Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hammer HVProg
von Christian (Gast)
ich habe mir den HVProg von Tobias Hammer gebaut
(http://www.der-hammer.info/hvprog/index.htm). Die ganze Sache
funktioniert nur leider nicht so richtig. Ich kann nur die Fuses u.ä.
setzten, aber leider nix flashen! Es wird immer mit einer Fehlermeldung
abgebrochen.
Hat jemand 'ne Idee wo der Bug versteckt sein könnte?!
Grüsse,
Christian
von Tobi (Gast)
klappt schon das flashen der firmware nicht oder ist das schon alles so
weit fertig und es schlägt dann beim normalen benutzen fehl?
Firmware ist im 8535, die beiden LEDs blinken wie beim STK500 und ich
kann in einem weiteren am ISP angeschlossenen Controller die Fuses,
Calibration byte u.ä. lesen und schreiben. Speicher löschen kommentiert
das AVR Studio auch mit ok. Nur wenn's dann ans flashen geht ist es
vorbei...
Ich hab' die HW nochmal durchgesehen, scheint soweit i.O.. Jetzt bin
ich mit meinem latein am Ende...
von Klaus Leidinger (Gast)
@Christian:
welchen Chip möchtest Du brennen? Bei manchen muss man den SPI takt
langsamer machen (z.B. ATTiny2313).
Ciao,
Klaus
Super, das war's!!! ich hatte vergessen auf write zu drücken.
Jetzt macht aber das fuse setzen beim 8515 probleme. "serial fusebit
readback is not supported by this device..failed!" kann es sein, dass
ich keine fuses setzen kann?
von crazy horse (Gast)
das kannst du nur im HV-Modus setzen, eigentlich gibt es aber keinen
sinnvollen Grund, den ISP-Modus zu sperren.
von Tobi (Gast)
vielleicht, um es noch etwas schwerer zu machen etwas wieder
auszulesen... oder um die foren voll zu bekommen ;)
