Hallo allerseits: folgende Messkette ist gegeben: Photoddiode -> OP-Verstärker -> TP -> AD-Wandler Der OP verstärkt ca. 7*10^6 in transimpedanzaufbau und der TP hat ca. 10kHz Grenzfrequenz. (33kOhm und 470pF parallel) folgendes Problem meine ich zu sehen: wenn ich eine einzelen Messung aufnehme, erhalte ich relativ viele Nullmessungen. Nehme ich aber in sehr kurzer Zeit mehrere Messungen auf und summiere sie, so ergibt die Summe oftmals einen größeren Betrag, als wenn ich zehn langsame Messungen nacheinander aufsummiere... Außerdem sind die Summenergebnisse selten konstant, zwar schon in einem eingrenzbaren Bereich, aber innerhalb diesem rauschen sie. Die Messaufnahmegeschwindigkeit kann ich nicht hunderprozentig genau bestimmen. Der AD-Wandler wird aufgerufen, nimmt eine Messung auf, verwirft das Ergebnis (warmlaufen), nimmt dann zehn Messungen auf und addiert sie... eben genau so, wie im Tutorial erläutert... Die Frequenz des Chips ist bei 16MHz... Da die Effekte ja offenbar mit der Anzahl der aufgenommenen Messwerte zunehmen, muss der AD-Wandler ja irgendwie in eine Rückkopplung mit dem OP-Verstärker oder dem TP treten... wo wprdet ihr als erstes dran schrauben? ist der TP überhaupt nötig? mfg
>Der OP verstärkt ca. 7*10^6 >wenn ich eine einzelen Messung aufnehme, erhalte ich relativ viele >Nullmessungen. Nimm ein Oszi und schau nach was aus deinem Megaverstärker rauskommt. Vieleicht schwingt der ja schon von alleine.
Beschreib mal deinen Messaufbau. Ich würde die Photodiode erstmal durch eine Äquivalente Spannung ersetzen, evtl. auch von einem Sinusgenerator. Wenn hier die Messungen nicht passen würde ich davon ausgehen, dass die Photodiode nicht immer diesselbe Lichtmenge bekommt. Also die Photodiode in eine lichtdichte Dunkelkammer stecken und dann mal mit Licht bestrahlen. Dann sollte das Ergebnis konstant sein.
Wenn's ein AVR ist: ADC Noise Reduction probieren, dann schläft die CPU, während der ADC läuft -> weniger digitale Störungen.
Hallo 123456789 Hast du das NF-Brummen (100Hz) deiner Zimmerbeleuchtung beachtet? Wie ist die Spannungsversorgung der Schaltung? Misst du direkt nach anlegen der Spannungsversorgung oder hat die Schaltung Zeit, damit sich die Versorgungsspannungen uns Ausgangspegel erst einregeln können. Nach welchem verfahren misst dein AD-Wandler? - sind 470pF genug, um ohne merkbare Spannungsverluste den S&H-Kondensator des Wandlers zu Laden (hierzu gibt es meist ein Applikationsbeispiel im Manual des Controllers.
