Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MPLab Simulation von signed integer
Autor: andres morten (mortenalta)
im Rahmen eines kleinen Uni-Projektes möchte ich in C-Programm mit MPLab
und dem CCS C-Compiler schreiben (soweit getan).
Dabei muss ich u.a. den typ "signed int16" verwenden.
Codzeile:
signed int16 variable1 = 0;
int8 variable2 = 180;
variable1 = 0-variable2
Sprich in der variable1 müssten dann -180 drin sein.
Wenn ich das in der Simulation probiere, und die dementsprechenden
Variablen in im "watch" fenster beobachte steht in variable1 nicht -180
drin, sondern 76.
(0 - 180 = 76 für eine UNsigned variable - aber sie ist definitiv
signed) Wo ist also mein Fehler? Kann evtl. die simulation keine
negativen werte anzeigen - glaub ich nicht... irgendwo muss ich einen
(denk-)Fehler haben.
Autor: holger (Gast)
Es gibt kein 180 bei int8.
Bitte?
Bei int8 gibt es 180? (!).
Bitte um ein paar Sätze mehr :)
Wozu? Schnapp dir dein C Buch.
Unter Datentypen findest du die Grenzen die
du beachten musst.
Nunja, mein Buch, sowie die Hilfe des CCS compilers sagt dass int8 von
0-255 geht, solange sie unsigned - also nur positiv ist. Selbst wenn ich
"unsigned" davor schreibe, trägt sie den wert 180, klar...dann ja erst
recht.
Das ist auch eigentlich nicht dass problem, denn in der simulation
trägt:
variable1 den wert 180 (bei int8).
das problem liegt ja bei:
variable2 = 0 - variable1 ;
in datentypen:
signed int16 = 0 - int8
signed int16 = 0 - 180
Ich habe es jetzt so probiert (auch wenn es für mich unlogisch ist dass
es vorher nicht funktioniert hat)
signed int16 = 0 - unsigned int16
NUN trägt sie wirklich den wert "-180".
Ich denke einfach dass wenn ich von 0 einen int8 wert abziehe, kommt ein
int8 wert raus, AUCH wenn die zielvariable int16 ist... naja... so halb
macht es sinn...
