1. Ich habe eine PSP1000. Mit dieser kann man mit dem Programm IRShell alle möglichen FB-Codecs im rdf-Format abspielen um sie als Ersatzfernbedienung zu nutzen. 2. Gibt es den TVbgoneCode (Codec, Frequenz, Flackerablauf) im rdf-Format? PS. das hätte ja gut in den Code-Tread gepasst. Aber da gehören keine Fragen rein.
Schöne Seite, schon durchgelesen. Naja, da sind brd, sch, hex und asm-Dateien. Keine rdf. Falls man die irgendwie umeditieren kann, sag mir wie.
kann man nicht - sollte dir aber auch selbst auffallen wenn du schaust was das für dateien sind... (zb sch = eagle schaltplan)
Mic B. schrieb: > Gibt es den TVbgoneCode (Codec, Frequenz, Flackerablauf) im rdf-Format? "Den" TVbegoneCode gibt es nicht. TVBeGone sendet hunderte von Abschaltcodes unmittelbar hintereinander, da ja jeder Hersteller seine eigenen Codes zum Abschalten hat und teilweise sogar Geräte vom gleichen Hersteller unterschiedliche Codes brauchen. Die verwendeten Codes sind bei der Software dabei; ins RDF-Format übersetzen müsstest du sie allerdings selbst.
Also die Basic-Codes müsste fd0 vom CCC haben, der hat aufgrund von TVBgone sein unzap-Projekt gemacht. Nachzulesen auf lochraster.org bzw nachzuhören beim ChaosComputerClub als Podcast ChaosRadioExpress Ausgabe 067 wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht kann fd0 Infos geben. Gruß, Sven
Dass die Signale durchgerattert werden dachte ich mir schon. Aber anstatt sonstwieviele einzelne CodeDateien aufzurufen sind die verschiedenen AusschaltSignale alle nacheinander in einem Code/Programm/Signal/wieauchimmerdasheist aufgefädelt. Als würde man die einzelnen Lieder eines Albums zu einem 70min Lied zusammenfügen. -So stelle ich mir das vor. Viele Funktionen hat TVbgone nicht: Ein Knopfdruck und die Signalreihe startet. Und wenn man nach 'Fernbedienungscodes' sucht bekommt man immer(?) rdf-Dateien. Diese beinhalten die verschiedensten Signale für alle FBKnöpfe. -Warum gibts das nicht für/von TVbgone? -Ein Signal, Ein Knopf! Wenn ich schon ein TVbgone hätte könnt ich die PSP/IRShell die Signale/ das Signal einfach 'auffangen'/lernen/kopieren lassen. Dann hätte ich ne rdf-Datei. Aber erstmal muss ichs bestellen. -basteln kann ichs nicht. Für die wenigen die's noch nicht wissen: wenns da ist ist das mein teuflischer Plan: Beitrag "TVbgone + IR-Taschenlampe!Anfänger!!" CCC-? Von diesen furiosen Frickelbrüdern wird doch bestimmt einer ne PSP1000 besitzen!? Dann nur noch fix den IR-Lern-Modus von IR-Shell aktivieren, TVBgone ranhalten, speichern.... ...Oder lieber nicht: Dann bin ich in wenigen Wochen der ERSTE der der das TVbgone Signal als rdf hat.
Wenn ich das rdf-format richtig verstehe, kann man nur einen Code pro Taste festlegen. Da du aber für viele Geräte die verschiedenen Abschaltcodes hintereinander aufrufen willst und das beim Druck nur einer Taste passieren soll, wird das so IMHO über rdf-files wahrscheinlich nichts. Eventuell gibts da irgendwo ne Makrofunktion, die das gewünschte Verhalten erzeugen kann. olli
da gibt es auch hier noch 2 Seiten http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder" rdf ist nur ein allgemeines Datenformat und ist keineswegs "Standard" für Fernbedienungen. Man kann die FB-Codes auch als txt oder csv oder sonstwie abspeichern.
Erstmal zu Deinem Eröffnungspost: DEN TvBGone-Code gibts nicht, da musst Du eher nach Grundig- Sony- Thomson- Metz- Schneider- Loewe- Panasonic- Samsung- uswuswusw-Code suchen. Solltest Du das Programm der TvBGone meinen, das wird in *C oder *asm sein... bleach schrieb: > Dass die Signale durchgerattert werden dachte ich mir schon. genauso ists bei der. > TVbgone nicht: Ein Knopfdruck und die Signalreihe startet. rischtisch! > Und wenn man nach 'Fernbedienungscodes' sucht bekommt man immer(?) > rdf-Dateien. > Diese beinhalten die verschiedensten Signale für alle FBKnöpfe. -Warum > gibts das nicht für/von TVbgone? -Ein Signal, Ein Knopf! Du kannst es auch als .jpg speichern, wennst für den jeweiligen Code das Oszillogramm anschaust... > Wenn ich schon ein TVbgone hätte könnt ich die PSP/IRShell die Signale/ > das Signal einfach 'auffangen'/lernen/kopieren lassen. Dann hätte ich ne > rdf-Datei. Dann nur zu, oder gleich ne UNZAP bauen.... > Aber erstmal muss ichs bestellen. -basteln kann ichs nicht. Na so schwer is das auch wieder nicht, geht doch auf ner Lochrasterplatte... > Für die wenigen die's noch nicht wissen: wenns da ist ist das mein > teuflischer Plan: Beitrag "TVbgone + IR-Taschenlampe!Anfänger!!" wuhuuuuuuu > CCC-? Von diesen furiosen Frickelbrüdern wird doch bestimmt einer ne > PSP1000 besitzen!? Na dann frag halt mal an;) > Dann nur noch fix den IR-Lern-Modus von IR-Shell aktivieren, TVBgone > ranhalten, speichern.... Oder gleich ne UNZAP bauen, wie ich schon gestern erwähnt habe... Hättest Du Dich auf der Seite mal umgeschaut, hättest Du Deine letzte Frage nicht stellen müssen! > ...Oder lieber nicht: Dann bin ich in wenigen Wochen der ERSTE der der > das TVbgone Signal als rdf hat. Viel Spaß! Gruß, Sven
[Quote] Da du aber für viele Geräte die verschiedenen Abschaltcodes hintereinander aufrufen willst und das beim Druck nur einer Taste passieren soll, wird das so IMHO über rdf-files wahrscheinlich nichts. [/Quote] Eigendlich möcht ich dass der Signalstrang/ das '70min Lied', der die verschiedenen Signale beinhaltet, einmal abgespielt wird. Ne Tastenbelegung is ja nicht nötig, bei einem Signal. [Quote] > Dass die Signale durchgerattert werden dachte ich mir schon. genauso ists bei der. [/Quote] Einzeln? If Knopf gepresst start Signal#1 if Signal#1 end goto Signal#2 if Signal#2 end goto Signal#3..... ? [Quote] > TVbgone nicht: Ein Knopfdruck und die Signalreihe startet. rischtisch! [/Quote] Also doch die EINE Reihe?? Die EINE '70min mp3'? If Knopf start det lange Signal End ? Edit: AAAHHH: Ich lese grad http://wiki.lochraster.org/wiki/Unzap/Priorisierung . -Wäre das auch geklärt. Jetzt frag ich mich zwar warum man man die Codes die man braucht nicht raussepatiert. Aber wenn das so einfach ginge würdet ihr das schon gemacht haben. Es is ja bestimmt nich so einfach wie ich mir das zurechtdenke. [Quote]Dann nur zu, oder gleich ne UNZAP bauen.... [/Quote] ??? googlegoogle: Unzap = Lochplatine Ja, den Kit mit vorprogrammierten Chips könnt ich sicherlich zusammenbasteln. Aber dieser Tread ist jetzt für die Zeit bis es geliefert (oder erstmal bestellt) wird. Nur für das Signal für die PSP. Ich dachte halt 'RDF ...schwuppdiwupp ...fertsch' [Quote] CCC? Na dann frag halt mal an;) [/Quote] 1. Ich kenn die doch nicht. 2. Ich find die @dresse von Herrn A.N. nicht. 3. Aber wenn ich se hätte würd ich ihm schreiben. [Quote http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder" [/Quote] Danke, auch wenns etwas zu cryptisch für mich ist merke ich immerhin dass das anders aussieht als meine rdf-Anzeige. Ich hab mal von meiner NormFB Das Signal Off, Prog#3, Prog#4 und nochmal Prog#3 eingelesen. Gespeichert wurde es so:
1 | TITLE=RDF.rdf |
2 | CROSS=aus |
3 | 0000 0067 0000 000C 0024 0023 0024 0023 0048 0023 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0047 0022 0024 0048 0022 0025 0E5B |
4 | (Cross=off ANDERE FB. AUCH POWER-OFF |
5 | 0000 0067 0000 000C 0022 0023 0047 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0025 0021 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0047 0023 0023 0047 0023 0023 0E4A) |
6 | SQUARE=pro3 |
7 | 0000 0067 0000 000D 0024 0023 0048 0023 0024 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0046 0024 0023 0022 0E3A |
8 | TRIANGLE=pro4 |
9 | 0000 0067 0000 000C 0023 0024 0024 0024 0047 0023 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0046 0047 0022 0025 0E5C |
10 | CIRCLE=pro32 |
11 | 0000 0067 0000 000D 0024 0023 0048 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0022 0025 0046 0024 0023 0022 0E3A |
Das hilft zwar nicht für das TVbgone, aber nur mal so zu weiterbildung: erkannt jemand diese Art von ...Zahlengefüge? Ist das nicht ein in Zahlen gefasster Oszilatorausschlag? Edit: googlegoogle: Die hexDateien auf remotecentral sehen so aus! Und bei dem TVbgone.zip ist ne hex-Datei dabei. Die tv-b-gone-m644 -Diese sieht aber wieder anders aus. Ich glaub wenn ihr mir die @dresse von A.N. mitteilt werd ich dem mal schreiben.
..."googlegoogle"... ....lochraster.org besitzt zufälligerweise ein Impressum..... ....ganz oben rechts, aber verrats niemandem,ok!.....
Ja. Schon gesehen. Da steht dann das: Alexander Neumann Rütscher Str. 155 52072 Aachen contact [AT] lochraster [DOT] org Tja. Ich könnt ja jetzt alle A-N-Kombinationen probieren. Mit Bindestrich, ohne, mit und ohne Punkt oder Leerzeichen. Alexander abgekürzt und Neumann voll ausgeschrieben oder umgekehrt. Gestern is mir noch was eingefallen: 2. Das mit den "Code separieren" -Das is ja schon gemacht; TVbgone sendet ja nur die Power-Off/on-Signale und nicht die ganzen zb 'Vol-Up/down'. Und 1. Falls diese Codes alle eine Info senden die sagt 'SignalhierEnde' (und nicht einfach ne Null/Pause), wäre das ungut. Entweder erkennt die PSP beim 'Signal lernen' das SignalEnde einfach weil/wenn/wo sich das Signal wiederholt. -Und schnippelt das auf einen Durchgang zurecht. Oder, und das wäre halt nicht gut; Die PSP/das Programm wartet auf das 'SignalhierEnde' -Somit könnte ichs vergessen den ganzen Signalschwanz am Stück zu speichern. Wenn jeder Code so ein 'hierisEnde' sendet, stoppt die Aufnahme nach jedem Teilcode.
Ups: Das heist wohl ganz profan: 'contact' ät dortunddort. Man, bin ich blind. Aber jetzt hab ichs. Jatzt seh ich das Licht.
So. endlich hab ich ein TV-B-Gone und hab es mit dem IR-LernModus von IRShell ausprobiert um eine RDF-Datei zu bekommen. Wie befürchtet geht das nicht, weil das Programm die einzelnen Codes erkennt und nach jedem einzelnen speichern möchte. -anstatt die ~30sec aufzunehmen/ zu recorden. Für alle die durch Google, weil sie nach TVBGone für PSP suchen, hierdrauf stossen: Es geht nicht. Nicht durch die Lernfunktion von IR-Shell. So, ist das abgehakt!
