Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nokia 3310 Display verbauen
von André Wippich (Gast)
Hallo!
Ich möchte ein Nokia 3310 Display mit einem ATmega8L ansteuern.
Im Moment habe ich aber das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich das
Display zum Testen mit dem µC verbinden soll. Die 8 Pins des Displays
sind auf SMS Kontaktflächen ausgelegt und demzufolge schweineklein g
Da mit Krokoklemmen ranzugehen kann ich natürlich knicken. Draht um die
Kontakte wickeln geht aufgrund der kleinen Baugröße auch nicht.
An die einfachste Lösung habe ich mich noch nicht herangetraut: Einfach
ein paar feine Drähte an die Kontakte löten. Das Rannlöten ist nicht
mein Problem, aber ich habe Angst das Display durch die Hitze zu
beschädigen... Denn Flüssigkristall kocht bei genügend Wärme bestimmt
auch ganz gut ;-)
Ich denke mal (bzw. hoffe), dass hier schon einige Erfahrungen mit dem
Display haben und mir vielleicht weiterhelfen können. Wenn Ihr meint,
das Löten kein Problem ist, welche Temp verwendet Ihr dabei? Normale
Bauteile löte ich i.d.R. mit 350°C
Vielen Dank schonmal!
von A.K. (Gast)
Hab's ganz normal verlötet, mit Wrap-Draht. Entlötlitze sollte
vorhanden sein, wenn's nicht gleich klappt. Ist offenbar nicht so
empfindlich zu sein wie Du annimmst.
von dave (Gast)
Ich hab ein Flachbandkabel einfach direkt drangelötet.
Bei mir warens halt die Federkontakte (ich weiß nicht, was du da hast),
schön grade hinhalten, auf einer Seite anfangen und dann bis zur andren
Seite; natürlich vorher verzinnen.
dave
von Steffen (Gast)
Verlöten ist kein Thema, das geht problemlos.
Ich habe noch ein paar "versaute"
Platinen(http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-40889.html#40889),
die genau unter das Display passen und wo Du problemlos die Anschlüsse
anlöten kannst. Das Display klebst Du dann einfach mit zwei
(übereinander) Powerstips auf.
Wenn Du Interesse hast, dann schick mir ne Email.
Danke für Eure schnellen Antworten!
Werde dann einfach mal Flachbandkabel da ranlöten.
@Steffen: Danke für das Angebot, aber hab da schon ne Platine im Kopf,
wo ich das Display draufbauen werde. Aber die Idee mit den Powerstrips
find ich gut. Hätte sonst mit Sekundenkleber oder so rumgemanscht g
