Hi Leute! Ich weiß, dass hier mehr AVR-Spezialisten sitzen, aber ich hoffe, dass sich der eine oder andere auch mit dem C167 auskennt... Ich hab ne Schaltung für den Anchluss eines RAMs/ROMs entworfen, bin nmir aber nicht wirklich sicher, ob diese auch stimmt. Es wär wirklich super, wenn das jemand überprüfen könnte! http://213.147.162.83/rainer/c161.pdf BTW, das RAM ist 64k*16Bit, das ROM 128k*8Bit - genau das ist das Problem, weil ich nicht sicher bin, wie da 16Bit-breiter Speicher angeschlossen wird.. Ist ja vielleicht ähnlich dem M16C oder so... Danke.
Hallo Rainer, Wegen des Anschluss eines RAM/ROM an den C167, da schau mal in das Skript der TU-Wien(http://mc.ict.tuwien.ac.at/skripten/mca.pdf, Seite 29 ff.) hinein.Da wird an einem Beispiel recht ausführlich beschrieben wie das geht. Es gibt auch ein Forum, wo alle möglichen Fragen zum Thema C167 abgehandelt werden,und zwar unter http://www.c166-forum.de/ Ich glaub da ist auch sicher ein Beitrag zu diesem Thema drinnen. Viel Glück, bis dann Jürgen
Danke für die Links... In dem Forum hab ich schon gepostet, da hat leider noch keiner geantwortet :/... Wenn noch jemand nen Blick drauf werfen könnt wär das echt super :)
hi rainer, hilft dir das skript der TU-Wien nicht weiter?? meiner meinung nach ist es dort ganz gut beschrieben wie das mit einem externen Flash abläuft!! jürgen
Hi! Danke, hat mir schon geholfen, aber ich bin immer noch nicht 100%ig sicher, und bevor ich eine Platine mach und da Bauteile im Wert von fast 100 Euro drauflöt möcht ich wirklich sicher sein, dass das stimmt :)... Also, irgendwer..? Danke!
(Um das nochmal klar zu sagen, das wo ich mir unsicher bin ist die Anschaltung des externen 16-Bit-RAMs...)
Hi, ich habe schon mit extern Speichern (8 und 16 bit) RAM und Flash gearbeitet. (C161,C164,C167) Ich habe einige Anmerkungen: Wieso hast Du CE vom Flash nicht auf RD# an Proz? A0 wird bei einem 16bit Speicher eigentlich nicht angeschlossen, da ja immer 2 Bytes gelesen werden. BHE habe ich bisher auch noch nie bei meinem RAM verwendet. Will das RAM das? Bis dann, Ingo.
> A0 wird bei einem 16bit Speicher eigentlich nicht > angeschlossen, da ja immer 2 Bytes gelesen werden. > > BHE habe ich bisher auch noch nie bei meinem RAM verwendet. > Will das RAM das? Die beiden Signale sind nicht beim Lesen, sonderm beim Schreiben wichtig. Wenn ein Byte-Wert geschrieben werden soll muss das RAM ja wissen ob es das untere Byte (=gerade Adresse, d.h. A0 = LOW) oder das obere Byte (BHE# (=Byte High Enable) = LOW) schreiben soll. > Wieso hast Du CE vom Flash nicht auf RD# an Proz? Das Flash kann ja immer aktiviert sein, die Daten werden ausgegeben, wenn CSx# vom Prozessor (=OE# vom Flash) low ist, sonst passiert nix. Sollte also eigentlich kein Problem sein, und damit kann ich weitere delays (da RD# möglicherweise später kommt als CSx#) verhindern - immerhin will ich einen 120ns-Flash ohne Waitstates betreiben :) Sollte so passen, oder? Bin für alle weiteren Vorschläge/Kommentare offen :)
