Hallo! Ich habe mir eine Testplatine mit 2 Iso-Wandler HCPL-7860 und einem Digital Interface HCPL-0872 aufgebaut, auf dsPIC33- Basis: SPI1 (10Mhz) 8Bit -> Konfiguration von HCPL-0872 SPI2 (10Mhz) 16Bit-> ISO-Wandler streams HCPL-0872 beide im Master-Mode, Konfiguration müsste theoretisch funktionieren, mit Oszi geprüft. SS auf LOW, 8 Takte mit 8Bits. nun zum Problem ich bekommen keine Daten am SPI2, sobald ich CS auf low ziehe kommt einfach nichts, kein Takt und keine Daten. Wie soll ich SPI2 konfigurieren, damit es funktioniert. Danke.
Techniker schrieb: > nun zum Problem ich bekommen keine Daten am SPI2, sobald ich CS auf low > ziehe kommt einfach nichts, kein Takt und keine Daten. Aus dem DB:
1 | SCLK Serial clock input. |
2 | Serial data is clocked out of SDAT on the falling edge of SCLK. |
3 | |
4 | SDAT Serial data output. ... |
5 | |
6 | CS Conversion start input. ... |
Offenbar mußt DU den Takt anlegen (wie bei SPI eben üblich), damit am SDAT etwas herauskommt... Siehe dazu das Bild 2 Conversion Timing
Lothar Miller schrieb: > Offenbar mußt DU den Takt anlegen (wie bei SPI eben üblich), damit am > SDAT etwas herauskommt... > Siehe dazu das Bild 2 Conversion Timing ja so mach ich es auch, und bei SPI1(Konfiguration) funktioniert ja auch. SPI2 will nicht, keine Ahnung warum?!
Ich bin auf der Suche nach diesen ICs HCPL-0872. Wo kann ich ca 10St. beziehen, Farnell nur auf Anfrage, mouser und digi-key nur min. 235St. und nicht mal lagernd. Gruß Hermann
