Forum: PC Hard- und Software Mini 2440 Kernel startet nicht + Displaytiming
Autor: Emil (Gast)
Hi Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Mini2440 256M version.
mal ne frage voren weg:
Habe ein X35 (3,5" Display) klappt das auch mit dem timing vom T35?
Da ich bis jetzt auf keiner Seite irgendwelche Infos gefunden habe,
welche Einstellung ich bei der enviroment variable "mini2440" sonst
nehmen soll.
Hauptproblem:
Der Kernel startet nicht.
Als Bootloader wird U-boot verwendet.
Auszug:
U-Boot 1.3.2-mini2440 (Feb 24 2010 - 13:04:49)
I2C:   ready
DRAM:  64 MB
Flash:  2 MB
NAND:  256 MiB
Found Environment offset in OOB..
USB:   S3C2410 USB Deviced
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
MAC: 08:08:11:18:12:27
Hit any key to stop autoboot:  0
Loading from NAND 256MiB 3,3V 8-bit, offset 0x60000
   Image Name:   Ubuntu Kernel
   Created:      2011-01-10  20:33:54 UTC
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    3699900 Bytes =  3.5 MB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
## Booting kernel from Legacy Image at 32000000 ...
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Verwendet wurde der neuste kernel von www.kernel.org
Cross-Toolchain ist von Codesourcery.
Makefile Einstellungen:
ARCH    ?= arm
CROSS_COMPILE  ?= /home/emil/CodeSourcery/Sourcery_G++_Lite/bin/arm-none-eabi-
Vorgehensweise:
make mini2440_defconfig
make uImage
das uImage wurde über eine Speicherkarte in den mini2440 geschrieben:
mini2440 # nand erase kernel #Löscht kernel
mini2440 # mmcinit #initialisiert die Speicherkarte
mini2440 # fatload mmc 0:1 0x31000000 uImage #Läd das Image in den Ram
mini2440 # nand write 0x31000000 kernel #Läd das Image in den nand flash
die umgebungsvariablen sind:
MINI2440 # printenv
bootargs=root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 console=ttySAC0,115200
bootdelay=3
baudrate=115200
ethaddr=08:08:11:18:12:27
ipaddr=10.0.0.111
serverip=10.0.0.4
netmask=255.255.255.0
usbtty=cdc_acm
mtdparts=mtdparts=mini2440-nand:256k@0(u-boot),128k(env),5m(kernel),-(root)
bootargs_base=console=ttySAC0,115200 noinitrd
bootargs_init=init=/sbin/init
root_nand=root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2
root_mmc=root=/dev/mmcblk0p2 rootdelay=2
root_nfs=/mnt/nfs
set_root_nfs=setenv root_nfs root=/dev/nfs rw nfsroot=${serverip}:${root_nfs}
ifconfig_static=run setenv ifconfig ip=${ipaddr}:${serverip}::${netmask}:mini2440:eth0
ifconfig_dhcp=run setenv ifconfig ip=dhcp
ifconfig=ip=dhcp
set_bootargs_mmc=setenv bootargs ${bootargs_base} ${bootargs_init} ${mini2440} ${root_mmc}
set_bootargs_nand=setenv bootargs ${bootargs_base} ${bootargs_init} ${mini2440} ${root_nand}
set_bootargs_nfs=run set_root_nfs; setenv bootargs ${bootargs_base} ${bootargs_init} ${mini2440} ${root_nfs} ${ifconfig}
mtdids=nand0=mini2440-nand
filesize=25A0000
bootcmd=nboot.e kernel ; bootm
mini2440=3tb
partition=nand0,0
mtddevnum=0
mtddevname=u-boot
Environment size: 1119/131068 bytes
Warum startet der Kernel nicht? Falls Angaben fehlen bitte bescheid
geben.
Grüße
Emil
Autor: Alex (Gast)
du zitierst uboot mit:
schreibst aber:
ist das so korrekt, als laie meine ich müsste doch dann der kernel ab
0x32000000 geschrieben werden?
Autor: Emil (Gast)
Danke dafür,
wie ich das verstanden habe heißt das, dass er den Kernel von 0x60000
läd und im Ram auf der adresse 0x32000000 bootet, was ja noch
ausreichend luft nach oben lässt zum booten.
Grüße
Autor: Markus Gräb (ghost91)
Die Variable mini2400, wenn ich mich richtig erinnere, konfiguriert den
Bildschirm und Touchscreen.
In deinem Fall mit 3,5 Zoll Bildschierm wäre der richtige Wert 0tb
Autor: Imon (Gast)
nach denn was deine Paar Zeilen uboot anzeigen scheint es so als würde
dein Kernelimage nicht gehen. Normalerweise müste nach den
> OK
> Starting kernel ...
so was wie: uncompressed done Kommen. wenn das schon nicht der fall ist
scheint was beim erzeugen des Kernel im Argen zu liegen. der Uboot
scheint das Image zu erkennen und seine headers zu finden sonst würde er
es nicht versuchen zu Starten. Wie Erzeugst du das Kernelimage.
benutzt du da irgendwelche uboot tools oder gibst du das beim make des
linux Kernel an. Ich tippe fast ersteres.
versuche mal deinen Kernel mit folgenden Aufruf zu bauen
 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/home/emil/CodeSourcery/Sourcery_G++_Lite/bin/arm-none-eabi- -j9 uImage
Vielleicht will der dann.
deine Compiler halte ich übrigens auch nicht für die Beste Wahl, besser
wäre einer welcher ungefähr so heist
arm-linux-eabi-
denn mit der Kompiler welchen du nutz ist laut Namens Convention
eigentlich eher für bare metal Programmierung gedacht, beim Kernel kann
das noch gut gehen aber Spätesten beim User-space sorgt das für
Kopfschmerzen.
Ausserdem solltest du solange du keinen Funktionieren Kernel hast auf
das Flash deiners Mini 2440 verzichten und deinen Kernel Via tftp auf
das Board bringen und direckt starten.
Ich habe mir auf meinen Linux host hierzu den atftp installiert und in
dessen verzeichnis einen link auf das uImage das in deinen kernel
sourcen liegt erzeugt.
ln -s <linux-src>/arch/arm/boot/uImage uImage
dann kannst du nach dem du einen Kernel Compilert hast denn recht
Schmerzfrei testen.
Einfach deinen uboot mit serverip und ipaddr ausstatten und dann via
tftp 0x31000000 uImage; bootm
deinen aktuellen Stand testen. Spart eine menge Zeit weil das ganze
kopieren und Flashen Flach fällt bis du einen Stand hast der Bootet.
Autor: Emil (Gast)
nein, da ich das X35 display benutze, das ist ein neueres. 0tb ist noch
für das alte.
@Imon
habe das uImage mit make uImage erzeugt. Wofür steht dein -j9 bei make?
Habe den kernel jetzt auf verschiedene arten kompiliert. Einmal mit
arm-none-eabi- und einmal mit arm-linux-eabi- jeweils direkt als uImage
und nochmal als zImage, welches ich dann mit mkimage in ein uImage
umgewandelt habe. Also habe ich hier jetzt insgesammt 4u und 2 zImages
hier rumfliegen...
Das verrückte ist: Die zImages funktioniert einwandfrei mit vivi. Es ist
nur das uImage, dass nicht funktioniert.
Das KernelImage starte ich jetzt direkt von einer Speicherkarte.
Kennst du vlt. noch irgendeinen guten alternativen bootloader zu u-boot,
der zImages startet?
Danke
Autor: Imon (Gast)
Emil schrieb:
> @Imon
 -j9 sagt nutze 9 Instanzen von make um da nicht ewig zu warten  man
sagt pi mal daumen 3 Instanzen Pro Kern den der Host hat bei mir sind es
halt 3.
hast du wirklich nur make uImage gesagt?  wenn ja würde mich
interessieren wie Dein host aussieht, abeitest du in einer ARM VM oder
so ?  Ich dachte immer wenn man make beim Kernel aufruft ohne ARCH=xxx
nimmt der Kernel automatisch an, das es sich um X86 handelt.
was sagt denn
file vmlinux
im Kernel source tree
Ich würde arm-linux-eabi nehmen das sollte tun.
> hier rumfliegen...
was ist vivi ?
> Es ist
du kannst mit uboot auch das zImage direkt starten indem du denn Kernel
die Commandline mit ein kompilierst das zImage in den Speicher lädst und
mit go <addr> anspringst, als versuch vielleicht erst mal nicht schlecht
aber nicht als dauerhafte Lösung.
als alternativer Bootloader fällt mir noch redboot ein allerdings, würde
ich dir dirngend abraten vom uboot weg zu gehen, denn ersten ist der
uboot IMHO der bootloader welcher an weitesten verbreitet ist in der
Embedded Linux welt. Zweites würdest du dich mit einen wesel sehr
isoliert aufstellen und könnstest im zweifel auf wenig Hilfe hoffen und
zu guter Letzt wenn das austauschen des uboot Schief geht warum auch
immer kann es schwer werden wieder was zum laufen zu bringen.
Außerdem denke ich weiterhin nicht das du ein Problem mit dein uboot
hast.
ich tippe nach wie vor eher auf ein Fehlerhaftes Kernel Image.
hast du dort was angepasst oder geändert ? und hast du mal versucht ein
Kernel mit default Config zu laden ?
