Hallo Ich hab eine Frage zum ATmega 644P, im Datenblatt steht drinne, dass externe Oszillatoren erlaubt sind. Ist es also tatsächlich ohne Probleme möglich an die Pins TOSC1 und TOSC2 ein Quarz mit zum Beispiel 32,768kHz zu betreiben? mfg Markus
Markus H. schrieb: > Ist es also tatsächlich ohne Probleme möglich an die Pins TOSC1 und > TOSC2 ein Quarz mit zum Beispiel 32,768kHz zu betreiben? Nicht nur möglich, dafür sind sie gedacht ;) Dieser Betreibt den Timer2 dann mit deinen 32khz..
Markus H. schrieb: > externe Oszillatoren erlaubt sind. > > Ist es also tatsächlich ohne Probleme möglich an die Pins TOSC1 und > TOSC2 ein Quarz Du verwechselst Oszillator und Quarz. Mach Dir erst mal den Unterschied klar! Das eine hat mit dem Anderen nur bedingt zu tun.
