Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit einem 68HC000 Board
von eddi (Gast)
hallo,
ich habe ein problem mit einem älteren 68hc000 board (smd). nichts
außergewöhliches drauf (cpu, 68hc901, eproms, logik-ics). wenn ich das
board über das netzteil einschalte, startet es nicht. ich habe dann
einen schalter in die 5v leitung eingebaut, jetzt startet es. nach dem
ausschalten muss ich ca. 3-4 sek. warten bis ich es wieder einschalten
kann, ansonsten wieder kein start. den zusätzlichen schalter kann ich
auch leider nicht dran lassen.
eas habe ich bisher unternommen:
1. 5v spannungen nachgemessen
2. eingangs elko 100uF getauscht
3. verschiedene 47 uF elkos auf der platine verteilt
4. verschiedene netzzteile benutzt
5. spannungen etwas variiert 4,9v, 5v, 5,2v
6. eproms neu gebrannt
hat leider nichts zum erfolg geführt
hat jemand noch einen tip ?
von Rufus T. Firefly (Gast)
Was geschieht, wenn Du nach dem -erfolglosen- Einschalten der Platine
mal den Reset aktivierst?
Wenn das Teil dann läuft, musst Du nur den Resetgenerator
überarbeiten/austauschen/einen vernünftigen einbauen.
von eddi (Gast)
hallo,
danke für die schnelle antwort.
ich habe leider keinen schaltplan, das board ist zig jahre gelaufen.
was ich sehen und messen konnte der rest geht über 1k an masse. wie
soll ich den reset aktivieren ?
von eddi (Gast)
SORRY, hab zu viel gemessen heute. reset liegt über ein 1k nicht an
masse, sondern an +5V
Na, dann wird wohl noch irgendwo ein Kondensator gegen Masse vorhanden
sein. Früher, als die Welt noch NMOS sprach, hat man das mit einigen µF
gemacht.
Da das ein Active-Low-Eingang ist, würde es -für einen Test- genügen,
Reset über einen Taster mit Masse zu verbinden.
von eddi (Gast)
hallo,
vielen dank mit dem taster als manuellen reset läuft es. nur finde ich
diesen blöden kondensator nicht. einer (47uF,smd) der in de nähe ist,
geht aber über 1k an den BERR (bus-error). dann gibt es noch zwei
weitere 47uF weiter weg.  ???
Wenn es mit einem Taster funktioniert, dann ist immerhin meine
Vermutung, daß das Problem mit der Erzeugung des Power-On-Reset zu tun
hat, nicht vollkommen daneben.
Du könntest jetzt entweder eine "richtige" Resetschaltung (sowas
gibts von Maxim) oder eine einfache selbstgestrickte bauen.
Die einfache selbstgestrickte besteht aus einem Kondensator (gegen
Masse, so ca. 4µ7), einem Pullupwiderstand (4k7) und zwei in Reihe
geschalteten Invertern mit Schmitt-Trigger-Eingängen, wie sie im 74x14
(x=LS, HC etc.) zu finden sind.
Da zu vermuten ist, daß in Deiner Schaltung bereits irgendeine Art von
Resetschaltung vorhanden ist, könntest Du mal ausprobieren, was
geschieht, wenn Du einfach nur einen Kondensator zwischen Reset und
Masse hängst ...
von eddi (Gast)
deine vermutungen sind alle ganz richtig !! danke
ich habe einen 4,7uF an masse und reset angeschlossen. beim ersten
einschalten funktioniert es. dann leider nicht mehr, erst wenn ich den
kondensator per hand entlade, startet der prozessor.
von Uwe (Gast)
Hi!
Baue einfach einen TL7757 ein und du hast Ruhe. Hat 3 Beine und
funktioniert bei mir schon seit jahren.
MFG Uwe
von eddi (Gast)
hallo,
danke werde ich mal probieren.
hast du ihn wie im datenblatt (TYPICAL APPLICATION DIAGRAM) mit o,1uF
und 1k angeschlossen und direkt an reset.
viele grüße
eddi
von Uwe (Gast)
Hi!
Ohne 0,1u, nur 1K(2,7K) vom Reset nach Plus. Schaden tut er aber auch
nicht.
MFG Uwe
von eddi (Gast)
VIELEN DANK für die vielseitige Hilfe.
Ich habe einen Reset-IC TL 7757 eingebaut und es läuft wunderbar.
DANKE
Viele Grüße
eddi
