hallo Leute ich habe das Programm für die Berechnung einer Frequenz mit dem Timer aus dem Forum entnommen und für meine Zwecke angepasst.nun habe ich festgestellt wenn die Variable Ergebnis (als Double deklariert)über 65536 ist dann habe ich nur noch falsche Ergebnisse,besonderes wenn der Motor sehr langsam sich dreht.kann mir jemand das erklären bzw. eine Lösung vorschlagen?hiermal eine Abschnitt der zum PCS Gesendeten Frequenzen; 682.00 672.00 674.00 683.00 688.00 682.00 683.00 702.00 688.00 682.00 683.00 682.00 04.00 // 4 Hz entspricht F_CPU/64*4= 20000000/64*4=78125 666.00 666.00 660.00 649.00 651.00 649.00 639.00 636.00
> Ergebnis = (double)(Nrueberlaufe * 65536 ) ; das schein ein problem zu sein. Denn (Nrueberlaufe * 65536) wird als int berechnet und da ist bei einem 16bit system bei 65536 schluss. Bist du sicher das du double verwenden willst? Das ganze ist kann etwas langsam werden. Teste erstmal mit: > Ergebnis = (double)Nrueberlaufe * 65536.0;
Peter schrieb: > Bist du sicher das du double verwenden willst? Das ganze ist kann etwas > langsam werden. Es kann auch sein, dass es einfach als single precision float realisiert wird... :-o
danke Peter ja ich möchte gern die Frequenz in nachkommastellen darstellen. mit deinem Vorschlag tauchen die ausreißer weiter..sollte ich die anderen Variablen auch als Double deklarieren?
sebastian_83 schrieb: > mit deinem Vorschlag tauchen die ausreißer weiter..sollte ich die > anderen Variablen auch als Double deklarieren? Nein, du solltest gar kein double verwenden, und dich statt dessen über Festkomma-Arithmetik informieren.
also an double liegt bestimmt nicht. ich habe die variablen als uint32_t definiert(stdint.h ist included)und mit ultoa() ausgegeben ,trotsdem bei 65536 ist schluss das kann doch nicht wahr sein!!!!!
sebastian_83 schrieb: > also an double liegt bestimmt nicht. Das war jetzt nicht unbedingt auf dein konkretes Problem bezogen, sondern allgemein auf das, was du da machst. > ich habe die variablen als uint32_t definiert(stdint.h ist included)und > mit ultoa() ausgegeben ,trotsdem bei 65536 ist schluss das kann doch > nicht wahr sein!!!!! Und der Code zu diesem Problem sieht konkret wie aus? Was sollen eigentlich die cli() und sei() in der Interrupt-Routine? Das cli() ist ohne Funktion und das sei() ist sogar gefährlich. Das Testen des TOV1-Flags ist z.B. völlig sinnlos, wenn direkt davor ein sei() steht. Was denkst du denn, was beim sei() passiert, wenn das Flag da gerade gesetzt ist? Und diese Zeile ist auch äußerst fragwürdig: > Ergebnis += (double)(Endezeit) - (double)(anfangszeit); Ich bezweifle, dass da der Fall Endezeit<anfangszeit korrekt gehandhabt wird (wie es bei Unsigned-Integer-Arithmetik der Fall wäre).
sebastian_83 schrieb: > 04.00 nur so ein Tipp für einen vielleicht zukünftigen Fehler: das müsste eigentlich einen Fehler ergeben. Eine vorausgestellte Null ergibt in C die oktale Darstellung (0868 ist ungleich 868)!
Lehrmann Michael schrieb: > sebastian_83 schrieb: >> 04.00 > > nur so ein Tipp für einen vielleicht zukünftigen Fehler: das müsste > eigentlich einen Fehler ergeben. Warum soll es einen Fehler ergeben, wenn eine Zahl mit einer führenden Null ausgegeben wird?
