Hallo, Ich bin total Anfänger beim programmieren von Mikrocontroller. Nun hätte ich mal eine kleine Frage, ich wollte beim meinem Atmega8 am Display eine Variable ausgeben. bsp. #define F_CPU 3686400 #define true 1 #include <avr\io.h> #include <util\delay.h> #include "lcd.h" int main (void) { lcd_init(); lcd_on(); lcd_clear(); int A = 0; int B = 0; DDRB = 0xFF; DDRD = 0xFF; DDRC = 0x00; PORTC = 0x01; do { PORTB = 0x10; if (bit_is_clear (PINC,0)) { _delay_ms(500); A = A + 1; B = B + 1; } } if (bit_is_set (PINC,0)) { _delay_ms(1000); lcd_goto(1,1); lcd_write_s(A); lcd_goto(2,1); lcd_write_s(B); } } while (true); } Nun wollte ich wie schon gesagt immer den aktullen Stand der Variable A und B auf dem Display ausgeben, nur funktioniert das leider nicht so wie ich mir das vorstelle, vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen Danke schon mal
Michael Stein schrieb: > nur funktioniert das leider nicht so wie ich mir das vorstelle Was macht die Funktion lcd_write_s()? Schreibt die evtl. einen String auf ein LCD? Was mußt du also machen, um von einem Integer auf ein Character-Array (aka. String) zu kommen? > vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen Probiers mal mit der Suche: http://www.mikrocontroller.net/search?query=lcd+wert+ausgeben&forums[]=1&forums[]=2&max_age=-&sort_by_date=0
