Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HC oder 74HCT
von Schweinemann (Gast)
ich möchte mir einen Parallel-Port ISP bauen. Nun möchte ich auf
den ISP mit dem 74HC244 Bustreiber (aus dem AVR-Tutorial hier)
nachbauen. Jetzt steht hier aber das ein 74HCT244 besser geignet
wäre, als der 74HC244 in der orginal Schaltung. Warum frage ich Euch ?
Der 74HC244 hat doch nen viel besseren Spannungsbereich als
der 74HCT244 oder sehe ich da etwas falsch.
MfG Mirko
von Jürgen Schuhmacher (Gast)
HC heisst high speed CMOS, was ich hier nicht erklären muss. Das T
hingegen signalisiert TTL-kompatible Eingänge und die sind hier für den
Betrieb am PC schon nicht so ganz falsch :-)
von Max Müller (Gast)
Das eigentlich intressante sind die Pegel, die als High oder Low erkannt
werden.
Bei HCT sind der minimale High-Pegel am Eingang 2V.
Bei HC sind das 0,8*VCC. Also mehr. (Kann auch 0,7 sein)
Die Ausgänge sind bei beiden vom Pegel gleich.
Teilweise werden die Parallel Ports auch nur noch bis 3,3V hochgezogen.
So das du mit einer 2,0V Schaltschwelle besser fährst.
Max
von Matthias (Gast)
Hi
viel häufiger findet man noch 74LS244 als Treiber für den Parport im
PC. Dann ist es garnicht schlecht wenn eine daran angehängte Schaltung
mit TTL-Pegeln klar kommt.
Matthias
Dank Euch allen für die Antworten.
MfG Mirko
