Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik geeignetes Entwicklungsboard für sicherheitgerichtete Anwendungen
von Meiste (Gast)
Hallo Zusammen,
ich darf für meine Bachelorarbeit Methoden für die sichere
Programmierung von Software (im Sinne der IEC61508) herausarbeiten.
Bisher hatte ich mit der Norm nur unter dem Aspekt der
Hardware-Architektur zu tun. Eine Maßnahme um eine höheren SIL zu
erreichen ist ja z.B. das System mehrkanalig auszulegen.
Nun will ich im Rahmen der Arbeit einige Beispielapplikationen
entwickeln.
Da ich bisher eher der Elektroniker war und bisher nicht viel
programmiert habe,kamen mir einige Fragen:
Gibt es Mikrocontroller, die sich besonders gut oder schlecht  für
sicherheitskritische Anwendungen eignen ?
Welche Entwicklungsboards eignen sich für sicherheitskritische
Anwendungen?
Ich denke jedes Board beinhaltet in irgendeiner Form die
Sensor-Logik-Aktor-Kette. Gibt es Entwicklungsboards auf dem bereits
zwei Mikrocontroller sind?
Vielen Dank für eure Hilfe.
von Peter D. (peda)
Nicht so richtig.
In der Regel sind MCs, die auch an 5V laufen unempfindlicher.
In der Regel sind MCs, die nur den internen RAM/Flash benötigen
unempfindlicher.
> Anwendungen?
Eher nicht.
Das ist nicht das Ziel von Entwicklungsboards.
Sicherheit benötigt auch entsprechend teures Hardwaredesign
(Eingangs-/Ausgangsschutzbeschaltung, saubere
Versorgungsspannungserzeugung, EMV-Design).
Sowas will aber kein Anfänger bezahlen.
Eher nicht. Nur Taster und LEDs.
Eher nicht. Zumindest keine gleichen.
Sicherheit erreicht man nicht dadurch, daß man nur ein Kettenglied
stärker macht.
Peter
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Schau dir mal die TMS570 von Ti an. Die haben Sicherheitsfunktionen für
SIL3 Anwendungen.
Da gehört unter anderem dazu:
RAM mit Paritätsprüfung
Flash mit ECC
RAM-Selbsttest
CPU-Selbsttest
Fehlerredundanz durch Doppel-CPU
Grüße,
Peter
von Meiste (Gast)
Im Prinzip suche ich einfach nur ein Board, auf dem bereits 2 Controller
sind.
Die Kosten sind auch das kleinere Problem, da diese bis zu einem
gewissen Maß vom Betrieb übernommen werden.
Wahrscheinlich läufts darauf raus, dass ich mit zwei Boards arbeiten
werde.
von wt (Gast)
gute Idee mit zwei Boards. Such Dir zwei gute aus, die nicht so
störanfällig sind wie z.B. von http://www.megahod.de
