Forum: Compiler & IDEs avr studio rfm12 library einbinden
von michael h. (halligalli)
hallo zusammen ,
kann mir vieleicht jemand helfen die rfm12lib in avr studio einzubinden?
bekomm ich einfach nicht hin und mein englisch ist echt schlecht.
danke schonmal im vorraus.
http://www.hansinator.de/rfm12lib/
von Oliver (Gast)
Was bekommst du denn "nicht hin"?
Das alles ist ja keine echte lib, sondern das sind ganz normale
source-files. Pack die ins gleiche Verzeichnis, wie deine eigenen
Sourcen.  Dann fügst du im Studio unter Source rfm12.c hinzu, genauso
wie deine eigenen Dateien.
Das wars schon.
Allerings ist die ganze Doku auf Englisch, da wirst du dann doch mal den
babelfish anwerfen müssen.
Oliver
HI OLIVER HAB JETZT IM STUDIO  unter Source rfm12.c hinzuGEFÜGT,und deb
rest einfach in den ordner meiner anderen programme kopiert SAGT  aber
trotzdem ../rfm12.h:281:33: error: include/rfm12_extra.h: No such file
or directory
../rfm12.h:282:32: error: include/rfm12_ctrl.h: No such file or
directory
../crfm.c:150:18: error: uart.h: No such file or directory
aber im folgenden steht doch noch irgendwas von wrapper files.
mfg
Next you will have to download the library (if you haven't done so yet)
and place it somewhere next to your source folder.
In order to run, the library will need some configuration, which is
stored in a header file usually named rfm12_config.h. See the section
Configuration for more information on how to configure the library.
Otherwise just take the demo configuration header from the library
folder, put into your source folder and change the values to your needs.
The library itself will not include the configuration file, you have to
do this manually before including the rfm12.h header. However, the
rfm12.c file will need a special wrapper.
To use the library with your project, it's advised to create two wrapper
files, which will simplify your makefile and include the library
configuration. Just create two files, rfm12.c and rfm12.h inside your
source folder and include the RFM12 configuration header (usually
rfm12_config.h), as well as the real rfm12.c and rfm12.h.
Here's an example:
rfm12.h
 #include "rfm12_config.h"
 #include "../rfm12lib/rfm12.h"
rfm12.c
 #include "../rfm12lib/rfm12.c"
This way the configuration is correctly supplied to the library and you
will only need to add rfm12.c to your makefile or project to compile the
library.
Finally, you just need to include your rfm12.h to use the library!
von Oliver (Gast)
Nun ja, da musst du entweder die Includepfade anpassen (unter den
Projektsettings), oder im fehlerhaften #include den Pfad anpassen.
Oliver
von Helfer (Gast)
In der 1.1.0 ist der Verzeichnisbaum wie im Anhang gelistet. Das
Verzeichnis mit der Library heisst src und das Verzeichnis mit dem
Demoprojekt test-m8.
Achtung: Es gibt zwei Pärchen von Dateien mit gleichem Namen! Einmal
als echte Sourcedateien im Ordner src:
11.01.2010  23:22            21.123 rfm12.c
11.01.2010  23:22             8.443 rfm12.h
und einmal als Stellvertreterdateien in deinem Projektordner, der sich
auf  auf gleicher Ebene wie der src Ordner befinden muss (s. test-m8
Ordner):
11.01.2010  23:22                54 rfm12.c
11.01.2010  23:22                54 rfm12.h
Die letzten beiden plus deine angepasste rfm12_config.h kopierst du in
deinen Projektordner und nimmst sie in dein Projekt auf.
Alternative
Wenn du das so nicht einrichten kannst, kannst du auch den kompletten
Inhalt des src Ordners in deinen Projektordner kopieren und dann die
Dateien
plus deine angepasste rfm12_config.h in dein Projekt aufnehmen.
von Kümmelkorn H. (mrcrabs_muh)
> Das wars schon.
> Oliver
das ist ein laborant
wenn du fragen hast: discuss@das-labor.org
