Hallo Ich habe mir ein Karussell gebaut, welches mit verschiedenen konstanten Geschwindigkeiten drehen soll. Genau dieses: http://www.youtube.com/watch?v=tfmm-no81iw Das habe ich auch geschafft mit der Programmiersprache Bascom und einem Atmega 8. Ich steuere den Motor mittels PWM. Weil sich das Karussell aber aufrichtet, habe ich einen starken Geschwindigkeitsverlust. Und wenn ich es mit einnem festen PWM Wert drehen lasse wird es immer wie schneller, weil es langsam "schwung" bekommt. Jetzt ist mein Ziel, eine Geschwindigkeitsregelung zu programmieren. Mittels einer Lichtschranke kann ich die Drehzahl des Motors ermitteln. Somit habe ich einen Ist und Soll Wert. Nur wie ich diese verarbeiten soll ist mir nicht ganz klar. Ich bin noch Anfänger im programmieren. Könnte mir jemand Anregungen oder auch einen Programmschnippsel geben? Würde mich freuen! Vielen Dank
chriiis schrieb: > Ich habe mir ein Karussell gebaut, welches mit verschiedenen konstanten > Geschwindigkeiten drehen soll. > Genau dieses: > http://www.youtube.com/watch?v=tfmm-no81iw Das glaube ich jetzt weniger angesichts der Tatsache, dass nicht mal weißt was für einen Motor du verwendest. chriiis schrieb: > Ich steuere den Motor mittels PWM. Den Gleichstrommotor möchte ich sehen der so ein Karusell betreibt... Du erzählst hier gerade, dass du mit einem Fahrrad auf dem Mond warst... Das ist zu 100% ein Wechselstrommotor und da hat PWM nichts zu suchen. Je nach Motor geht das von Frequenzumrichter bis Phasenan- bzw. Phasenabschnittssteuerung. chriiis schrieb: > Mittels einer Lichtschranke kann ich die Drehzahl des Motors ermitteln. Schlechte Idee für eine konstante Regelung bei niedirgen Drehzahlen. Ich empfehle einen Drehgeber mittels Grayscale oder eine Messung mit Hallsensoren. chriiis schrieb: > ur wie ich diese verarbeiten > soll ist mir nicht ganz klar. Tja das ist so eine Sache - wir hatten ein Semester lang Regelungstechnik. Es kommt darauf an was für Anforderungen du an die Regelung hast. Des weiteren stellt sich die Frage inwiefern sich das Verhalten bei Beladung verändertn, etc ... chriiis schrieb: > Und > wenn ich es mit einnem festen PWM Wert drehen lasse wird es immer wie > schneller, weil es langsam "schwung" bekommt. Dann muss man häufig genug die Geschwindigkeit messen. Darum empfehle ich einen Drehgeber mit mindestens 1024 wenn nicht 2048 Impulsen pro Umdrehung.
upps...da habe ich es wohl vergessen zu schreiben, dass ich ein MODELL davon gebaut habe. Nicht in Originalgrösse!!! Nur um es ganz kalr zu sagen, das Modell ist ca 25cm gross.
