Forum: Offtopic Was hält de Menschliche Körper aus?
von Bruno (Gast)
Ich möchte wissen was der Menschliche Körper an STrom aushält.
Ich glaube er hält sehr viel Spannung aus wenn die Stromstärke gering
ist, ist das richtig?
Würde ein Mensch eine direkte Ladung aus dem Weidezaungerät überleben.
Auch wenn sie direkt durch den Kopf geht?
Ich meine wen man + und - berührt?
: Verschoben durch User
von Bruno (Gast)
Wie bekommt man eine hohe Ladung Spannung durch den Körper, ohne das man
drauf geht?
von Klaus W. (mfgkw)
Er hält mehr Spannung aus als schlechte Rechtschreibung, und im Winter
ist es kälter als draußen.
> drauf geht?
Indem man ein paar Knopfzellen einschweißt und schluckt; am nächsten Tag
ist die Spannung wieder draußen.
Gehen die Fragen noch dämlicher?
von Bruno (Gast)
Du bisst der Held, weil du ein Tippfehler gesehen hast. Ich meine
natürlich wenn! Kriegst`n Orden von mir! Bist der Beste.
von Michael K. (charles_b)
> drauf geht?
AC/DC hören - das hilft bis 50 Hz. Für den Rest gibts was von
Ratiopharm.
Wenn es denn nur einer wäre :-)
Danke, nicht dringend.
Besser nen Tippfehler machen als richtig schreiben und vergessen den
Duden als Quelle zu ziteren => Plagiat! => Rücknahme des
Hauptschulabschlusses
von Thomas S. (thomas_s74)
NEIN, ist es nicht... Wenn du 100KV bei 1 mA hast und direkt dagegen
kommst fällt die Spannung auf wenige Volt ab. Könntest auch 1 Terravolt
abbekomen-hauptsache der Strom hält sich in Grenzen.
> drauf geht?
Hochfrequenzwechselstrom, das Zauberwort nennt sich "Skineffekt".
von Michael S. (technicans)
50mA werden im allgemeinen für den Menschen als
tötlich angenommen. Spannungshöhe ist egal.
Daher haben die meisten Fehlerstromschutz-
schalter nur 30mA Auslösestrom.
Weidezaungeräte sind so dimensioniert das
für Mensch und Tier keine Lebensgefahr besteht.
Ist nur schmerzhaft, für beide Hornochsen.
von P. M. (o-o)
Strom, Spannung und Leistung hängen nun mal direkt zusammen, also ist
diese ewige Aussage "viel Spannung bei wenig Strom macht nix" mindestens
heikel, wenn nicht kompletter Blödsinn.
Beispiele:
- Wenn ich an eine Hochspannungsquelle gerate, dann mag vielleicht wenig
Strom fliessen. Trotzdem kann die aufgenommene Leistung zu schweren
Verbrennungen führen.
- Es ist schwierig bis unmöglich, den fliessenden Strom vorherzusagen.
Mag sein dass bei einige 100 Volt unter günstigen (trockene Haut, kleine
Kontaktfläche) Bedingungen nur ein ungefährlicher Strom fliesst. Unter
kleinen Änderungen kann es aber schnell in den tödlichen Bereich
gehen...
- Einwirkungszeit und Pfad des Stroms durch den Körper sind viel
wichtiger als der tatsächliche Strom.
hier wird nun aber eine Menge vermengt...
>> drauf geht?
...auch hier: es gibt keine hohe Ladung Spannung
...und die Sache mit dem Skineffekt würde ich auch anders sehen. Die
trockene Haut dürfte nämlich deutlich schlechter leiten als unser
Inneres.
von Sven F. (doncarlos)
Für solche sinnlosen und noch dazu stümperhaften Fragen sollte man hier
vllt. mal Eintritt oder Trafficgebühren verlangen.
Oder sollte ich mal Bruno fragen, mit welcher Geschwindigkeit ein
Aufprall auf ein fahrendes Fahzeug von einem Menschen noch überlebbar
ist?
Erklär einfach mal den Sinn deiner Frage, oder überlege mal etwas, ob du
nicht vllt. doch schon zu viel Strom genascht hast!
Jeder vernüftige Mensch sieht sich vor Stromschlägen vor, und du
brauchst das wohl dringend?
Und wieso könnnen hier unangemeldete User Themen verfassen?
von Icke ®. (49636b65)
Nö. Die Leistung, die der menschliche Körper abkriegt, berechnet sich
aus dem Strom und dem Spannungsabfall am Körper. Wenn du eine
Hochspannungsquelle anfaßt und nur sehr wenig Strom fließt, dann hat die
Quelle einen hohen Innenwiderstand, an dem der größte Teil der Spannung
abfällt. Berührst du eine Hochspannungsquelle mit geringem
Innenwiderstand, dann wirst du gegrillt.
von Wilhelm F. (Gast)
Der Hundep*nis, hält am Weidezaun mit Weidezaungerät jedenfalls nichts
aus. Die Viecher sind aber auch kaum lernfähig, erinnern sich aber noch
2 Tage daran, und passen auf, was sie markieren... ;-)
