Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungswandler durch Trafo
von Tintenfisch (Gast)
Folgende Frage - um Spannungen am Stromnetz mit Geräten zu messen, die
nicht die entsprechende Schutzklasse haben (z.B. Oszi), kann man einen
Trafo verwenden. Der hat zwei getrennte nicht miteinander verbundene
Wicklungen und folglich sind beide Stromkreise voneinander galvanisch
getrennt - ist das richtig? Und mit vielen Messgeräten müsste ich eh
über einen Spannungsteiler die Spannung reduzieren, so dass ich sie
messen kann.
Ist folgender Gedankenansatz richtig? Ich habe einfach mal einen Trafo
bei Reichelt angeschaut und dessen Daten zum Schluss mit an diese
Message angefügt.
Der Trafo liefert eine Spannung von 6 Volt.
Aber die 6 Volt liefert er ja "nur" bei 230 Volt (Betriebsspannung).
Ist die Spannung jetzt also geringer - z.B. 115 Volt, dann dürfte der
Trafo ja auch "nur" 3 Volt als Potential zwischen den beiden Kontakten
liefern, wenn der Verlauf linear ist.
Und so kann ich mit einem Voltmeter die Spannung von 0-6 Volt am Trafo
messen - galvanisch vom 230-Stromnetz getrennt - und darüber dann auf
die Spannung des Gerätes im 230-Volt-Stromnetz messen?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=3;GROUP=C523;GROUPID=3314;ARTICLE=27333;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=11TWFQGn8AAAIAAEn65nMa7c0ef6acbb733cf3cfb8a16032b4e4e
Typ  Printtrafo
Elektrische Werte
Leistung  2 VA
Betriebsspannung  230 V
Output  2x 6 VAC
Strom  2x 166 mA
Leerlaufspannungsfaktor  1,64
Temperaturklasse  ta 70°/B
Wirkungsgrad  52 %
Prüfspannung  5000 V
: Verschoben durch Admin
von wikireader (Gast)
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
Jain.
Bei einem Trafo für Messzwecke ist eine große Linerarität und ein großer
Eingangswiderstand wünschenswert. Beides hat der Trafo von Reichelt
nicht genügend.
Für eine grobe Schätzung reicht es, aber Messen geht anders!
Axel
von Peter R. (pnu)
Die Messung von Spannungen über einen Transformator hinweg geht
durchaus, nur müssen Transformatoren für Messzwecke, also mit Fehlern
von weniger als 1 Prozent, besonders sorgfältig aufgebaut sein, was
Streuung und Belastungsabhängikeit, Überlastungsverhalten usw. angeht.
In der Starkstromtechnik (Enegieverteilung) hat man für solche
Messtransformatoren den reservierten Begriff Wandler. In Ausführungen
als Strom- und als Spannungswandler.
Solch ein Kleinleistungstransformator wie oben genannt, kann durchaus
für Messzwecke verwendet werden. Wegen der Nichtlinearität des Eisens
(Sättigung, Verzerrung des Stroms...) wird der Messfehler aber schnell
ein bis mehrere Prozent betragen.
von Knilch (Gast)
Den man aber durch eine mit einem Regeltrenntrafo aufgenommene Messreihe
wieder herausrechen/kompensieren kann.
Stromwandler hab ich bereits gefunden, aber Spannungswandler?
Messtransformator? Wen ich unter Spannungswandler suche, dann kommen so
Geräte heraus, mit denen ich aus 12 Volt 230 Volt machen kann, also wenn
ich ein Gerät an der Zigarettenbuchse im Auto betreiben will, aber die
Dinger meinst Du nicht, oder? Wenn es für messtechnische Zwecke einen
fertigen Spannungswandler gibt, so finde ich leider keinen geeigneten
Link zu nem Hersteller. Vielleicht muss es ein Trafo ohne Eisenkern
sein, ein anderes Material, was besser geeignet ist und wo der Trafo
über einen hochohmigen Widerstand verfügt? Hochohmig deshalb, damit das
Messergebnis nicht verfälscht wird, oder?
von bitte löschen (Gast)
Ich verfolge diesen Thread eher passiv, aber eine Frage habe ich doch:
Willst Du Dich auf den Leerlaufspannungsfaktor verlassen oder willst Du
das Gerät noch eichen? Womit würdest Du es eichen?
Noch etwas:
Du schreibst, dass Du die Spannung verringern möchtest, um sie auf dem
Oszi zu betrachten. Ich bin mir nicht sicher, ob das in diesem Fall
praxisrelevant ist, aber ein 50 Hz-Transformator wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Frequenzen unterschiedlich gut
übertragen und das Störsignale in Richtung Sinus verformen.
Übrigens:
Ich habe schon früher den Tastkopf in die Steckdose gehalten Teiler 1:10
und Y-Eingang auf 10 V/cm. Mit den 10MOhm (ergibt gut 0,03 mA Spitze)
löst man den FI noch nicht aus.
Naja, Eichen will ich es nicht, Kallibrierung mit einem Voltmeter.
Was möchte ich tun? Leistungsmessung. Strom-Messung über den
Stromwandler, Spannungsmessung - dass ist das für mich noch nicht so
ganz gelöste Problem. Ob ich jetzt die Auswertung mit einem Oszi mache,
einen AD-Wandler im uC benutze bzw. einen fertigen Datenlogger ..., da
gibt es die verschiedensten Möglichkeiten - das Problem nur - die
galvanische Trennung.
Den Strom will ich damit messen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/505257/DIGITALER-STROMSENSOR-CSDA1BC/SHOP_AREA_14741&promotionareaSearchDetail=005
und die Spannung mit ???
Oder kann ich vielleicht auch mit einem Stromsensor die Spannung messen
über einen Trick?
von Schatzkiste (Gast)
Ich sage nur: ADE7758
von Skua (Gast)
Strom an fester Last ist proportional zur Spannung.
von Michael S. (shesira)
Wenn ich den Thread noch einmal aufgreifen darf. Welchen
Spannungswandler würdet ihr denn zur Potentialtrennung empfehlen (230 V
Wechselstrom)? Ich tue mich sehr schwer beim Suchen bei Online-Händlern
nach geeigneten Bauelementen. Ich kann mir auch eine 1:1 Übersetzung mit
anschließendem Spannungsteiler anfreunden, jedoch finde ich keinen
geeigneten Spannungswandler zur Potentialtrennung, der auch einen
geringen Linearitätsfehler mit sich bringt, damit die Messung der
Spannung möglichst genau ist.
Vielen Dank für Eure Antworten :-)
von MaWin (Gast)
Wie genau muss es denn sein ?
Ein normaler kleiner Trafo mit einem Widerstand als Belastung für
NENNBELASTUNG (damit du nicht die Leerlaufspannung misst) wird nicht 1%
schaffen, aber besser als 10% sein.
Bei 1/10 Nennbelastung wird er zwar grössere konstante Abweichungen
haben (z.B. immer 3% mehr anzeigen) aber eine bessere Dynamik (bleibt
also bei Eingangssannungen von 50V bis 250V linearer).
von Jürgen F. (unterstrom)
das Problem bei deiner Anwendung ist die Nichtlinearität des Trafos, die
hauptsächlich aus der Magnetisierungskurve des Trafobleches resultiert.
Kleine Trafos treiben den Kern in den Scheitelpunkten der Spannung schon
in den Kennlinienknick, was sich dann als Messfehler bemerkbar macht. Du
brauchst also einen Trafo, der weit von Sättigungsknick weg betrieben
wird. Diese Effekte fangen so ca. bei 75% der Nennspannung an. Wenn Du
einen Trafo für 400V findest, ihn aber nur bei 230V betreibst, müsste
der "Wandlereigenschaften" haben.
Eine andere Möglichkeit wäre mehrere gleiche 230V Trafos primär und
sekundär in Reihe schalten. Da der Sättigungsbereich den Innenwiderstand
erhöht müsste sich diese Reihenschaltung sogar selbständig symetrieren.
Jürgen
Hallo ihr beiden. Danke für eure Antworten.
Die Abweichung sollte schon unterhalb von 1% sein.
Eine konstante Abweichung wäre ja nicht so schlimm, die könnte man ja
zum Schluss heraus rechnen durch eine Fehlerkompensation.
Das mit den unterhalb der 75% der Nennspannung klingt sehr gut, da werde
ich mich mal umschauen, ob ich einen passenden Trafo für 400V finde.
Die andere Möglichkeit mit mehreren Trafos in Reihe klingt auch sehr
gut. Doch klingt diese Möglichkeit einerseits sehr teuer, andererseits
haue ich mir da nicht eine Phasenverschiebung rein?
Mein Anwendungsfall ist die Messung elektrischer Paramater in einem
3-Phasen-System. Dazu gehören die RMS Werte für Strom und Spannung,
Wirk-, Blind- und Scheinleistung sowie die dazu gehörigen Energien bis
hin zum Leistungsfaktor und den Harmonischen.
Ich habe auch schon 2 richtige mögliche Wandler gefunden. Der eine
Wandler liegt aber in einem Preisbreich, den ich nicht bezahlen kann:
http://de.farnell.com/lem/lv-25-p/spannungswandler-pcb-mtg/dp/1617416
73€ pro Wandler. Die Platine soll zum Schluss nicht mehr als 100€ kosten
(Einzelbauteile).
Ein weiteres Fabrikat habe ich hier gefunden:
http://www.ecvv.com/product/1810867.html#
Die technischen Daten sehen gut aus, jedoch finde ich keinen renomierten
Distributor, der das Zeug vertreibt und auch keinen Preis (Eine Anfrage
habe ich bereits gestellt).
Michael
von Falk B. (falk)
@  Jürgen Franz (unterstrom)
Ja.
Nein. Das Maximum der Magnetisierung erreicht man im Nulldurchgang der
Spannung. Die Magnetisierung eilt 90 Grad nach. Siehe [[Transformatoren
und Spulen]].
Falk
von MaWin (Gast)
> in einem 3-Phasen-System
Dann solltest du die Spannung (per Spannungsteiler) direkt messen,
galvanisch nicht getrennt.
Falls du die gemessenen Werte weiterleiten musst und dazu eine
galvanische Trennung braucht, mach das nach dem digitalisieren, z.B. per
Optokoppler.
Ja, man braucht dann 2 Stromversorgungen, aber das ist immer noch
weniger Aufwand als 3 Messübertrager.
von Harald Wilhelms (Gast)
> http://de.farnell.com/lem/lv-25-p/spannungswandler...
Da selbst dieser spezielle Wandler nur eine Genauigkeit von
0,9% bietet, wirst Du Dich wohl von den geforderten 1% mit
Standardtrafos verabschieden müssen.
Gruss
Harald
@MaWin
So eine Lösung habe ich auch schon in Betracht gezogen, jedoch wollte
ich eigentlich eine galvanische Trennung vor dem IC. Aber die Lösung mit
Optokopller ist eleganter, oder? Also in Hinsicht auf Preis und
Genauigkeit, oder? Genau diese Lösung wird auch in dem Datenblatt bzw.
im Referenzdesign für ein solches Messystemvorgeschlagen.
von Falk B. (falk)
@  Michael Steinacker (shesira)
Dann wird da wohl was dran sein.
> Aber die Lösung mit
Du kannst mit Optokopplern Analogsignale nicht mit hoher
Genauigkeit übertragen. Du brauchst also vor dem OK noch
einen Spannungsfrequenzwandler o.ä.
Gruss
Harald
@Harald: Du meinst damit sicher, dass ich das analog Signal im
AD-Wandler meines Controllers wandeln und dann die digitalen Signale per
Optokoppler übertragen soll, oder?
So ist es. Man kann zwar mit Doppel-OK auch Analogsignale übertragen,
zumindest in längerer Zeit wirst Du da aber keine 1% erreichen.
Gruss
Harald
