Forum: HF, Funk und Felder wann wird dipol zu monopol-antenne?
Autor: RF-Eng (Gast)
hallo.
wenn ich einen dipol nehme und einen arm immer mehr vergrössere, also
eine massefläche daraus mache, wird der dipol ja irgendwann zu einem
monopol.
ich muss ihn nicht mehr symmetrisch speisen und habe keine mantelwellen
auf dem speisekabel mehr.
warum ist das so? wie gross muss der dipolarm verlänger werden, damit
ich in die monopolregion komme? hat jemand ein erklärungsmodell?
gruss!
Autor: Bernhard (Gast)
Am Einspeisepunkt für den "unteren Teil", der in deiner Überlegung zur
Masse wird, muss die Spannung verschwinden. Dann kann er asymmetrisch
gespeist werden.
Autor: AKKS (Gast)
Bernhard schrieb:
> Am Einspeisepunkt ... muss die Spannung verschwinden
Eine Spannung kann nur gegenüber einem anderen Punkt existieren. Soll
das also bedeuten dass der "untere Teil" Erdpotential annimmt?
> gespeist werden.
Verstehe nicht was das mit der Ausgangsfrage zu tun hat.
Meine Hypothese wie das funktioniert ist momentan so:
bei einem Dipol, der zb. coaxial unsymmetrisch gespeist wird kann der
Strom entweder in den Dipolarm oder in den Kabelschirm fliessen.
Wenn der Dipolarm sehr stark vergrössert wird, sinkt wohl seine
Impedanz im Vergleich mit der Impedanz des Kabelschirms -> der Strom
nimmt den weg der geringsten Impedanz also über die Massefläche und
nicht über den Kabelschirm -> also keine Mantelwellen mehr, keine
Symmetrierung notwendig.
MfG!
Autor: Peter (Gast)
So wird der Lamda/2 Dipol zur Lamda/4  Stabantenne! Was ist aber nun
deine Frage?
Autor: Hans Mayer (Firma: mayer) (oe1smc) Benutzerseite
hallo RF-Eng
wie kommst du zu der annahme ?  wenn das antennenkabel durch das
elektromagnetische feld durch gefuehrt wird, kommt es auch zu einer
spannungs-induzierung an diesem kabel. ausserdem sind an deinem immer
laenger werdender antennenast total unterschiedliche impetanzen zu
messen. manchmal sehr niederohmig, aber auch manchmal sehr hochohmig. je
nachdem in welchem verhaeltnis er zur wellenlaenge steht.
73 de hans
oe1smc
Autor: InginD (Gast)
Klar, aber die eingefangene Mantelwelle ist wesentlich geringer als die
Mantelwelle, bei einem unsymmetrisch gespeisten Dipol. Das merkst Du zb.
Wenn Du bei einem Monopol über einer grösseren Massefläche die Reflexion
misst, das Kabel hat bei günstiger Verlegung nahezu keinen Einfluss auf
den Betrag vom Reflexionsfaktor. Bei einem unsymmetrisch gespeisten
Dipol oder einem Monopol, wo die Massefläche bzw. Gegengewicht zu klein
sind, kommts dagegen zu stark erhöten Mantelwellen, da kann man den
Reflexionsfaktor durch Kabelbefummeln mal locker -5+5dB hin und
herschieben.
Meine Erfahrungswerte stützen sich dabei grösstenteils auf den
Mikrowellenbereich, 500 MHz bis 10 GHz.
Was mich interessiert ist ein Paper über den Grenzbereich zwischen Dipol
und Monopol, da heute bei vielen Antennen zB. Smartphones mit im
Vergleich zur Wellenlänge immer kleineren Gegengewichten gearbeitet
werden muss, die Antennen also eher Dipolcharakter bekommen, aber die
Antennen dennoch unsymmetrisch gespeist werden.
> deine Frage?
Ok, noch mal für die Langsamen, also ich fragte:
"warum ist das so? wie gross muss der dipolarm verlänger werden, damit
ich in die monopolregion komme? hat jemand ein erklärungsmodell?"
Deine Antwort war:
"Am Einspeisepunkt für den "unteren Teil", der in deiner Überlegung zur
gespeist werden."
Merkst du was?
Ich hatte eine präzise Frage formuliert, aber deine Antwort passt
irgendwie nicht so ganz bzw. gar nicht und ist unpräzise.
ich glaube, du verwechselst Peter mit mir (Bernhard). Ich würde bei
meinem Standpunkt mit dem Verschwinden der Spannung am Einspeisepunkt
für die "Masse" bzw. den "unteren Teil" der Antenne bleiben. Ich
behaupte auch weiterhin, dass damit die Frage beantwortet werden kann.
"Symmetrisch" und "Unsymmetrisch" bei einer Quelle entscheidet sich
meines Wissens entsprechend des Potentials gegen Masse/Erde etc., hat
das bei einem kleinen Gegenstand, der in der Hand gehalten wird, eine
Bedeutung (Ich meine nicht)? Ich denke man kann nicht sagen, die Antenne
wird unsymmetrisch gespeist, außer du legst das Handy auf dein Autodach
und verbindest die Handymasse (über eine kurze Verbindung) mit der des
Fahrzeugs.
Bernhard
hallo
kannst du uns beschreiben was du unter monopol verstehst ?
der monopol wird auch als groundplane bzw marconiantenne bezeichnet.
diese antenne ist resonant. wenn man die strahlerlaenge veraendert (
verkuerzt od verlaengert ) stimmt es eben nicht mehr.
was ist eine monopolregion ?
schoene gruesse
hans
