Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPDIF Mehrkanal - Alternative zu ADAT?
Autor: Robert (Gast)
Hallo!
Ich beschäftige mich seit längerem mit der optischen Übertragung über
TOSLINK. Ich möchte mindestens 6 Kanäle (nicht unbedingt nur Audio)
optisch über ein Kabel übertragen (d.h. AD-Wandler - Übertragung -
DA-Wandler). Die einzig sinnvolle Lösung, die ich bisher gefunden habe,
sind zwei ICs (AL1402 und AL1401, ADAT Interface), welche jedoch
schwierig zu beschaffen sind und den Eindruck machen, dass sie bald
abgekündigt werden, deswegen evtl. nicht zu gebrauchen für neue Designs.
Jetzt wollte ich fragen, ob es eine Alternative hierzu gibt? Ich weiß,
man kann Mehrkanal kodiert per AC3, DTS, ... übertragen - dafür braucht
man jedoch (soweit ich weiß) eine Lizenz und des weiteren einen dicken
IC, der diese Signale ein- und auspacken kann - was die Sache für mich
unbrauchbar macht.
Ich hab mich bei Cirrus Logic umgesehen und ein paar ICs gefunden
(CS8416, CS8406), welche jeweils einen SPDIF Datenstrom auspacken können
(= ein Stereo-Signal, also 2 Kanäle). Ist es irgendwie möglich, ein ADAT
ähnliches Signal selbst zu erzeugen und über diese ICs zu übertragen
(z.B. Abtastung von 8 Kanälen mit A/D-Wandlern, diese Ergebnisse seriell
über die eine Leitung übertragen und auf der anderen Seite mit
D/A-Wandlern wieder auspacken)?
Hat evtl. jemand schon einmal etwas ähnliches versucht oder eine ganz
andere Idee, wie man das angehen könnte? Wäre für Hilfe sehr dankbar.
VG,
Robert
Autor: JoergL (Gast)
MOST ist extra für sowas entwickelt worden.
http://de.wikipedia.org/wiki/MOST-Bus
Hier gibt es Chips mit I2S Ein- und Ausgang,
manche haben sogar AD/DA Wandler mit auf dem Chip.
http://www.smsc-ais.com/AIS/
Es ist ja bald embedded. Die haben dort einen Stand.
Vielleicht mal höflich anfragen ?
Gruß,
Jörg
hm... der MOST-Bus war mir vorher gar nicht bekannt^^.
Das ganze klingt sehr interessant. Aber nur SMSC scheint ICs dafür
anzubieten - es scheint zwar Samples zu geben, aber mit Datenblättern
und Material sieht es recht rar aus (bzw. muss man jedes Datenblatt erst
anfordern). Das ganze ist auch schon wieder recht komplex z.B. im
Vergleich mit dem ADAT-Interface, da es ja viel mehr Funktionen bietet.
Aber von den Produktinformationen würde es die Aufgabe locker erfüllen
können - ich werd auf der embedded einfach mal bei denen rein schauen.
Gibt es noch andere Alternativen? Vielleicht etwas ähnliches wie ADAT?
VG,
Robert
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wenn Du Dich auf 32kHz Samplerate beschränkst, kannst Du 6 Kanäle noch
mit handelsüblichen SPDIF Transceivern verarbeiten. Du müsstest Dir
allerdings ein eigenes Protokoll stricken, um die Kanäle in den
SPDIF-Stream einzukodieren. Ein weiteres Problem bei der hohen Datenrate
wird es sein, ausreichend schnelle Optotransmitter und -receiver zu
finden, da bei den meisten, im Handel erhältlichen TosLink-Modulen bei
15Mbit Schluss ist. Momentan bin ich gerade an einer I2S-Verarbeitung
mit dem XMega dran, ist aber noch nicht fertig. Für Dein Vorhaben bietet
sich die Programmierung und Verwendung eines CPLDs oder FPGAs an.
Autor: Audio Hans (Gast)
Habe mich auch bezüglich S/PDIF umgesehen:
Beitrag "S/PDIF-Interface als HDL"
Beziehst Du Dich auf Coax oder Optisch?
Optisch geht ja ADAT 8 kanalig, als 4x schneller, als mit S/PDIF.
Autor: Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)
Ich denke, Knut bezieht sich im Moment auf optisch. Da du dieses Limit
nicht hast, spricht eigentlich nichts dagegen, das Multiplexverfahren
von S/PDIF einfach zu erweitern und die Bitrate entsprechend zu erhöhen.
Dafür wäre Knuts Projekt ja wieder interessant, weil die Daten ja
irgendwie kodiert und dekodiert werden müssten. Ich könnte mir fast
vorstellen, das die UARTS der XMegas sowas können müssten? Muss ich aber
nochmal nachschauen.
Autor: Christian Berger (casandro) Flattr this
Naja es gibt da das hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Multi_Channel_Audio_D...
Wenn Du mit ein paar Samples Verzögerung auskommt, kannst Du auch zum
Beispiel 40 Samples von Deinen n Kanälen zu einem Paket zusammenfassen,
und dieses dann per Ethernet verschicken. Das macht dann 1000 Pakete pro
Sekunde mit einer Verzögerung von minimal mehr als einer Millisekunde.
Du kannst auch noch kleinere Pakete nehmen, aber irgendwann wird das
sehr ineffizient, oder Du brauchst viele Pakete. Plus die Rate an
Paketen ist in der Regel begrenzt.
