Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Überspannungsschutz/Spannungsglätter 12V
von Andreas M. (radiusmaan)
Hallo Forum,
in unserem Ferienhaus betreiben wir eine Solar-24V-Insellösung.
Nun habe ich zwei 12v-LED-Unterbauleuchten gekauft. Diese möchte ich
seriell verkabeln und betreiben.
Da die Netzspannung bei Ladung schon mal ca. 27-28V betragen kann,
nachts aber z.B nur 23V, muss ich die Spannung irgendwie glätten, vor
allem um durch zu hohe Spannung die LEDs nicht zu schrotten.
Meine Frage: Wie mache ich das am besten?
- mit so einem "Low-Drop-Regler"
http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=WW4&insert=V0&WT.mc_id=Froogle2&productcode=174378&utm_source=google&utm_medium=deeplink&utm_content=dl_article&utm_campaign=g_shopping
-fertiges "Netzteil"
MFG...
Radiusmaan
von Ben _. (burning_silicon)
was hältst du von einem schaltregler, 20-30Vdc auf 12V stabilisiert? für
zwei LED lampen braucht der noch nichtmal besonders leistungsfähig zu
sein.
lineare regler würden auch gehen, aber die hälfte des hart erkämpften
solarstromes im regler verheizen? das find ich nicht gut.
gute Idee, daran hab ich noch gar nicht gedacht.
Gibts dazu vorschläge (link)?
von Sven (Gast)
Er möchte die beiden Leuchten in Reihe schalten - nicht parallel ;)
suchst du mal nach "12v step down" oder z.b. LM2575, sowas liegt hier
gerade rum. den gibts auch als auf 12V voreingestellten regler, mit der
einstellbaren version gehts auch gut. strom kann der 1A, müßtest mal
sagen wieviel strom deine lampen sehen wollen.
EDIT:
bei absinkender akkuspannung hat er bei der serienschaltung unter
umständen schon leuchtkraftverlust. ich weiß auch nicht wie die beiden
leuchten aufgebaut sind, wenn eine leuchte mehr strom zieht als die
andere würde sich die spannung ungleichmäßig verteilen. deswegen meine
sicherheitslösung mit parallel an 12V und einen wandler dafür.
von Hans M. (hansilein)
das bisschen was über die 24V rausgeht zu verheizen kann effizienter
sein als ein schaltregler
bitte noch das edit lesen. ansonsten soll er sein glück mit der
reihenschaltung probieren. wenns dampft kauft er zwei neue lampen und
kann immer noch einen wandler bauen.
also ist es sicherer, wenn ich 24V auf 12V transformiere?!
Eine Leiste hat  72 LEDs, 5W, 400mA
Gruß...
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Schau mal in die Leiste rein, was dort für Elektronik drin ist. Evtl
kann man die Umstricken.
Jedenfalls kannst du die Leisten - je nach Innenleben - nicht einfach in
Serie schalten.
die ist so gut verklebt, da geht sich nix mit aufmachen, leider!
Inwiefern geht da nichts mit in Reihe schalten?
Hab ich mir das so einfach vorgestellt?
Also doch auf 12V transformieren?
Sind nur Vorwiderstände drinnen: Kein Problem.
Wenn innen eine Konstantstromquelle eingebaut ist, dann geht es nicht.
Grund: Falls diese nur einen geringfügig anderen Strom haben, was durch
Fertigungstoleranzen leicht der Fall ist, dann fällt an einem Regler die
volle Spannung ab und der andere "macht voll auf" lässt also keine
Spannung abfallen. Dadurch wir an dem ersten Regler mehr Leistung frei
(bis zu der doppelten). Dadurch kann er überlastet werden.
Außerdem kann die Konstruktion zu schwingen anfangen. Mit Glück
funktioniert es trotzdem.
Ist ein Schaltregler verbaut wird es ziemlich sicher nicht
funktionieren.
full ack
von Radiusmaan (Gast)
um zu einem Schluss zu kommen:
Was ist die sinnvollste Lösung?
24V-->12V - mit welchen Bauteilen erreiche ich das am effektivsten?
Vielen Dank...
Radiusmaan
Falls du sie nicht aufmachen willst kaufe Schaltwandler für 23V - 28V
nach 12V. Die sollte es relativ günstig (20€) im KFZ Bereich geben.
Guten Morgen,
okay, also auf alle Fälle ein SCHALTWANDLER!? D.h. der hat auch den
höchsten Wrkungsgrad/geringsten Verlust?!
Vielen Dank
von Kopfschüttel (Gast)
Nachts, wenn man das Licht wirklich braucht und nur 23V hat, kann man
gleich kühlen?´;-)
Da 12V/24V=50% ist hast mit einem Linearregler nur einen Wirkungsgrad
von 50%. Daher empfehle ich dir so ein Teil:
http://www.reichelt.de/Wechselrichter/SW-12-24/index.html?ARTICLE=101915
von Harald Wilhelms (Gast)
> Hallo Forum,
Da diese Leuchten ja wohl für 12V-Batteriebetrieb gedacht sind,
sollten sie auch mit 14V zurechtkommen. Wenn Du also zwei bau-
gleiche Leuchten in Reihe schaltest, sollten die mit 99%
sicherheit mit Deinen 28V zurechtkommen. Du kannst sie dann
natürlich auch nicht einzeln schalten.
Gruss
Harald
Harald Wilhelms schrieb:
> Wenn Du also zwei baugleiche Leuchten in Reihe schaltest, sollten die
> mit 99% sicherheit mit Deinen 28V zurechtkommen.
Ziemlich sicher geht das nicht. Kommt natürlich auf den inneren Aufbau
an, wurde weiter oben schon lang und breit diskutiert.
