Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik T-Adapter BNC - Impedanz
von Nani (Gast)
Haben die Angaben 75 Ohm oder 50 Ohm Impedanz überhaupt eine Rolle, wenn
ich doch nur ein BNC-T-Adapter bestellen will?
Ich verstehe nicht, wozu die Angaben gut sein sollen bzw. wo dann der
Unterschied ist.
von ZF (Gast)
Neben dem Wellenwiderstand (was bei T-Stücken sowieso ein Problem ist)
sind die mechanischen Abmessungen der 50 Ohm BNC Verbinder anders als
bei 75 Ohm Verbindern. Also unbedingt die zu deinen Steckern passenden
T-Stücke bestellen.
von Purzel H. (hacky)
Die Stecker sind nicht dieselben. Ein 75 Ohm Koax Stecker ist
verschieden von einem 50 Ohm. Die Impedanz wird mit dem
Radienverhaeltnis erreicht. Das T muss natuerlich passen.
Moeglicherweise passt ein 50 Ohm T mechanisch in ein 75 Ohm Netzwerk,
oder umgekehrt. Man sollt's aber nicht machen.
von Nani (Gast)
ich habe hier ein T-Stück. Wie finde ich es jetzt raus, was für eins das
ist? Kann man das messen, wenn ja wie?
von Clair Grube (Gast)
Der Unterschied ist halt, dass der eine 75 Ohm und der andere 50 Ohm
Impedanz hat.
Ach stopp. Das hast du ja schon selber rausgefunden.
von Jens G. (jensig)
Bei 75Ohm müsste der Stift schmaler sein als bei 50Ohm (bei gleichem
Innendurchmesser des Steckergehäuses). Läßt sich natürlich schlecht
ermitteln, wenn man nicht beide Varianten vor sich hat.
Aber vielleicht mal eine andere Herangehensweise: gibt es überhaupt
75Ohm-T-Stücke? 75Ohm war doch eher was für Audio/Vidoeempfangsanlangen,
wo ich mir den Sinn von T-Stücken schwer vorstellen kann. Es ist also
sehr wahrscheinlich, daß wir es hier mit 50Ohm zu tun haben.
von Nani (Gast)
Also mechanische Abmessungen sind anders. Ansonsten könnte ich ja wild
kombinieren, wenn ich damit Gleichspannungssignale übertrage
oder Signale bis 20 kHz?
von ZF (Gast)
Ich hatte mal eine 50 / 75 Ohm BNC Kombination die nicht richtig
ineinander passte. Allerdings scheibt Suhner mit ihren Steckern gehe das
problemlos. Falls es also bei deinen Steckern mechanisch passt und es um
(fast) Gleichstrom geht sehe ich kein Problem.
von Johannes (Gast)
Da so ein T-Stück sowieso nur ziemlich kurz ist, wirkt sich der
Unterschied zwischen 50 und 75 Ohm erst bei sehr hohen Frequenzen aus.
Bei 100 MHz ist die Wellenlänge in einer Leitung ungefähr 2m (bei
Verkürzungsfaktor 0,66), da sollten ein 5 cm langes T-Stück keine große
Störung verursachen bzw. durch die Abzweigung wird sowieso eine
Fehlanpassung entstehen, die in einer ähnlichen Größenordnung liegt.
Bei Frequenzen unter 20 kHz brauchst du dir um das Thema
Wellenwiderstand gar keine Gedanken machen und mechanisch passen 50 Ohm
und 75 Ohm BNC-Verbindern meistens zusammen.
von Ralph B. (rberres)
Bei 75 Ohm Stecker ist der Mittelkontakt dünner als bei dem 50 Ohm.
Ralph Berres
