Hallo, ich suche eine Plotting-Lib für Linux (in C) die einfach zu verwenden ist. Außerdem möchte ich das Bild nicht statisch haben, sondern rein und raus zoomen können, und die X- und Y- Achse mit dem Mauszeiger bewegen können. Kleiner Randbemerkung: Es sollen ein paar Punkte mehr werden (für eine Simulation), ich würde mal so als Hausnummer 50k-100k Punkte hinstellen, die die Lib verarbeiten sollte. Habt ihr da eine Empfehlung für mich? Grüße Michael
Verschoben durch Moderator
Muss es denn eine Library sein? Wenn es auch ein stand-alone Tool sein darf, würde ich gnuplot empfehlen. Das lässt sich sehr einfach von einer anderen Anwendung aus mit Daten füllen und die gewünschte Interaktivität ist auch vorhanden. Ich habe das schon mehrfach in Verbindung mit einem Perl-Skript benutzt: Perl wertet Daten aus und schreibt dann die darzustellenden Werte über eine Pipe in gnuplot das die komplette Darstellung übernimmt. Das ganze läuft bei mir dann mit Aktualisierungsraten von 20 Hz bei etwa 1000 Datenpunkten. Statische Diagramme lassen sich natürlich mit deutlich mehr Punkten füllen da die Grafik ja nur einmal berechnet werden muss.
