Hallo, hab ein IC mit 14 Pins von Harris vor mir liegen mit dem Aufdruck 40T01. Bis jetzt bin ich bei der Suche gescheitert, google spuckt nur usbid und Konsorten aus, bei Harris Fehlanzeige. Auch bei TI, die angeblich einen Teil von Harris gekauft haben ist nichts zu finden. Pin 2-3 und 9-10 sind auf der Platine gebrückt, somit kann es sich eigentlich um keinen normalen 4001 handeln. Pin 7 - GND, Pin 14 - VCC, sollte damit richtig gezählt haben ;) Vermutung: normaler 4001 nur mit anderer Beschaltung???? Hat jemand irgendwelche Tips? Dangeschön
Hi, das sieht wirklich schlecht aus... Also: was ist das für eie Schaltung, was könnte der Chip an dieser Stelle tun, wan wurden die anderen Bauteile hergestellt, ist ev. bei einem anderen Gerät der selben Art ein anderer chip drin, gibts irgendwo Aussicht auf Schaltpläne..., gibts ein Foto des Chips ...ev. liest jemand was Anderes darauf ;-) Was macht der Rest der Schaltug, Wie wuerde man diese Funktion realisieren... Viel Spass!
Es handelt sich um ein Motorsteuergerät, Baujahr so 95? rum. Vom Diagnosestecker geht es über einen Tiefpaß auf den 40T01. Am Stecker (im Motorraum) liegen 5 Volt an. Jetzt hab ich keine Ahnung mehr von wo aus ich weiter messen soll :(
... Motorsteuergerät! Das ist Maximal schlecht! Da gibts erfahrungsgemäs keine Infos! Das war sicher eine Exlusivfertigung von Harris für der Originalhersteller des Steuergeräts. wenns um ein Ersatzteil geht --> Ersatz, sonst Reengenering unter Verlust des Originals. odr gleich ne neuentwicklung. Bei einem Motorsteuergerät aber eher nich... Aber ev. hatte ja schonmal ein Autobastler das selbe Problem. Da gibts in entsprechenden Foren auch schlaue Leute. Dazu müsste aber das Fabrikat genau bekannt sein. Das wird Dir alles nicht viel helfen, aber im Bereich der Motorelektronik herscht viel Stillschweigen... cu
40T01 war wohl nen standard logic-ic welches sowohl von RCA als auch Harris bis etwa 1995 gefertigt wurde. Evtl. hat ja noch jemand alte Datenbücher aus der pre .pdf zeit. Das IC selbst ist noch bei vielen Bauteile Händlern beschaffbar.
