Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega88 aus 10bit ADC 16 bit machen
von Aron (Gast)
Hallo jungs
Ich nutzte ein Atmega88, der atmga88 hat ein 10 bit Auflösung AD-
Wandler, dies ist leider zu eng für meine Messungen. Meine Frage, ist es
möglich irgendwie aus dem 10 bit, ein 16 bit zu erstellen. Wenn ja, wäre
nett wenn jemand mir erklärt, wie man das machen kann.
Danke im voraus
von Hubert G. (hubertg)
Wäre sehr schön, aber du kannst von einen Meßgerät das dir zwei
Kommastellen anzeigt auch keine vier Kommastellen ablesen.
von Nachtaktiver (Gast)
Da gibt es eine Applikationsnote von Atmel zu diesen Thema.
Das Problem ist das es sich dabei nur um ein theoretisches Verhalten
handelt, gleichzeitig dauert durch die mehrfache Zeit es eine gewisse
Zeit bis ein Ergebnis vorliegt.
Wenn dein zu messendes Signal kein Eigenrauschen hat dann wird das mit
deiner mehrfachabtatung nichts.
Wenn du dich mal der Suche bemühst wirst du fündig.. .
Aron schrieb:
> Meine Frage, ist es möglich irgendwie aus dem 10 bit, ein 16 bit zu
> erstellen.
Nein.
Das wäre ja auch lachhaft, wenn dann noch 16 Bit ADCs hergestellt
würden.
> Wenn ja, wäre nett wenn jemand mir erklärt, wie man das machen kann.
Du kannst noch etwa 1 Bit (bei einem guten ADC auch 2 Bit)
herausschinden, wenn du ein Rauschsignal mit auf dein Messignal
draufgibst und über einige Messungen hinweg integrierst...
http://imperia.mi-verlag.de/imperia/md/content/ai/ae/fachartikel/ei/2006/04/ei06_04_057.pdf
von spess53 (Gast)
von U.R. Schmitt (Gast)
Mir ist nicht ganz klar, was du genau willst.
Brauchst du eine Messung mit 16 Bit Auflösung und entsprechender
Genauigkeit dann brauchst du einen externen Wandler oder einen anderen
µC der einen 16Bit Wandler integriert hat.
Oder willst du nur einen anderen Wertebereich (andere Zahlenwerte) für
deine gemessenen Werte?
Die kannst du erhalten indem du einfach den gemessenen Wert mit einem
Faktor multiplizierst.
von Aron (Gast)
Hi
Danke für die schnelle Antwort. Es geht eingentlich darum,dass ich die
interne Spannung vom atmega88 benutze, die liegt bei 1.1v-->
1.1/1024(10bit) es ergibt sich  eine Auflösung von 1 mV, dies ist leidet
zu klein für meine Messung, da die Spannung sich unter 1mv bereich
ändert.
Danke
von 6to4 (Gast)
> ändert.
Also:
a) Deine Spannung ist unter 1mV, du willst diese messen
b) Deine Spannung kann zwischen 0V und 1.1V liegen, du willst
Werteänderungen von 1mV erfassen.
Für a) reicht vermutlich ein guter OpAmp vor dem ADC, für b) nimmst du
besser einen externen 16Bit ADC dazu.
von Oliver J. (skriptkiddy)
Um was für ein Signal handelt es sich denn?
von Aron (Gast)
Hi
es handlet sich  um eind KabelSpannung (DC Spannung), bzw die
Überwachung der Schirmspannung, die kann sich sowohl in Messbarenbereich
ab 2 mv Bereich ändern als auch unter 1 mv Bereich.Das letzte ist leider
nicht messbar mit einem 10 bit wandler.
Beispiel
1-eingestellte spannung  86,705  mv
 2-eingestellte spannung 86,108 mv
Der Unterschied zwischen den beiden spannung ist für den Wandler schwer
zu erfassen, da die Änderung unter dem 1mv bereich liegt, oder verstehe
ich was falsches???
von Martin H. (Gast)
Informier dich erst mal ein wenig, und befass dich mit der
Funktionsweise eins ADC. Du stellst hier (sorry) sau doofe Fragen und
antortest nichteinmal auf die gegenfragen die nötig sind um dir zu
helfen!
Also auf auf, ab in die Bibliothek und LESEN!
PS: Das Internet weiß auch schon sehr viel!
von David (Gast)
signal verstärken, und der 10 Bit adc reicht...
von Peter D. (peda)
Muß es denn unbedingt der ATmega88 sein?
Z.B. der ATtiny861 hat ne interne Verstärkung 8x, 20x oder 32x.
Peter
Früher hätte man so ein kleines Signal einfach (z.B. mit einem OpAmp)
soweit verstärkt, dass der Maximalwert gut zum ADC-Messbereich passt...
Z.B. würden also die 86mV auf 1,1V (mit dem Faktor 13) verstärkt und
damit auch Spannungsänderungen <1/10mV erfassbar.
> oder verstehe ich was falsches???
Ja. Denn auch der 10-Bit Wandler ist nicht tatsächlich aufs Bit genau.
Sogar der Abstand zwischen 2 Bits entspricht nicht immer der selben
Spannung. Da kann z.B. der Wert 10 einer Spannung von 10mV entsprechen,
der Wert 11 aber einer Spannung von 10,5mV, und der Wert 12 einer
Spannung von 12,5mV. Das nennt sich Nichtlinearität...
von XMEGA (Gast)
Servus,
in solchen Fällen arbeite ich mit einem MCP3421
- günstig ca. 2,90 Euro (Reichelt)
- kleine Abmessung
- I2C
- einfacher Code
- 12-18 Bit einstellbar
- bei 16 Bit kannst du die letzten unsicheren Bits raus schieben
- Verstärkung usw.
- 15 SP/Sekunde (16 bits)
Datenblatt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FMCP3421_MIC.pdf;SID=32dPyesqwQASAAAA2DlSoa7cb060616dbc304c84b045f68945adc
Herstellerangaben:
• 18-bit ΔΣ ADC in a SOT-23-6 package
• Differential Input Operation
• Self Calibration of Internal Offset and Gain Per Each Conversion
• On-Board Voltage Reference:
- Accuracy: 2.048V ± 0.05%
- Drift: 15 ppm/°C
• On-Board Programmable Gain Amplifier (PGA):
- Gains of 1,2, 4 or 8
Gruß XMEGA
von Aron (Gast)
Hi
Danke jungs für eure Hilfe, jetzt ist mir klar was ich falsch gedacht
habe, icg werde mich mit dem Signalverstärkern beschäftigen
besten Dabk nochmal an alle.
