Hallo, fr ein Proekt suche ich einen Mikrocontroller der min. 4* 12Bit ADC 4* 12bt DAC Nach Möglichkeit sollte es nicht z.B. ein ADC mit Multiplex sein. Ich habe bisher nur einen ATxmega gefunden (384a1) aber der hat jeweils nur 2 gemultiplexte. Außerdem soll ein CAN-Controller integriert sein. Das Board wird sehr häufig aufgebaut, daher sollen möglichst keine weiteren IC`s drauf (deshalb auch die vielen integrierten sachen). Vielen dank für die Hilfe. mfg. Sebastian
Dann nimmt man normalerweise die in der Summe billigsten Teile,
für die es auch noch einen second source gibt,
und nicht irgendwelchen bequemen Kram bei dem man nicht löten
und nicht denken muss.
Denk dran, daß ein DAC eine andere technologie erfordert
(lasergetrimmte Dünnschichtwiderstände auf dem Chip)
als ein Microcontroller. Das macht die ganze Chipfläche so
teuer, während andersrum nur der kleine DAC so aufwändig
ist und der grosse uC eher günstig hergestellt werden kann.
Hallo, nein wenn ich das richtige sehe im datenblatt hat der DAC nur eine auflösung von 10 Bit. 12 sind leider minimum. Aber danke
Der ADUC7020 nutzt zwar einen Multiplexer für seinen ADC, hat dafür aber vier DACs. http://www.analog.com/en/analog-microcontrollers/analog-microcontrollers/aduc7020/products/product.html Mehrere separate ADCs sind oft nicht wirklich erforderlich, sondern lassen sich durch Nutzung der S/H- und Multiplexeransteuerung im Zusammenspiel mit den recht hohen Abtastraten des einzel-ADCs ersetzen. Der im ADUC7020 beispielsweise hat 1 MSPS, was auf vier Kanäle heruntergebrochen immer noch deutlich über 200 kSPS pro Kanal bedeutet. CAN allerdings muss extern nachgerüstet werden.
Hallo nochmal, ich denke aktuell am interessantesten ist für mich der STM32F107. Der jeweils 2 ADCs und DACs. Die recht schnell arbeiten. Außerdem hat er einen Integrierten CAN-Controller. Vielen Dank fr die Hilfe. Sebastian
Ginge auch ein externer DAC? Man könnte den AD5062 (16 Bit) nehmen ohne viel Platz zu verbrauchen. Im SOT23-8 Gehäuse mit SPI und kann bis zu 60KOhm herunter belastet werden. Stromversorgung deckt eigentlich auch die gängigen Bereiche ab und mit er lässt sich einfach per SPI ansteuern. Jörg
