Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Weckzeit bei ATmega einstellen, seltsamer Fehler !
Autor: Olli R. (downunderthunder42)
Hallo
Die angefügte Datei soll nur dazu dienen per Tastendruck die Weckzeit
einer
Uhr zu stellen.
Hier ein paar Rahmenbedingungen:
Tasterport 7 6 5 4 3 2 1 0
                     1 1   --> z.B. Tasten 2 und 3 wurden gedrückt
Die zu letzt gedrückten Tasten sind in "temp4" gespeichert
Die Subroutine wird nur ausgeführt, wenn die Weckzeit auch ausgegeben
wird!
Das wird durch Bit 6 in "ind_flag" angezeigt.
Jetzt zum Eigentlichen:
wenn also die Weckzeitausgegeben wird,
soll über Taster 2 eine Auswahl getroffen werden können,
was an der Weckzeit verändert werden soll (momentan entweder
Minuten oder Stunden)
1.Mal Drücken Taste 2  -->Wert 4
2.Mal Drücken Taste 2  -->Wert 2
Wenn man dann Taster 3 betätigt wird die jeweilige Größe (Minuten oder
Stunden) inkrementiert
Vorherige Auswahl von Taster 2 mit Taster 3 verknüpfen:
also entweder Wert 4 + 1
oder Wert 2 + 1
Diese beiden Werte dienen nun als Entscheidungshilfe für den
auszuführenden Programmteil
das klappt soweit auch,
???--> allerdings wird, wenn ich jetzt Taster 2 ein drittes und viertes
Mal drücke nicht auf die erste Stellgröße (Minuten einstellen)
zurückgesprungen, sondern erst beim fünften Mal.
Wodran mag das liegen?
Der Code war noch etwas durch Tabs gestört.
also hier nochmal übersichtlicher.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>alert_select:
>           lsr   r16
>           dec   r16
>           brne  alert_select_01
>           ldi   r16, 2                 <- r16 = 2
>           lsl   r16                    <- r16 = 4
>           sts   dt_alert_select, r16
>alert_select_01:
>           lsl   r16                    <- r16 = 8
>           add   r17, r16
Bist du sicher, das das so gedacht ist?
MfG Spess
Autor: Peter Dannegger (peda)
Du solltest Dein Programm einfach halten. Gerade in Assembler sind
Tricksereien undurchschaubar und Du stellst Dir nur selber ein Bein.
Laß diese Schiebeorgien sein. Ich seh da jedenfalls nicht durch.
Ein Zustandszähler zählt immer von 0 ... n-1 und bei n setzt Du ihn
wieder auf 0.
Bei n = 2, 4, 8 ... kannst Du auch maskieren:
if( taste gedrückt )  state = (state + 1) and 1
Peter
Oh Mann ja klar das ist natürlich nicht so gemeint.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Es war aber auch schon ziemlich spät. ;)
Deswegen hat ich dann auch als ich für r16 einfach mal weitaus höhere
Werte
verwendet habe, eine Bereichsverletztung!
> wieder auf 0.
Ok das ist aber doch eher etwas für ein C-Programm?
Dieses "if taste gedrückt" wollte ich ja mit dem aktuellen Zustand + dem
Wert für die Taste(2, 4 oder 6 z.B. + Taste gedrückt also 1, Taste 2 hat
natürlich den Wert 4 deswegen 2mal shift right)
Wie "inetwa" könnte eine alternative Methode aussehen?
zum Zustandszähler:
ich hatte gedacht, dass es eher von Vorteil ist ihn zu dekrementieren,
da ich dann keine dezidierte "cp/cpi"-Anweisung benötige?
