Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung einer 24V AC 50Hz Pumpe
von genau (Gast)
Hallo an Alle,
ich habe folgendes Problem, ich versuche eine 24V AC 50Hz Pumpe mit
einem Mikrocontroller anzusteuern, dabei takte ich am Ausgang eine PWM
mit 50Hz und einem Duty-Cycle von 50%.
Mein Problem ist, dass die Pumpe sehr laut ist bei dieser Art der
Ansteuerung.
Die Pumpe habe ich aus Interesse mit einem - 24V Sinusspannung 50Hz -
Netzteil betrieben und dort ist sie vollkommen lautlos.
Ein Datenblatt der Pumpe liegt mir leider nicht vor.
Nun meine Frage muss ich tatsächlich aus der Rechteckspannung mit Hilfe
eines LC-Tiefpasses eine Sinusspannung formen?
Zuvor muss ich wahrschienlich auch noch einen DC-Entkoppelkondensator in
die Plusleitung einfügen oder?
Habt ihr andere Tips oder könnt ihr meinen Vorschlag bestätigen?
von tom (Gast)
...du musst einen SINUS als PWM ausgeben, nicht statisch ein Rechteck...
von Düsendieb (Gast)
> Netzteil betrieben
So ein Ding würde ich Trafo nennen, oder nicht?
Macht die PWM denn auch einen Richtugswechsel in der Spannungspolarität?
von citb (Gast)
Mindestens wuerde ich versuchen, mich dem Sinus zu naehern.
Also die Spannung am Motor wie folgt:
+24V  ----------                              ----------
0-----          ----------          ----------          ----------
-24V                      ----------                              -----
Dazu brauchst Du 2 Bruecken (auch H-Bruecke) genannt und 2 Pins.
citb
von Ben _. (burning_silicon)
sowas nennt sich modifizierter sinus.
aber was spricht gegen die verwendung eines stinknormalen 24V
netztrafos? soll die pumpe in der drehzahl geregelt werden? wenn ja
brauchst du sowieso einen frequenzumrichter und der müßte auch auf eine
trafo/pumpe-kombination arbeiten können.
von genau (Gast)
ja an eine Sinus-PWM habe ich tatsächlich auch gedacht.
Nein meine PWM hat den selben Verlauf wie der Ausgang des
Mikrocontrollers.
@Düsendieb: meine Frage war nicht was ein Netzteil ist sondern wie ich
die Pumpe angesteuert kriege.
Und deswegen in diesem Zusammenhabg habe ich auch meinen Vorschlag:
"Zuvor muss ich wahrschienlich auch noch einen DC-Entkoppelkondensator
in
die Plusleitung einfügen oder?"
gemacht.
Wenn ich den Sinus aus PWM erzeugen werde hat dieser einen Offset also
einen Gleichspannungsanteil und dann weiss ich nicht wie die Pumpe sich
verhält.
von genau (Gast)
Also die Pumpe soll von dem Mikrocontroller gesteuert werden und zwar
misst der Controller den Wasserstand ist dieser zu hoch so wird das
Wasser bis zu einem bestimmten Pegel abgepumpt.
> in
Da wirst Du den Motorstrom nicht drüber kriegen. Da hilft nur eine
H-Brücke.
War ein bisschen ironisch gemeint. Die Pumpe ist doch wohl für den
Betrieb an einem Trafo gedacht?
Dann ein Trafo und ein Relais
grrr... soll das ganze an einem akku laufen oder wird das aus dem 230V~
netz versorgt?
wenn das netz zur verfügung steht kannst du mit dem µC messen was du
willst, dieser kann auf einfachstem wege ein relais schalten, was dann
z.b. den 230/24V trafo an dem die pumpe hängt einschaltet.
das problem der stromformung für 24V~ hast du nur wenn das ganze aus
einem akku betrieben werden muß. und auch da gäbe es pumpen für
gleichspannung.
von genau (Gast)
Hi ja das ganze muss von einem Akku betrieben werde, sonst wäre es
wirklich simple.
von genau (Gast)
Wie funktioniert eine Gleichspannungspumpe, denn die Membran der Pumpe
muss ja ständig angeregt werden. Also im Prinzip das was bei mir der
Fall ist mit 50Hz und einem Duty-Cycle von 50%.
eine membranpumpe ohne motor? nur eine magnetspule? probier es mit
weniger als 50% duty cycle, solange bis die pumpe leise wird aber
trotzdem noch leistung bringt.
von genau (Gast)
Hi Ben,
ja es ist eine Membranpumpe kein Motor.
Also mit der positiven Sinuswelle läuft die Pumpe sher leise.
soll ich vielleicht doch einen LC-Tiefpass einbauen um die Flanken
abzuflachen? Offensichtlich hat die mit den Oberwellen Probleme.
hmm mal überlegen... in den membranpumpen für aquarien früher war immer
nur ein elektromagnet bzw. offener EI-kern drin. heißt pro halbwelle
wird der I-teil des kerns angezogen. das würde heißen er schwingt mit
100Hz, nicht 50. weiterhin hat ein sinus keine steilen flanken, ein 50Hz
50%/50% rechteck enthält mehr energie. die 50% überregen die pumpe
vielleicht, so daß die schwingenden teile evtl. irgendwo anschlagen.
daher würde ich es mit weniger als 50% duty cycle probieren (vielleicht
40-45%) und auch mal mit 100Hz.
