Guten Morgen allerseits. Ich habe eine Platine gefertigt die Durchkontaktierungen benötigt. Jetzt habe ich noch solche Durchkontaktierungsstifte zu Hause herum liegen: http://de.farnell.com/harwin/t1559f46/durchkontaktierungsstift-0-84mm/dp/1143874?whydiditmatch=rel_3&matchedProduct=143738 Nun meine Frage: Wie funzt das genau mit diesen Stiften? Habe schon mehrfach gelesen dass man die einfach durchsteckt, unten verlötet, oben den Kopf mit einer Zange abbricht und dann oben verlötet. Stimmt das so? Und welche Bohrung wird für diese Stifte benötigt? Habe derweil nämlich alles mit 0,8mm gebohrt. Schon mal Danke für die Antworten :) lg Schüler
Wie wär´s wenn Du selber mal liest was Du da verlinkst. Da stehts nämlich...
ja, habe auch gelesen dass da 0,84mm steht für die Bohrung. Dann formulier ichs halt besser, gehts auch mit 0,8mm? ^^
du steckst so ein Teil in eine dafür vorgesehene Bohrung rein(vorher abrechen oder hinterher nach dem Einstecken) und dann haust du mit dem Hammer drauf und erst dann verlötest du die ganze Geschichte. Fertig.
Schüler schrieb: > ja, habe auch gelesen dass da 0,84mm steht für die Bohrung. > Dann formulier ichs halt besser, gehts auch mit 0,8mm? Du erwartest darauf nicht wirklich eine Antwort?
