Habe eine Power RGB ( 3 w 1 Watt, 350mA ) Reicht dieser Kühlkörper für Dauerbetrieb ? http://cgi.ebay.de/2-Kuhlkorper-51x51x11mm-Warmeleitpad-/290535320907?pt=Bauteile&hash=item43a5412d4b
Kommt drauf an in welcher Umgebung. Wenn Luft in Schattentemperatur durchströmen kann, weil der Kühlkörper senkrecht montiert ist und Luft von unten nach oben durchstreichen kann, dann ist er brauchbar. baut man ihn quasi luftdicht in ein Gehäuse ein, dann reicht das nicht, und schon gar nicht wenn das in der Sonne sitzt und im Sommer auf 80 GradC aufgeheizt werden kann. Die LED wird warm, aber wird nicht überhitzen. Allerdings liefert sie nicht ganz so viel Licht wie bei einem optimalen Kühlkörper. Denn meist verlieren warme LEDs etwas an Effizienz in der Umwandlung von Strom in Licht.
Da beim Kühlkörper kein Wärmewiderstand angegeben ist, und du auch nicht angegeben hast wie heiß die RGB LED werden darf und wie hoch die Umgebungstemperatur ist, kann man keine Aussage dazu machen. Nur schätzen. Und schätzen würde ich mal: Ja.
Also ich wollte die LED waagerecht montieren, Wie heiss die RGB wird... Habe nur dieses hier : http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=prolight-power-rgb-led-3-watt-star-6pin-106-lumen-p-1032&cName=prolight-power-leds-prolight-power-rgb-leds-c-8_73&xploidID=40754940226ab80f5c63f0680e893a29 Optimal wäre, wenn ich, wie geplant die 3 LEDs, jeweils ein Kühlkörper, in einem "Leuchtstofflampengehäuse, runde Abdeckung wo die Leichstofflampen drin waren einbauen kann, jetzt denke ich muss ich offen lassen...
