Hallo Vielleicht kann hier jemand helfen. Ich nutze im Augenblick einen LM3410 um 4 Stk Cree LEDs in Reihe blinkend zu betreiben. Laut Datenblatt beträgt VFD = 0,19 V. (an Pin 3) Der Messwiderstand ist mit 200mOhm ausgelegt. Leider fließen jedoch nur 100mA durch die LED anstatt der gewünschte 1A. VFD ist am Oszi auch nur mit 20mV zu messen. Warum fließen nicht 1A ? Schaltung hängt an. Kann jemand helfen ? Danke Torsten
Das IC ist ja nun wirklich einfach. Aber bei 1.6MHz nicht leicht zu beherrschen. Vermutlich liegt es an deinem Leiterplattenlayout (so bald das vom Datenblatt abweicht, hast du ziemlich sicher ein Problem) oder den Ausgangskondensatoren. Misst du auch zwischen GND und FB genau an den IC-Anschlüssen ?
sorry mein Fehler D2 und R6 sind gar nicht bestückt. Hab jetzt mal C2 verdoppelt, jedoch ohne Erfolg. Ich habe zwar keine besonders ausgefeilte Platine, aber es sieht mir nich wie ein HF Problem aus, sondern wie ein Regelungs-Problem. Je nachdem, ob ich eine LED mehr oder weniger einbringe, sieht man am Oszi, dass der IC die Ausgangsspannung sauber ausregelt. Leider nur nicht so hoch, dass ein entsprechender Strom durch die LEDs fließen kann. Bei 5 LED regelt er zB auf 14V aus. Das entspricht einer Flußspannung von 14V / 5 = 2,8V Der fließende Strom entspricht ca. dem Strom der Im Datenblatt der LEDs für diese Flußspannung angegeben ist. Ich denke der IS müsste einfach eine größere Ausgangsspannung ausregeln. Laut Datenblatt soll er 24V können. Danke Torsten
> D2 und R6 sind gar nicht bestückt. R6 hoffentlich schon, wenn auch mit 0 Ohm. > Hab jetzt mal C2 verdoppelt, jedoch ohne Erfolg. Natürlich nicht. Und man sieht daran, daß du KEINERLEI Ahnung hast was man bei 1.6MHz Schaltreglern beachten muss. > Ich habe zwar keine besonders ausgefeilte Platine Dann feil erst mal. Und suche GEEIGNETE Kondensatoren.
Hast du mal überschlagen, ob du von deinen max. 4,2 V überhaupt auf 3,6 V * 4 (LEDs) bei 1A kommen kannst ohne den internen FET zu überlasten? Das IC schaltet vielleicht runter weil der Schaltstrom zu groß ist oder das IC zu warm wird. Hast du die SOT23-5 Version?
Ja ich habe die SOT23 Version. Im Datenblatt habe ich genau nach der Überschlagsrechnung gesucht aber nicht gefunden. Kannst Du mir einen Tipp geben, wie ich das machen kann. @MaWin: R6 ist 0 Ohm Alle C sind X5R. Wenn es Dir möglich ist, wäre es toll, wenn Du mir erklären könntest, was man bei einem 1.6 MHz Regler beachten muss.
X7R wäre besser gewesen. Wichtig ist, alle Leistungspfade so kurz wie möglich zu halten. Das geht hier eigentlich ganz gut. Die SOT23 Version ist recht schlecht zu kühlen, es könnte also sein, dass das IC überhitzt. Einfachen Überschlag würde ich über die Leistung machen:
1 | P_in = 4,2 V * x A |
2 | P_Out = 3,6 V * 4 * 1 A = 14,4 W |
3 | also ist I_in = ~3,4 A |
Da der Wirkungsgrad nicht bei 100% liegt, höher. Aber schon mit den 3,5 A ist das IC überlastet. Das ist natürlich der Eingangsstrom und nicht der Schaltstrom!
OK Danke für den Tipp. Ich sehe ein, dass das Ding mit 4 LEDs überfordert ist. Jetzt habe ich aber die Version aus dem Datenblatt auf Seite 25 aufgebaut und ich komme mit nur 2 LEDs noch immer nicht auf 1 A. Ich habe eine Pulsdauer von 60ms und eine Frequenz von 0,8 Hz. Da wird auch nichts warm, was ein Abschalten erklären würde. Hat noch jemand eine Idee
Genau dieses Verhalten hat das IC bei Übertemperatur. Du merkst davon nichts, weil das Gehäuse thermisch zu träge ist. Mit der LLP Version sollte das besser funktionieren.
Danke, das macht jetzt Sinn. Hast Du einen Plan, wo man den IC außer bei Farnell noch in dem Gehäuse bekommt ? 7€ Porto muss ja nicht sein. RS hat nur die SOT Version. Hätte ich das aus dem Datenblatt entnehmen können, oder weiß man dass erst, wenn man sich damit 10 Jahre beschäftigt hat. Danke Torsten
