Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Autoradio Display interface..
Autor: Christoph (Gast)
ich habe ein Autoradio(Alpine 9886r) das hat ein Vehicle Display
Interface.
Leider gibt es dafür keinen Adapter für den Golf 4.
Der Tacho vom Golf 4 Display hat einen eigenen Anschluss für das Display
dieser hat 3 Pins ( Clock, Data, Enable)
Nun wollte ich wissen ob von euch wer weiß ob man sich da selbst einen
Adapter bauen könnte.
Am Radio kommt nur ein Pin heraus über den das Signal kommt...
mfg
Mir würde auch schon reichen wenn mir wer sagen könnte wie ich
herausfinde welches Datenformat aus dem Radio rauskommt. Oszi?
Bzw. welches Datenformat das Display benötigt, es hat folgenfe
Anschlüsse:
Data, Clock, Enable
mfg
Autor: oooohhhhhhh (Gast)
Christoph schrieb:
> Data, Clock, Enable
Riecht stark nach einem seriellen Bus ähnlich SPI, was für Daten da
übertragen werden bzw. was diese Daten bedeuten kann dir aber nur der
Hersteller sagen (und der wird es nicht tun).
Du hast 2 Möglichkeiten:
- Oszi+LA dranklemmen, Protokoll reverse-engineeren und Adapter bauen.
- wegschmeißen bzw. nicht nutzen.
Nachdem dir Data und Clock anscheinend nichts sagen fällt Möglichkeit 1
wohl weg...
Hab im Netz gelesen das aus dem Radio das Signal im I2C Format
rauskommt, kann das sein? Reicht dafür 1 Leiter  und Masse natürlich?
Sollte das so sein, wie kann ich das Signal in RS232 umwandeln um mal zu
sehen was da raus kommt?
mfg
Autor: Rene K. (draconix)
Dann bitte in das I2C Protokoll einlesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/I2C
Danke für den Link.
Da steht das für I2C eine Daten und eine Taktleitung benötigt werden.
Dann kann das beim Radio ja nicht so sein, da nur eine Leitung raus
kommt...
Ja
Nein. SDA+SCL+Masse = 3 Leitungen
1-Wire wäre möglich.
Für Protokollumsetzereien aller Art nimmt man Mikroprozessoren, die
müssen aber programmiert werden (du must ein passendes Programm dafür
schreiben!).
Und nochmal: Egal was für ein Interface, raus kommen nur Nullen und
Einsen. Was diese Werte bedeuten müsstest du selber rausfinden und das
kann sehr aufwendig sein!
Autor: Fabian (Gast)
Also hat deine Quelle hinsichtlich I2C wohl gelogen. Sicher, dass die
Anschlüsse des Displays nicht mit denen der Lenkradfernbedienung
verwechselst? Letzteres wird meist über eine Ader abgewickelt.
Äh... Oben steht noch was von 3 Anschlüssen (Data, Clock, Enable), jetzt
ists nur noch eine Leitung (+GND)?!?
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Zusätzlich solltest du bedenken, dass dies ein Eingriff in die
Fahrzeugelektronik ist. In kausaler Konsequenz bräuchtest du ein
Gutachten um damit beim TÜV auftreten zu können. Das ganze (wurde schon
mehrfach diskutiert) kostet einen vierstelligen Betrag. Machst du das
nicht  besteht kein Versicherungsschutz mehre. Das Fahren ohne
Versicherungsschutz (damit ist auch z.B. Parken auf einem öffentl. Ort
gemeint) ist eine Straftat. Danach bist du vorbestraft und bezahlst
nochmals einen 4stelligen Betrag an Strafe, Gerichtskosten und
Anwaltskosten.
Am einfachsten für dich ist die im Datenblatt des Autoradios auf Seite
47 Punkt 1 erwähnte Wandlerbox zu erwerben ;)
Diese Wandlerbox gibt es für den Golf 4 leider nicht.
Das Display im Tacho hat 3 Anschlüsse (Data, Clock, Enable)
Der Radio hat nur einen Anschluss als Ausgang für das Display ( Vehicle
Display Interface)
Dann wird es wohl auch nicht funktionieren.
Autor: Ano Nym (oorim)
> Anwaltskosten.
Schwachsinn, sonst gäbe es für jedes Autoradio eine ABE ;)
So ist es nun auch wieder nicht - es geht darum, dass du einfach nicht
die entsprechenden Prüfungen vorweisen geschweige denn bestehen kannst.
Es ist nun mal einfach so, dass man nicht rumbasteln kann ohne das
abnehmen zu lassen. Das müssen die ganzen Autoradiohersteller auch
machen. Es besteht des weiteren immer noch ein Unterschied, ob ich in
Steuer/- Regel oder Anzeigeelekronik eingreift oder 'nur' die
Energieversorgung mitnutzt (siehe Autoradio). Obwohl schon alleine das
eine rechtlich rechtlich nicht ganz gekläre Situation ist. Jedes
Schrotteil das in den Zigarettenanzünder gesteckt wird muss eigentlich
bestimmt Prüfungen durchlaufen sein (Spannungsspitzen von +/- 1000V,
...., usw. einfach mal Googln).
Außerdem wäre es mir zu gefährlich (als Anfänger) da rumzubasteln ...
Ich möchte nicht wissen was die Brandermittler sagen, wenn dein Auto in
Flammen steht, deine Garage mit abfackelt und hinterher rauskommt dass
du deine Eigenbauten im Zigarettenanzünder stecken hattest. Wenn die
Sache dann abgenommen wurde, dann sagt die Versicherung vielleicht noch
OK aber wenn du ohne Abnahme (auch noch illegal) was in dein Auto
stecktst und dann was passiert ... ich möchte die Versicherung kennen
lernen die sowas freiwillg bezahl ...
Die Nummer ist aber die: Du darfst alles machen was keine direkte
Gefährdung oder eine direkte Verletzung der StVo mit sich bringt (Tacho
rumbastlen: Nä, eigenes Lenkrad: Nä, nicht für das Auto geprüfte Gurte:
Nur u.U. usw).
Elektrik ist zb Wurst. Wenn aber was passiert und es ist klar auf dein
gepfusche zurückzuführen bist du dran.
Extrembeispiel: Mein Auto ist ein Lego Bauksten. Die Bremse von der 1.8l
Maschine passt auch bei kleineren. Kumpel hats eingebaut, auch mit
anderen Bremsleitungen, Belägen etc. und hatte einen Unfall. ABE für die
Bremse? Nö. Er war aber 100% nicht schuld, also hats auch keinen
gejuckt.
Extrembeispiel ende.
Gibt dinge die sind nicht so streng. Andere sind strenger.
Autor: Stefan (Gast)
Naja, der krasseste Prüfimpuls um eine e1-Zulassung zu bekommen beträgt
-450V. Kann zwar grad nicht auswendig sagen welcher, aber 1000V sind zu
viel. Impulse in dieser Höhe (und noch mehr) werden zur Zeit lediglich
für HV-Netze in der Hybridtechnik benötigt.
Ich würde mich freuen wenn ihr auch was schreibt was mir weiterhilft...
Das durch diesen Eingriff in die Elektronik die ABE erlischt is doch
schwachsinn.
Die Frage ist was könnte aus dem Radio für ein Datenformat ( mit nur
einem Leiter) rauskommen. Masse für das Signal eird wohl die Radiomasse
sein.
Autor: Jan S. (jan_s)
Sowohl das "Protokoll" des Radios, als auch des Golf 4 Displays kann Dir
ausschließlich der jeweilige Hersteller der Komponenten offenlegen.
Eine Gegenfrage, kannst du mit Mikrocontrollern, Assembler und
Elektronik denn umgehen? Wenn nein wird dieses Unterfangen für dich
nicht lösbar sein.
Reverse Engineering scheidet auch eher aus, da Du kein funktionsfähiges
System hast, welches du untersuchen könntest.
Mit Mikrocontrollern und Elektronik kann ich umgehen.
Das Signal muss da ja nach irgendeinem Standart (Protokoll) rauskommen.
Hab nur das Problem das ich momentan nicht weiß wie ich da am besten
anfangen soll.
Ich will auf jeden fall mit dem Radio beginnen.
Das ist schonmal gut.
Sofern Du unter "Standard" auch einen "geheimen" herstellerinternen
Standard verstehst, gilt diese Aussage. ;-) Ansonsten hast Du da Pech.
> anfangen soll.
Ich würde mal ganz naiv bei den Herstellern anfragen, und evtl. die
Unterzeichnung eines NDA anbieten.
Dann frage dort zuerst.
Ich würde beim Radio Hersteller noch die größten Chancen ausmalen, bei
VW wirst du da vermutlich nicht weit kommen.
Beim Radiohersteller hab ich schon nachgefragt, die sagen nichts.
Ich werd mich mal einfach mit dem Oszi in die Leitung hängen und schaun
was da rauskommt...
Autor: Alex (Gast)
Christoph schrieb:
> Hallo,
> Interface.
> mfg
Bei mir war das ähnlich (Renault Megane), da gab es für betreffendes
Baujahr auch keinen Adapter. Allerdings fand ich durch
Schaltplanvergleich zum neueren Baujahr heraus, dass nur eine Leitung im
Armaturenbrett einen anderen Stecker hat (Serienänderung für neueres
Originalradio). Also musste diese nur getauscht werden. Leitung bei
Renault so was um 20 € + 15min Arbeit. Fertig!
Womöglich ist es bei dir auch so.
Ja gut, aber im obigen Fall treffen ja zwei völlig unterschiedliche
Protokolle aufeinander: Eine Art 1-Wire auf eine Art I2C/TWI - darin
liegt das ganze Problem. Mit nem simplen "Steckertausch" ist da nicht
weit geholfen. :/
Und man benötigt in diesem Fall zum Rev-Enginiering ja zwei völlig
funktionstüchtige Systeme: Einmal das System für das Display im Auto
(Was vermutlich mit dem originalen Autoradio machbar ist) und einmal das
System: neues Autoradio zu einem Display.
Gibt es denn für dieses "Vehicle Display Interface.", welches ja
scheinbar ein Standard ist, im Netz denn keine Protokoll Infos?!
Ich hab im Netz nichta darüber gefunden.
Es gibt allerdings ein Interface für den Golf 5, ich werd mal
vergleichen was für ein unterschied zwischen dem Display Eingang vom
Golf 4 und Golf 5 ist.
Autor: gefunden (Gast)
