Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V interne Versorgung wie schützen?
von 5VDilemma (Gast)
Hallo Leute,
Aus einem Gerät soll die 5V Versorgung nach aussen geführt werden.
Die Signalleitungen sind bereits mit einer RC / TVS Kombination
geschützt.
Wie aber soll ich die 5V schützen?
Geschützt werden soll gegen ESD.
Reicht eine TVS Diode? RC Kombination sehe ich kritisch, wegen
Spannungsabfall (250mA benötigt).
Hat jemand Erfahrung darin??
von Dieter S. (dolivo)
Hallo, ich würde eine Z-Diode mit einer Z-Spannung etwas über 5V
anschließen. Ich bin nur nicht sicher, ob das schnell genug ist.
von Michael W. (lanhazza)
Also da die ESD Spannung gegen Erde anlíegt würde ich y Kondensatoren
einsetzen um die Spannung abzufangen. einen X kondensator für
Gegentaktstörungen Drossel für Gleichtaktunterdrückung und TVS diode
Es handelt sich um ein schutzisoliertes Gerät.
Wenn ich aber die 5V herausführe, wird auch mein GND herausgeführt.
Die Störungen werden also gegen GND anliegen.
von Rotz (Gast)
Wenn du eine Aufladung gegen GND hast, dann hast du schon so gut wie
verlohren.
von Anja (Gast)
Gegen ESD (Zerstörung) reicht im Normalfall ein ausreichend dimensionier
Abblockkondensator direkt am Stecker (TVS-Diode zusätzlich hilft
natürlich auch). Allerdings fließen bei ESD starke Ströme (Magnetfeld)
so daß für einen störungsfreien Betrieb weitere Maßnahmen notwendig sein
können.
Normalerweise gibt es aber für 5V außen sogenannte "Voltage Tracker"
(z.B. TLE4250). Die schützen dann zusätzlich gegen Kurzschlüsse nach
Masse und gegen eine höhere Versorgung (z.B. 12 oder 24V) als 5V.
Gruß Anja
