Hallo, Ich habe einen Vorverstärker (Spannungsfolger) für einen Messverstärker. Da beide über ca. 40 cm FPC Flachbandkabel verbunden sind, wollte ich die Spannungsversorgung des Vorverstärkers (die über den Hauptverstärker erfolgt) etwas puffern. Abblockkondensatoren an den Folgern sind aus Platzgründen leider nicht möglich, aber es geht onin nur um ca. 5 cm Leiterbahnlänge. Es müssen also wenige Kondensatoren die Pufferfunktion für alle 8 Vierfach-CMOS-OPAs übernehmen. Daher überlege ich nun, was ich nehme: -10 u Elko + 1 u X7 je zwischen Gnd und V+/V- -1 u X7 allein zwischen Gnd/V+/V- -Polyester 1 u -Polyester + Elko/zusätzlichen Kerko Der Frequenzbereich ist ca 1 Hz bis 6 kHz, Amplitude ca. 500 mV DC Offset + 10 mV Signal. Was würdet Ihr empfehlen?
>Abblockkondensatoren an den Folgern sind aus >Platzgründen leider nicht möglich, Doch sind sie. Ohne begehst du einen großen Fehler.
>Abblockkondensatoren an den Folgern sind aus Platzgründen leider nicht >möglich, aber es geht onin nur um ca. 5 cm Leiterbahnlänge. Zur Not könnte man die ja auch direkt an die Anschlüsse löten... Hängt natürlich auch ein wenig von CMOS-OPamps selbst ab und was sie als Last treiben müssen. Könnte sogar schon 100nF alleine reichen. Besser mehrere 100nF Caps verteilt, mit kürzesten Abständen zu den Pins, als einen großen Knüppel für alle. Auf jeden Fall aber würde ich in die Ausgänge noch einen kleinen Widerstand vorsehen, so rund 47R, um die Ausgänge von kapazitiver Belastung zu entkoppeln.
Danke für Eure Antworten. Die kapazitive Entkopplung der Ausgänge habe ich schon vorgesehen. Das Problem mit dem Platz ist, dass aus produktionstechnischen Gründen nur 2-lagige Platinen möglich sind. Und damit muss ich die Versorgung über Brücken realisieren und habe keinen Zugang zum Ground-Net an den Versorgungspins. Bevor ich jetzt alles umdesigne will ich es auf jeden Fall probieren, die Performance messen und notfalls dann was ändern. Mit 10 uF Elko plus 1 uF X7 mache ich erstmal keinen grundsätzlichen Fehler im Bezug auf einen Parallelschwingkreis der beiden, oder?
>die Performance messen und notfalls dann was ändern. Mit 10 uF Elko plus >1 uF X7 mache ich erstmal keinen grundsätzlichen Fehler im Bezug auf >einen Parallelschwingkreis der beiden, oder? Bei 1 Hz bis 6 kHz siehste noch keine Effekte mit dem vermeintlichen Parallelschwingkreis (ist es nicht eher ein Reihenschwingkreis?).
Hmm, wie dam auch sei. Es muss gehen, da andere Hersteller an dieser Stelle auch keinen Platz für Pufferkondensatoren haben :-D
>Hmm, wie dam auch sei. Es muss gehen, da andere Hersteller an dieser >Stelle auch keinen Platz für Pufferkondensatoren haben :-D Was aber nicht heißen muss das es so richtig ist. :-)
Nein, besser wäre natürlich mit. Eines der Konkurrenzprodukte ist mir heute erst in üble Schwingungen geraten.
