Forum: PC Hard- und Software MicroATX-Server sucht das richtige Netzteil
Autor: Ralf G. (old-school) Benutzerseite
ich möchte meinen in die Jahre gekommenen HOME-Server ViaC3(1000MHz)
überarbeiten,
als Mainboard habe ich mir ein:
> BIOSTAR Viotech 3100+
> Technische Daten:
>- CPU: VIA C7-D, 1,6 GHz, max. 20 W
>- Mainboard: BIOSTAR Viotech 3100+, Micro-ATX (24-Pin), 223x175 mm
>- Chipsatz: VIA CN896/VT8237S
>- Speicher: 2 Bänke für DDR2-RAM, max. 2 GB
>- Grafik on Board: VIA Chrome9 HC IGP, max. 256 MB
>- Sound on Board: VIA VT1708B 6-Kanal HD-Audio
>- Anschlüsse intern: 2x SATA II (RAID 0, 1), IDE, FDD, PCIe x16,
>  PCI, 4x   USB 2.0, Audio
>- Anschlüsse extern: PS/2 für Tastatur und Maus, VGA, LAN (10/100 Mbps),
>  4x USB 2.0, 3x Audio, Seriell, Parallel
ausgesucht ...
konnte das Board bereits mit mehreren verschiedenen Netzteilen testen.
Je nach Netzteil(150-450 Watt) hat das Board bei gleicher Ausstattung
zwischen 25 - 60 Watt aufgenommen, bei einigen 150 Watt Netzteilen
wollte es gar nicht anlaufen, PicoATX-Netzteile habe ich nicht getestet,
möchte kein externes NT verwenden !
Das beste Ergebnis hatte ich mit einem:
Micro-ATX Computer-Netzteil LC380M V2.2 (ca. 25 Watt)
Kann man da noch mehr durch ein besseres Netzteile( höherer
Wirkungsgrat) herausholen. das Teil muss 24 Stunden 7 Tage die Woche
laufen und da machen sich schon paar Watt unterschied bezahlt ?
Mein Problem sind die oft fehlenden Angaben des Wirkungsgrad, was die
Suche doch sehr erschwert.
Bei Netzteilen die ich mit der Angabe des Wirkungsgrad gefunden haben,
ist oft dessen Leistungsbereich weit über 450 Watt und da macht der Wert
für mich auch keinen Sinn mehr ... z.B. Wirkungsgrad 86% bei 80% Last
Ein Vorteil vom BIOSTAR Viotech 3100 ist es hat einen Raid-Controller
onBoard hat und entsprechende xp-Treiber gibt es auch noch.
Mein derzeitiger Server hatte anfänglich(2006) auch mal nur 25 Watt
gebraucht, ist aber scheinbar durch Alterung auf mittlerweile auch
40Watt angestiegen, kommt in die Jahre und ist einfach zu langsam
(Sofware-Raid).
Gruss Ralf
Autor: mhh (Gast)
Nein, durch Deine Versuche hast Du schon das beste geschafft. Bei dieser
benötigten Leistung verhalten sich die meisten hochprozentigen
Wirkungsgradmonster oft kontraproduktiv.
Bei mir brachte ein steinaltes 145 Watt NoName µATX-NT das beste
Ergebnis (32 Watt gegenüber bis zu 60 Watt mit anderen).
@ mhh
kann ich nur hoffen das ich so ein NT mit den Werten wieder bekomme,
das NT mit dem ich getestet habe ist bereits anderweitig verbaut ...
Die LC-Power Netzteile haben einen  "Leistungs-Faktor-Korrektur-Filter"
"PFC=passiv" ... kann es daran liegt, das diese dadurch einen besseren
Wirkungsgrad haben ?
Autor: mhh (Gast)
Spielt keine Rolle, also nein.
