Hallo. Es gibt ja Rauchmelder für den Privatgebrauch, die haben oft 2 Klemmen, um diese zu vernetzten. Mir gehts jetzt hier ehr um die billigeren "Einsteigermodelle". Wie funktioniert das? Ist das ein digitaler Bus? Ist das ein Pulldown System, also wenn die Kontakte geschlossen werden, gibts Alarm? Oder ist das Spannung / Keine Spannung, d.H. wenn man von außen Spannung anlegt, kommt der Alarm? Kann man Rauchmelder verschiedener Hersteller kombinieren oder den Alarm sogar mit einer eigenen Schaltung auswerten? Ich wollte bei mir eventuell Rauchmelder installieren und diese vernetzten/Zentral mit Energie versorgen.
Hi Rauchmelder-ICs, wie z.B. der MC145012, haben einen bidirektionalen I/O-Anschluss. Über den erfolgt die Vernetzung. MfG Spess
Wobei eine Vernetzung mit Kabel für Privat eher umständlich ist, es sei denn du bist eh am renovieren und kannst überall Klingeldraht einziehen. Ansonsten seien dir Rauchmelder mit Funkmodul empfohlen, die heute auch nicht mehr die Welt kosten und flexibel erweiterbar sind. Da gibt es dann auch Basisstationen und weiteres Zubehör um z.B. automatisch ne SMS zu verschicken oder irgendetwas anderes zu schalten. Schau dich mal bei "FlammEx" um. Das ist so der Marktführer. Die haben auch nicht nur "Rauchmelder", sondern z.B. auch Thermomelder für staubige Räume oder für dich Küche, wo es immer mal etwas hitziger zugeht. Auch Gasmelder für die Gasheizung machen durchaus Sinn. Bei der Wahl der Melder sollte man ruhig mal 1-2 Euro mehr in die Hand nehmen und Qualität kaufen. Gruß Joachim
Hallo. Ich habe bei mir überall Paneele an der Decke, und zwar so, dass sie demontierbar sind. (Geschraubt, nicht genagelt) Mit Funk würde ich mir natürlich die Demontage sparen. Aber die Linger laufen ja auf 868 MHz ob die dann so zuverlässig sind? Ich sag ja immer: Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Vielen Dank für die IC Bezeichnung, da kann ich mir ein Datenblatt ziehen was mich gut weiter bringt.
Hallo Uli, auch auf die Gefahr hin, dass es sich schon erledigt hat: Die Rauchmelder haben einen Ein/Ausgang, der bei Alarm i.d.R. rund 7,5V ausspuckt (Achtung: Nur Spannung, der Strom liegt im µA-Bereich). Diese 7,5V werden vom anderen RM am gleichen Ein/Ausgang erkannt und somit gibt dieser ebenfalls Alarm. Ich habe mal ne kleine Schaltung zum Anschluss an eine SPS gebastelt, vlt. interessiert es dich ja: Beitrag "Rauchmelder per MOSFET an SPS" Gruß Thomas
