Hallo liebe Elektronik-Begeisterten, ich bin gerade dabei, mir ein Boardlayout zu gestalten. Nun sieht der Schaltplan aber neben Kondensatoren und Widerständen auch Potentiometer vor. Diese tauchen dementsprechend auch auf dem Boardlayout auf. Da diese Potis jedoch später nicht auf dem Board sondern an einem Gehäuse und dann mit Kabeln mit der Platine verbunden werden, sind die Potis in diesem Fall überflüssig und die vielen Airwires zu den Potis hin machen das Layout extrem unübersichtlich. Deshalb möchte ich entweder die Bauteile oder die Airwires ausblenden. Dass es die Funktion "airwires hidden" gibt, ist mir bekannt. Jedoch wird dort anscheinend nicht nur die Verbindung vom letzten Bauteil bis zum Poti ausgeblendet, sondern noch ein wenig mehr, sodass ich dann bestimmte Verbindungen nicht mehr sehe und somit keine Leiterbahnen ziehen kann. Warum, wieso, weshalb der gleich komplexe Verbindungen mit ausblendet, weiß ich nicht. Könnt ihr mir helfen? Ich arbeite mit Eagle Version 5.11. Light Danke euch! Lieben Gruß, Christian
@ Christian (Gast) >Schaltplan aber neben Kondensatoren und Widerständen auch Potentiometer >vor. Diese tauchen dementsprechend auch auf dem Boardlayout auf. Da >diese Potis jedoch später nicht auf dem Board sondern an einem Gehäuse >und dann mit Kabeln mit der Platine verbunden werden, sind die Potis in >diesem Fall überflüssig Nö, du brauchst ja die Löcher für die Stecker. Also musst du ein neues Bauteil anlegen, das ein Potisymbol im Schaltplan hat aber einen Stecker bzw. Stiftleiste im Layout. Dann passt das 100%. >Dass es die Funktion "airwires hidden" gibt, ist mir bekannt. Da wird schlicht ein Layer ausgeblendet. >zum Poti ausgeblendet, sondern noch ein wenig mehr, sodass ich dann >bestimmte Verbindungen nicht mehr sehe und somit keine Leiterbahnen >ziehen kann. Logisch. MFG Falk
in der lib "doku-dumy" gibt es ein poti, das keine Pads hat, dann kannst du Stiftleisten auf den board vorsehen und die mit Leitungen, welche sich in layer "Info" befinden müssen, verbinden damit es im Schaltplan auch gut aussieht.
