Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Labornetzteil Voltcraft PS-1302D liefert 50V am Ausgang
von Mike (Gast)
Hallo alle,
ich habe nach einigen Hochspannungsexperimenten leider mein Voltcraft
getötet.
Zum Problem:
Das Gerät hat während des Betriebs angefangen schwarz zu rauchen.
Ich habe sofort abgestellt. Das Gerät liefert jetzt am Ausgang 50V und
lässt sich nicht mehr regeln.
Sichtkontrolle der Elkos hat nichts ergeben, auch der Trafo liefert die
Nennspannungen.
Diode zwischen den Ausgangsklemmen funktioniert, Siebungskondensator ist
auch Ok, Brückengleichrichter Dioden auch Ok.
Hat jemand einen Tipp, bin leider Netzteilreperatur Anfänger ;)
Vielen Dank für eure Hilfe,
mfg Mike
von MaWin (Gast)
Der Leistungstransistor auf dem Kühlkörper ist
sicherlich kaputt, eventuell noch weitere Bauteile,
schliesslich muß auch eines der Bauteile geraucht haben.
Manchmal ist das Poti zur Spannungseinstellung defekt,
manchmal der IC mit den OpAmps auf der Platine.
Schaltplan solltest du be Conrad ja finden können.
von Mike (Gast)
Lessons learned:
Ich habe die Quelle des schwarzen Rauches gefunden! Der
Leistungstransistor 2SC5200 war zerstört (direkter Kurzschluss zwischen
EC), dadurch lagen am Ausgang 50V an.
Zwischen den +/- Buchsen war ein 47uF/ 35V Elko , dieser ist durch die
Überspannung in eine schöne Rauchwolke aufgegangen!
Vielen Dank für den Tipp!
