Hallo! Ich suche möglichst günstige Glasfaserkabel (kann ruhig aus Plastik sein). Sie sollen nicht zur Datenübertragung dienen, sondern nur für folgenden Zweck: Ein Sternenhimmel Es muss also nur das Licht leiten - Ansprüche an Qualität, etc. existieren nicht. Es sollen etwa immer 5-10 pro Stern zusammengeführt werden. Also Durchmesser eines Kabels etwa 0,5mm o.ä. Die Kabel sollen nicht ummantelt sein. Gibt es da irgendeinen Versand, der LWLs günstig in Meterware verkauft? Ich habe beim Googlen leider nur LWLs für Datenübertragung (Netzwerk, Musik, etc) gefunden. Weiß vielleicht jemand, wie man die Teile möglichst gut bündeln kann (alle sollen ja an eine Lampe gehen, die das Licht liefert). Und dort müssen die ja zusammenlaufen und irgendwie befestigt werden. Falls jemand dazu Ideen hat (auch für Effekte oder so) wäre ich für jede Antwort dankbar! Viele Grüße Steffen
Für diese Anwendung kann man oft auch dicke Angelschnur oder ähnliches verwenden. Dicke Kunststoff"kabel" verkauft beispielsweise www.modulor.de
bin auch schon länger am überlegen über so ein projekt. ich wollte ne große matrix machen, und dann über controller von einem sternzeichen zum anderen überblenden. bündeln würde ich mit schrumfschlauch versuchen, halt ein bißchen beim erwärmen aufpassen, müßte aber gehen. dicke angelschnur - wäre einen versuch wert. werde mal nachforschen was die kostet. da aber nicht ummantelt müßte man mal probieren wie die "übersprechdämpfung" von einem stern zum anderen ist. @rufus das fehlende s war kein tippfehler, habs nicht besser gewußt :-))
Hallo - danke für eure Antworten. @pripri: Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt: Eine Platte 1,5 x 1 m die ich mir übers Bett schraube. Oben drauf die Stomversorgung, Steuerelektronik und Leuchtmittel. Durch mehrere Löcher dann das Licht der Glasfaserkabel nach unten führen. Evtl. noch abänderbare Programme / Farben per Fernsteuerung :-9 Aber das wäre dann kein Problem mehr. Vielleicht können wir in Kontakt bleiben und unsere Erfahrungen austauschen. Schreib mir doch mal ne email: steffen.burr[ä#t]rfds.net. Ich habe etwas ähnliches mal an einem Kinovorhang gesehen. Da wurden etwa 10 Glasfaserkabel zu einem Stern zusammengefasst. Was für einen Durchmesser sollte man da am besten nehmen? Das mit dem Schrumpfschlauch werde ich mal austesten - sollte wirklich gehen. Wie willst du die Lichter einkoppelt? Immer verschiedene Stränge an eine LED führen? Manche setzen ja alle Stränge vor eine Halogenlampe und dann ein Farbrad dazwischen. Was gibt es noch für Möglichkeiten, um einen hübschen Effekt zu erzielen? Viele Grüße Steffen
RGB-LEDs verwenden? Farbe kann dann mit einem Microcontroller "durchgestimmt" werden ...
Das ist eine klasse Idee! Ich denke, das werde ich dann machen. Ich habe mir mal deinen Tipp angeschaut und den Katalog heruntergeladen. Modulor hat 100m Weich PVC Schnur für 18,90 Euro im Katalog. Allerdings ist der Durchmesser der Schnur 3mm. Preislich wäre das perfekt, aber ich halte den Druchmesser für zu groß. Hat das Kabel nicht ein viel zu große Dämpfung? Viele Grüße Steffen
Naja, direkt als Lichtleiter ist WeichPVC vermutlich nicht gedacht. Du müsstest also schon ausprobieren, welche Variante sich eignet. Solltest Du in Berlin leben, wäre das mit einem Ausflug in die Gneisenaustraße erledigt (netter Laden, laufen nette Architekturstudentinnen drin 'rum) Vielleicht ist ein Besuch in einem Fachgeschäft für Deko-Material auch hilfreich, oder in einem Angelladen. Dicke Nylon"schnüre" ansehen. Sowas gibt es auch in Läden, die Bilderrahmen verkaufen (wird dort zum Aufhängen von Bildern an sogenannten "Galerieschienen" verwendet). Ein besser sortiertes Bauhaus (ein Widerspruch?) wie das in der Alboinstraße (das ist halt auch in Berlin) hat sowas auch.
Ausprobieren werde ich das. Ich werde mal ein wenig suchen, aber gut sortierte Bauhäuser gibt es hier nicht :-) Ich komme leider aus der ganz anderen Ecke Deutschlands (aus dem Süden). Sonst hätte ich schon mal bei den Architekturstudentinnen vorbei geschaut. Nun gut - vielen Dank jedenfalls mal für die Antworten! Viele Grüße Steffen
Ich glaube nicht, daß Angelschnur das richtige ist, weil meines Wissens die Schnur nicht ummantelt ist. Der Witz der PMMA-Faser (so der richtige begriff für das Acrylderivat) ist: die Faser ist ummantelt. Und an diesem Mantel reflektiert das Licht in der Faser und wird zum "Ausgang" geführt. Diese zusätzliche Ummantelung ist wichtig für das System. Die Lichteinkopplung wird bei stärkeren Leuchtmitteln entweder gepresst und verklebt oder verbacken. Der "Lichteingang" muß gut poliert werden. Aber das nur bei Lichtleistungen < 100W. Das Problem beim Kleben oder bei unbehandelter Faser ist, daß das Licht, welches keine Faser trifft, sich in Wärme umwandelt und so die Faser ruinieren kann. Steffen, wenn du in oder um Berlin herum wohnst, schau dir das Bundeskanzleramt ab Frühling wieder an. Die Springbrunnen vor dem Amt und vor dem Paul Löbe Haus sind so beleuchtet. Wenn du das ganze aber nur mit LED's machst, vergiß den Kram mit verbacke4n. Sammel deine Faser in einem Acrylrohr, verklebe sie mit 2 Komponentenkleber, warte, bis sie durchgetrocknet ist, säge 1 bis 2 mm des Verklebten ab und poliere fleißig. So kann es klappen. MW
Ok - da es nur eine Privatanwendung sein soll - 1,7 m überhalb des Bettes, brauch ich keine 100W Strahler. Ich denke, dass helle LEDs (RGB) gut ausreichen sollten. Nach Berlin komme ich, wie gesagt leider nicht so schnell. Das ganze Projekt sollte etwas kostengünstig bleiben, da es ein Geburtstagsgeschenk werden sollte. Bisher habe ich bei allen Anwendungen nichts von Ummantelungen gesehen. Hier wurden überall nur die PMMA Fasern angewendet. Leider habe ich für diese Fasern keinen 'günstigen' Lieferanten gefunden. Viele Grüße Steffen
Bei der Verwendung nicht ummantelter Angelschnur/Nylonschnur etc. ist der Wirkungsgrad zwar nicht gerade überwältigend, prinzipiell funktioniert es aber. Man könnte sich die Ummantelung auch durch Lackieren mit beispielsweise silberfarbenem lack herstellen. Das ist zwar nach wie vor weit entfernt von "richtigen" Lichtleitern, aber hier geht es auch nur um einige Leuchtpünktchen an der Decke.
Ich habe folgenden Shop gefunden: http://www.fiber-shop.de/ Unter Deko-/Bastelfaser gibt es entsprechende Fasern. 100m mit einem Querschnitt von 1 mm kosten 31 Euro. 10 Meterringe gibt es auch für 6,20 - mit Querschnitten von 0,25, 0,5 und 0,75 mm. Als Verwendungszweck steht extra Sternenhimmel / Vitrinenbeleuchtung dabei. Was für eine Stärke müsste man denn da am besten wählen? Viele Grüße Steffen
@ Steffen, 1. die Ummantelung ist nicht gut zu sehen, aber hat einen anderen Brechungsindex als die PMMA-Faser. 2. nimm 1 mm Zeug, ich habe mit 0,5 und 0,75 Mateial gearbeitet. Es ist sehr mühevoll, da in dem falle mehrere Fasern zu einem Lichtaustritt zusammengefass werden sollten. Es seih den, du willst ein bestimmtes Sternenbild nachempfinden. Man geht so vor: ermittel die anzahl der benötigten Lichtaustritte und rechne wieviel Fasern du mit deiner Lichtquelle ausleuchten kanst. 3. wenn du RGB-LED's nimmst, mußt du einen Difusor dazwischen setzen, damit die einzelnen Farben sich mischen können. Sonst werden in einige fasern rot, in andere grünn ... eingespeist. So etwas ähnliches wie Pergamentpapier oder geh in einen Lader für Discobedarf und frage nach Frostfolie. 4. einen Sternenhimmeleffekt bekommst du gut hin, wenn sich zwischen Faser und Lichtquelle eine drehende Lochscheibe befindet. Das dimmt dann zyklisch einige Punkte ab und wieder auf. Wie im richtigen Leben. MW
Also soweit ich weiß gibt es fertiges Kunststofffaserkabel und garnicht so teuer bei Segor. Hat so einen mm Durchmesser wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist aber auch egal, weil die passenden LEDS mit dem passenden Loch in der Mitte gibts da auch. und wenn dir der 1mm Stern nicht groß genug ist macht Du ihm mit einem Lötkolben etwas größer.
OK - prima. Dann werd ich mal schauen, dass ich an die 100m 1mm LWLs komme. Vorher rechne ich mal ein bisschen, damit ich seh, dass das Zeug auch reicht. Du würdest dann also pro Stern nur eine einzige Faser nehmen? Vielleicht kann man auch unterschiedlich große Sterne verwirklichen - dann müsste ich sie halt wieder zusammenfassen. Du meinst, die Kopplung wäre am besten, wenn ich eine LED befestige, dann ein paar Stränge zusammengefasst, geklebt und poliert davor und zwischen rein eine Frostfolie?`Als RGB LEDs sollte ich wohl die hellsten nehmen, die ich zur Verfügung habe. Die Idee mit der Lochscheibe ist gut - das könnte man ja noch zusätzlich zwischen rein schieben. Viele Grüße Steffen
@tex: Bei Segor finde ich nur LWL Kabel zu einem Meterpreis von 2 Euro - das wäre mir dann weit zu teuer da es für nen anderen Zweck gedacht ist. Hab ich da das richtige gefunden, oder gibt es noch was anderes? Viele Grüße Steffen
Das ist frustrierend: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=54169&item=4364737345&rd=1 Da sind schon alleine 320 m Glasfaser enthalten ... Das Zeugs muss es doch auch noch billiger geben ...
Ja - das sehe ich auch so. Irgendjemand muss das doch in Massen herstellen. So teuer kann das doch nicht sein ...
@Steffen kene Ahnung. Ich hab seinerzeit nur einen Meter oder 2 davon gekauft, und ich weiß net wie teuer das war. Um größere Sterne zu realisieren kannst Du das Zeug mit einem Lötkolben an der Vorderseite aufschmelzen und platt drücken. Mit Glasfaserkabel aus dem IT-Bereich hatte ich keine so großen Erfolge. Das Zeug ist elend dünn und Du mußt 10 - 20 Fasern pro Stern spendieren. Außerdem ist das in solch einen Glibber eingepackt, an dem kein Kleber hält. Nicht zulezt stichst Du Dir so eine Faser mal schnell in die Finger wo sie natürlich sofort abbricht und das braucht ewig, bis das wieder rauseitert.
@tex: Du scheinst da ja schon Erfahrungen damit gemacht zu haben ;-) Danke jedenfalls für den Tipp. Wenn ich nichts anderes finde, werde ich wohl die 100 m für 31 Euro kaufen. Viele Grüße Steffen
Müssen es denn lange Fasern sein? Im Baumarkt etc gibts doch immer so UFO-Leuchten oder Leuchtpilze oder wie die Teile heissen... Das sind ein Haufen Fasern mit einer Lampe dran, meist noch mit ner Farbwechelscheibe. Die Fasern verteilen sich nach oben in alle Richtungen und geben einen netten Effekt. Wenn du dir so ein Teil holst (oder mehrere, wenn die Faserlänge nicht langt) und statt der Lampe LEDs reinbaust, müsste das halbwegs kostengünstig klappen. Oder einfach die Fasern raussreissen und immer ein paar bündeln und mit einer LED in nen Schrumpfschlauch stecken...
Wenns doch sowas wie Angelschnur wird daran denken, daß die Totalreflexion net mehr funzt, wenn außen an die Faser was flächig rangebappt wird. Dann "zerstört" man nämlich die nötige Grenzschicht von optisch dichterem Medium zum optisch dünneren Medium Luft...
