Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik gebrauchten Bleiakku testen
von xvay (Gast)
Wie kann man sinnvoll einen Bleiakku testen? Am besten wäre eine
Kapazitätsbestimmung.
von Anja (Gast)
Der Profi mißt den Innenwiderstand.
Gruß Anja
von g457 (Gast)
Datenplatt vom Hersteller besorgen, dort den (bzw. ∗einen∗ [1])
Nennentladestrom ermitteln, Akku voll laden (gemäß Datenplatt), mit dem
ausgewählten Nennentladestrom bis zur zugehörigen Entladeendspannung
entladen, Spannungsverlauf messen, Leistung aufintegrieren, Ergebnis mit
dem Datenplatt vergleichen, weinen.
HTH
[1] Insbesondere Bleiakkus haben einen ziemlich extremen Zusammenhang
zwischen Entladestrom und Kapazität, da gibts dann z.B. eine
'20-Stunden-Rate' (das ist meist ebender Entladestrom, bei dem die
aufintegrierte Leistung die Nennkapazität ergibt). Wenn man dagegen z.B.
die '1-Stunden-Rate' nimmt, dann landet man mal eben grob bei der Halben
Nennkapazität. Die Temperatur muss man übrigens auch noch
berücksichtigen :-)
von Ben _. (burning_silicon)
was ist denn das für ein bleiakku?
im grunde kannst du ihn nur messen wenn du einen kompletten lade- und
entladezyklus mit ihm machst.
also zuerst den akku voll aufladen (14,4V) und ihn dann mit einem strom
entladen, den er laut spezifikation 20 stunden können müßte. sprich 1A
pro 20Ah. bei einem 100Ah akku folglich 5A. dann messen wie lange er das
durchhält bzw. bis seine klemmspannung auf 11 oder 10,5V abgesunken ist.
strom mal zeit ergibt die real vorhandene kapazität. wenn ein 100Ah akku
seine 5A z.b. 3,5 stunden lang bringt hat er noch 70Ah kapazität.
kannst auch die leerlaufspannung nach dem laden messen. die müßte so
12,6V oder mehr betragen, bei 11V oder so kannste den akku direkt
wegschmeißen.
von Wolfgang-G (Gast)
>wenn ein 100Ah akku seine 5A z.b. 3,5 stunden lang bringt hat er noch 70Ah
>kapazität.
wieso 70Ah?
bei mir sind es 5Ax3,5h=17,5Ah
haste recht, passiert wenn man was zu einfaches im kopf rechnet...
