Hallo Ich kenne mich mit Elektronik einigermassen aus, aber beim Oszilloskop habe ich doch noch einige Problemchen. Es geht um ein Tektronix TDS220. 100MHz 1Gs/s Digital-Speicher- Oszi und um die Blitzfolge einer Digicam die ich "aufzeichen" moechte. Dazu habe ich eine Fotodiode genommen, diese an das Oszi geklemmt und mit Blitz fotografiert. Mein Problem ist nun, wie bekomme ich das mit dem Trigger so hin, dass ich die Blitzfolge, sind ja mehrere, so brauchbar getriggert bekomme, dass ich die Zeiten zwischen den einzelnen Blitzen gescheit auswerten kann ? Ich kann das Oszi ja langsam laufen lassen, Blitzen und dann stoppen. Wenn ich dann aber den Bereich rauszoomen will, kommt nichts brauchbares mehr rum, weil die Speichertiefe wohl nicht ausreicht. Geht das ueberhaupt mit so einem einfachen Oszi ?
Hallo, Peter W. schrieb: > Mein Problem ist nun, wie bekomme ich das mit dem Trigger so hin, dass > ich die Blitzfolge, sind ja mehrere, so brauchbar getriggert bekomme, > dass ich die Zeiten zwischen den einzelnen Blitzen gescheit auswerten > kann ? Du musst als Triggerquelle halt dein Signal von der Fotodiode nehmen. Danach stellst du den Trigger auf "Auto" und wählst "steigende Flanke". Den Triggerlevel stellst du nur knapp über der normalen Spannung ein. Daraufhin kannst du einen "Single Shot" machen, das heißt du drückst die Taste "Single" (Kann bei dir anders sein aber normal ist das bei Tektronix immer so.) Nun wartet das Oszi auf ein Trigger-Event. Wenn eins kommt beginnt die Aufzeichnung. Jetzt musst du die Auflösung richtig wählen und dann solltest du ein brauchbares Ergebnis bekommen. Peter W. schrieb: > Geht das ueberhaupt mit so einem einfachen Oszi ? Das musst du wissen. Wie schnell folgen denn die Blitze aufeinander. Du hast halt eine Auflösung von 100MHz zur Verfügung. Sollte eigentlich ein Stück weit reichen. Gruß lowlevel
Peter W. schrieb: > Ich kann das Oszi ja langsam laufen lassen, Blitzen und dann stoppen. Wie sieht denn dein Signal aus? Erkennst du überhaupt mehrere Blitze? Eigentlich sollte hier eine ordinäre Pegeltriggerung und eine Zeitbasis von höchstens 100ms/div ausreichen, wenn die Blitzerei nicht länger als ca. 800ms dauert...
Danke, dass mit den Einstellungen und der Funktion habe ich jetzt verstanden, funktioniert auch halbwegs. Ich nehme an, als ich manuell gestartet und gestoppt habe, nur rauschen drauf hatte und dadurch dachte, das Singal waere unbrauchbar. Jetzt habe ich aber ein weiteres Problem. Da ich ja mit dem Oszi nicht so richtig zurecht kam, oder noch immer nicht wirklich komme, habe ich die selbe Photodiode mal an den Mic Eingang vom Notebook gehangen und mit einem Audioprogramm aufgezeichnet. Siehe Bild. Dort sieht man sehr schoen die Blitzfolge und das Ausschwingen, wo ich nicht weiss woher das kommt. Ist aber auch erst mal unwichtig. Seltsamerweise bekomme ich das mit dem Oszi aber nicht hin, es will auf den Blitz einfach nicht triggern. Ich habe pos und neg Flanke gewaehlt, mit der timebase, Spannung und triggerlevel gespielt, nichts. Es bleibt strurr auf Erfassung stehen. Nehme ich dann eine Taschenlampe und sause kurz an der Photodiode vorbei triggert er und ich habe ein ordentliches Bild. Kann es sein das die Triggerung zu lahm ist ? Dann wundert mich aber das eine popelige Soundkarte das Signal einwandfrei wiedergibt. Das Oszi ist zwar nicht der Hit, sollte doch aber fuer sowas allemale ausreichend sein. Wie geht man da am besten vor ? Ach ja, auf einen Handyblitz (LED) reagiert es uebrigens auch nicht.
Hallo Peter, Erkennst du denn bei Veränderung der Lichtverhältnisse überhaupt eine Änderung des Spannungspegel am Oszilloskop? - probier das doch mal mit einer lampe, bzw. abdunkeln der Diode aus. "Unter Umständen" hilft es die Diode mit einem Widerstand in Reihe zu hängen und die Reihenschaltung mit einer Spannung zu versorgen. bei den Miktofon-Eingängen ist ja auch ein Speisestrom bzw. eine Speisespannung vorhanden. - oder denke ich jetzt zu arg in Richtung Fototransistor/Fotowiderstand?
Peter W. schrieb: > Kann es sein das die Triggerung zu lahm ist ? Nein, garantiert nicht.Wenn du das sogar mit einer Soundkarte hinbekommst, dann kann das jedes Oszi. Johannes F. schrieb: > bei den Miktofon-Eingängen ist ja auch ein Speisestrom bzw. eine > Speisespannung vorhanden. Ein Möglichkeit zur "Gleichschaltung" wäre, die LED gleichzeitig an den Mikroeingang und ans Oszi anzuschliessen. Denn dann könntest du die Bilder mal vergleichen... Ich würde hier mal am Oszi die Kopplung auf AC stellen, den Triggerpegel knapp an die 0V-Linie, und dann sollte da schon was kommen... > Dort sieht man ... das Ausschwingen, wo ich > nicht weiss woher das kommt. Ist aber auch erst mal unwichtig. Das kommt von der AC-Kopplung am Mikroeingang.
Hallo Der entscheidende Tip war, die Diode mit Spannung zu versorgen. Ein 4k7 in Reihe, aufgedreht bis ich einen Spannungsabfall von ca. 0,8V an der Diode hatte und es funktioniert. Die Spannung war Bauchgefuehl, da ich die Spannung vom Mic nicht kenne, kein Datenblatt zur Diode habe und mich eigentlich auch nicht wirklich mit Photodioden auskenne. Aber da ich sie gerade hier liegen habe, werde ich mich damit mal naeher beschaeftigen. Warum die Diode z.B. beim Blitz eine Spannung bracht, bei einer Taschenlampe aber nicht. Das moechte ich aber selbst herausfinden. >>>Ich würde hier mal am Oszi die Kopplung auf AC stellen, den Triggerpegel >>>knapp an die 0V-Linie, und dann sollte da schon was kommen... Das ich mich mit Oszis nicht auskenne war eher auf DSOs bezogen. Bisher lag das Tek. eigentlich nur rum, weil ich lieber mit einem analogen Roehre arbeite, was fuer mich auch voellig ausreichte. Nur jetzt brauchte ich eben mal den Speicher und da hing es einfach an Grundwissen. Das Handbuch ist nicht das gelbe vom Ei, da wird mehr auf die Spezifikationen eingegangen, aber Beschreibungen oder kleine Hilfen sucht man vergeblich. Jedenfalls moechte ich mich bei allen fuer die Hilfe bedanken. Danke Eine kleine Frage haette ich aber doch noch. In der Funktion Trigger gibt es ein Untermenue trigger holdoff. Hier kann ich eine Zeit von 500ns - 10s einstellen. Ich dachte erst an einen delay, ist es aber nicht. Bei meinen Messungen machte diese Einstellung keinen Unterschied. Wozu ist das gut ?
@ Peter W. (jaffel) >In der Funktion Trigger gibt es ein Untermenue trigger holdoff. Hier >kann ich eine Zeit von 500ns - 10s einstellen. Ich dachte erst an einen >delay, ist es aber nicht. Bei meinen Messungen machte diese Einstellung >keinen Unterschied. Wozu ist das gut ? Damit stellt man die Zeit ein, die das Oszilloskop nach einem Triggerereignis wartet und während dieser Zeit definitiv NICHT triggert, auch wenn das Signal es hergeben würde. Damit kann man auf komplexere Signale triggern, u.a. Videosignale. MfG Falk
Ahh, ich glaube ich verstehe. Angenommen ich will Zeile 125 aus einem TV auslesen, trigger ich mit diesem holdoff darauf, weil der Rest ja uebersprungen wird ? Ist also quasi nur ein "besseres delay-line" ?
