Forum: HF, Funk und Felder Energy Harvesting vom Sender zu bemerken?
von S. N. (Firma: flipdot hackerspace kassel) (snafu)
Moin,
Die Antwort lautet "im Prinzip ja". Aber erstmal die Frage, die wir am
Freitag im Hackerspace Kassel diskutiert haben und nicht lösen konnten:
In der Nähe ist ein Funkturm (GSM UMTS UKW NÖBL). Idee: Mit abgestimmter
Antenne Energie gewinnen. Dann war die Streitfrage: Kann das der
Senderbetreiber merken?
Die eine Fraktion sagte: Klar, so funktioniert ja auch RFID, die anderen
meinten, nee, vielleicht im Nahfeld, aber die Sendeenergie "verpufft" ja
sowieso im "Äther", und ob sie in 500m Entfernung eine LED zum leuchten
bringt oder im Kosmos zerstrahlt ist egal, die Sende-Antenne ist ein
ohmscher Widerstand so oder so...
Kann jemand Helfen?
mny tnx!
von Knilch (Gast)
z.B. NÖBL:
wenn in den Randbereichen dieses Senders plötzlich ein RTW oder die
Feuerwehr keine Verbindung mehr bekommt, dann melden die das sicherlich.
Und dann wird nachgemessen. Viel Spaß mit den Ergebnissen, wenn ein
illegaler "Saugkreis" bei euch gefunden wird...
von karadur (Gast)
Hallo
nach dem Prinzip arbeitete z.B. ein Dipmeter. Der Sender merkt das sehr
wohl. Nur wirst du schon sehr nah an den Sender gehen müssen um z.B.
eine LED zum Leuchten zu bringen.
von Michael U. (amiga)
das Internet giebt irgendwie wenig dazu her, aber:
in den dreißger Jahren wurde der Großsender Hamburg in Betrieb genommen.
Die Fläche unter den Antennen wurde auch weiterhin von Kleingärtnern
benutzt.
Die entdeckten relativ schnell, daß man mit Glühlampe und etwas Antenne
schön die Gartenlaube beleuchten konnte...
Die Dämpfung war offenbar durchaus störend, die Passage im Gesetz, daß
die Sendungen von Rundfunksendern nur zum Empfang der Sendungen genutzt
werden dürfen, kam damals rein.
Man müßte da mal genauer recherchieren.
Gruß aus Berlin
Michael
Ich will das mal präzisieren:
Ja, Dipmeter arbeitet genau so. Meine offene Frage ist, ob jenseits des
Nahfeldes, wo noch eine direkte magnetische Kopplung besteht (Dipmeter,
RFID, Diebstahlschutz im Kaufhaus) eine Entnahme Senderseitig gemessen
werden kann.
Die elektromagnetischen Blasendinger, wie die in den Illustrationen zum
Maxwellschen Gesetz immer gemalt werden, haben sich ja schon von der
Antenne abgelöst und sind unterwegs nach Alpha Centauri...
Darum gehts mir - gibt es auch dann noch einen Mechanismus der
Rückwirkung?
ich frage mich jetzt gerade: ein Sender sendet mit Leistung x.
Ich befinde mich in Abstand y von der Antenne.
Wieviel Leistung kann ich dort noch empfangen unter Berücksichtigung
Strahlungsdiagramm Sendeantenne, Gewinn Empfangsantenne usw.
Bin da nicht der Theoretiker für diese Berechnung/Abschätzung.
In welcher Entfernung ist es also überhaupt ein relevanter Anteil und
wieviele derartige Empfänger muß man in Betrieb nehmen, damit es einen
erkennbaren Einfluß auf die Reichweite in dieser Richtung hat?
Gruß aus Berlin
Michael
von Ralph B. (rberres)
Die Leistungsdichte eines Senders nimmt quadratisch mit der Entfernung
ab.
Ich glaube nicht das im Fernfeld der Sender das mitbekommt. Allerdings
muss der Sender schon ganz schön Leistung haben um in ein paar hundert
Meter ein Lämpchen zum glühen zu bekommen.
Ralph Berres
von AA117 (Gast)
Abgesehen davon, dass es verboten ist, aus Sendeanlagen Energie zu
gewinnen, werden die Sender mit Meßempfängern überwacht. Zum einen
werden dadurch Mediendaten erhoben (u.a. "Einschaltquoten") zum anderen
um die Qualität des Sendesignals zu überprüfen.
Eine solche Überwachung ist immer mit Fehlern z.B. durch das
"Funkwetter" behaftet. Deshalb wird eine kleine Anzahl von LED's in
diesen Fehlern untergehen.
Um jedoch eine LED zum Leuchten zu bringen, wird viel Energie benötigt.
So bringt ein gut aufgehänter ca. 41m langer Dipol eine Summenspannung
von etwa 50mV zu Stande.
Man wird wohl einige Dipole mit Saugkreisen hoher Güte benötigen, um
0,9V zu bekommen, damit man Spannungswandler betreiben kann.
Ob dazu allerdings die Leistungen am Sender "Tannenwäldchen" ausreichen
werden .....?
Tipp:
Baut ersteinmal einen Detektorempfänger für MW auf. 100 Windungen auf
eine Papprolle mit einer AA117 Diode. Anschließend die Spannung mit
einem uV-Meter messen.
Erst dann würde ich mich an einen UKW-Detektor im MHz-Bereich wagen. War
das erfolgreich, dann kann man sich an einen Detektorempfänger für den
GHz-Bereich herantasten.
--- Das gibt einen Spiegeldurchmesser ;)
von Jens G. (jensig)
Spaßvogel ...
Im Grunde isses egal, ob man damit 'ne LED speist, oder sonstwas. Jede
Antenne entzieht dem Feld Energie. Und ist diese Antenne auch noch mit
ihrem Wellenwiderstand abgeschlossen, entzieht sie ein Maximum an
Energie. Jeder ordentliche Empfänger verheizt diese Energie in seinem
Eingang.
Selbst wenn man 10m vom Sender weg damit eine LED versorgt, wird der
Senderbetreiber nicht messen können, ob hinter der Antenne eine LED,
oder der Empfängereingang angeschlossen ist.
von Knilch (Gast)
Welcher Empfänger hat eine Eingangsimpedanz, die dem Widerstand einer
einer LED entspricht? Kopfschüttel...
von kopfschüttel (Gast)
also, wenn ich das hier so lese, dann kann ich ja nichts mehr empfangen,
wenn ich hinter jemandem stehe, der ein DIP-Meter betreibt. der nimmt
mir ja die ganze energie weg.
sollte man da nicht auch besser die anzahl der radioempfänger pro
quadratkilometer beschränken? sonst ist ja an sendeenergie nicht mehr
genug für alle da.
dass das alles verboten ist, ist sowieso klar und der hinweis auf die
bundespost darf natürlich auch nicht fehlen
mann-o-mann, dieses forum nimmt wirklich den weg alles irdischen....
Nach deiner Aussage ist die Chance dann sogar noch kleiner das man eine
LED im Fernfeld zum leuchten bringt.
Natürlich müßte man von ausgehen, das die LED irgendwie Impedanzmäßig an
die Antenne angepasst wurde. Aber selbst dann wird die dem Feld
entzogene Energie nicht ausreichend sein, um eine LED zum leuchten zu
bringen. Zumindest nicht im Fernfeld. Ein Empfänger würde in diesem
Falle hoffnungslos übersteuert sein, wenn nicht sogar der
Eingangstransistor abrauchen.
Ralph Berres
Das ist alles relativ! Schauen wir uns mal den neuesten Schrei der Amis
an: Ein Zaun der die USA schützt, bestehend aus mehreren kilometerlangen
Antennen, die die Leistung eines kompletten Atomkraftwerks abstrahlen.
Oder ein Loran-C Sender mit 1,5MW Pulsleistung.
Oder die Mikrowelle, die eine Leckstrahlung von 1W hat.
