Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Baudrate zwischen 115200 und 230400
von Max (Gast)
Guten Morgen!
Welche Baudraten zwischen 115200 und 230400 wären bei einem Quarz von
14,745600MHz möglich und zu empfehlen? 115200 ist zu langsam und 230400
mag LabView nicht.....
Kann man die irgendwie berechnen?
Gruß,
Max
von Peter D. (peda)
Ja, muß man sogar.
Der Baudratenteiler muß ganzzahlig sein und los gehts.
Peter
von Jan S. (jan_s)
Ist es denn so schwer ein Datenblatt zu lesen, oder denn wenigstens mal
zu schreiben, welche Komponenten man verwendet?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Wenn du noch sagst, für welchen MC? :-)
Und kann denn Labview irgendwas dazwischen? Wenn ja, welche Baudrate?
von Peter (Gast)
bei einem Atmel steht die formel im Datenblatt. Die Frage ist mit
welcher Software/Hardware du arbeitest. die µC sind zumindest nicht auf
"sinnvolle" baudraten angewiesen, sie können auch viele werte zwischen
den Standard raten.
von Olaf (Gast)
Die Moeglichkeiten haengen von dem verwendeten UART und seiner
Takterzeugung ab. Bei modernen Prozessoren ist fast jede Baudrate
moeglich. Bei alten Kisten gibt nur relativ grobe Spruenge wenn man
nicht den Quarz aendern will.
Und wenn noch ein Betriebsystem laeuft dann muss es auch damit
klarkommen. auf dem PC bedeutet das normalerweise das es nichts zwischen
115k und 230 gibt.
Olaf
Max schrieb:
> 115200 ist zu langsam und 230400 mag LabView nicht.....
Nicht nur Labview. Die Onboard-Schnittstellen von PCs können maximal
115200. Höhere Baudraten sind nur mit USB-Seriell-Adaptern oder
PCI/PCIe-Karten möglich, auf denen andere UARTs verbaut sind, als die
Onboard-Schnittstellen des PC.
