Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alternative zum LPC2468
von Frank B. (f-baer)
ich bin derzeit auf der Suche nach einer möglichen Alternative für den
LPC2468.
Der Schwerpunkt soll dabei auf Cortex-Modellen liegen.
Folgende Mindestforderungen:
- SDRAM-Controller mit mind. 64MB Speicherbereich (Totschlagargument?)
- mind. 3 UART
- SPI- und I²C-Schnittstellen
- 100+ IO-Pins
- USB-Device-Controller
- ADC
- interruptfähige GPIO-Pins: so viele, wie möglich
- mind. 32kB SRAM
STM32 und Stellaris fallen damit wahrscheinlich schon komplett flach.
Toshiba und Atmel bringen laut meinen Recherchen ebenfalls nichts
entsprechendes auf die Waage.
Was darüber hinaus toll wäre:
- Speicherinterface mit 3V3- und 1V8-Pegeln - ist mir mal bei einem ARM9
über den Weg gelaufen
- CAN
- Ethernet-Controller
Die LPC183x gefallen mir bisher am besten, leider sind die aber noch im
Sampling-Status.
Gibt es ähnlich ausgestattete Cortex-M3 mit guter Verfügbarkeit?
von Erwin R. (er-tronik)
Da wirst Du Dich genauso wie ich noch gedulden müssen. Ich warte auch
sehnsüchtig auf die neuen LPC18xx und LPC43xx mit SDRAM-Controller und
LCD-Interface. Auch die User-Manuals existieren für alle diese
Controller noch nicht, erst wenn die auf der NXP-Homepage erscheinen,
ist das ein gutes Zeichen dafür, daß die Controller bald verfügbar sind.
Erwin
von gerhard (Gast)
was spricht gegen einen ARM9 (z.B. AT91SAM9XE)?
mfg
gerhard
Der ARM9 entspricht nicht wirklich dem Anforderungsprofil, es ist für
eine batteriebetriebene Applikation gedacht, bei der nicht wirklich viel
Rechenleistung benötigt wird, in erster Linie geht es um niedrigen
Stromverbrauch und die Schnittstellen.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Den ARM9 muss man ja nicht mit 180MHz betreiben, ich denke, wenn man den
nur mit 20MHz dümpeln lässt, braucht der schon sehr wenig Strom.
Müsstest du mal im Datenblatt nachlesen.
Atmel hat jetzt schon ein große Auswahl an Chips, leider haben die viele
Pins.
Ich sehe gerade, der STM32 hat ein FSMC Interface mit A0..25 und D0..15,
damit wären doch 128MB drin. Ich hab jetzt nicht tiefer gelesen.
Man könnte den Speicher auch vergrößern, indem man die Bänke mit
Portpins umschaltet.
STM32F107ZG ?
von Hannes S. (Gast)
SDRAM dürfte in der tat das Totschlagargment sein.
Schau Dir aber mal die Freescale Kinetis Cortex M4 Serie an. Soweit ich
weiss, kann man da sogar DDR RAM dranpacken. Hab mich selbst noch nicht
mit den Dingern ernsthaft beschäftigt (STM32 kann mehr als ich brauche),
aber mein Distri textet mich permanent mit Infos dazu zu.
> Pins.
ARM9 ist wirklich nicht das, was ich suche. Darüber hinaus brauche ich
auch hin und wieder Rechenleistung, regelmäßige Umschaltung der
Taktquellen ist wegen der Schnittstellengeschwindigkeit schlecht.
> STM32F107ZG ?
Die STM32 können nur statische Speicher ansprechen. Leider ist das
überhaupt nicht das, was ich brauche.
Anscheinend unterstützt wirklich nur NXP SDRAM.
Der sieht sehr interessant aus. Ist zwar für mein aktuelles Projekt
wirklich viel zu groß (bei gleichzeitig zu kleinem Pinout - komische
Kombination), aber für die Zukunft sicherlich mal zu überlegen. Gerade
der DDR-Controller des K60 ist ja doch durchaus reizvoll, wenn man sich
mal die Preise für SDRAM ansieht.
von gerhard (Gast)
@frank
wenn ein arm9 zu leistungsfähig ist dann halt einen arm7:
at91sam7se512
gruss
gerhard
von Robert T. (robertteufel)
gerhard schrieb:
> @frank
> at91sam7se512
> gruss
> gerhard
Den hat er bereits mit ALL den Eigenschaften die er sucht ;-)
@Frank, warum denn weg vom LPC2468? Nur weil's kein Cortex ist?
Wusstest Du, dass es Einstellmoeglichkeiten fuer den Takt der CPU und
der Peripherie getrennt gibt? Kannst also die Peripherie bei 72 MHz und
die CPU bei 12 MHz laufen lassen. Nur so als Gedanke.
Die LPC1800 werden schon nett, wenn sie mal da sind.
Gruss, Robert
gerhard schrieb:
> @frank
> at91sam7se512
> gruss
> gerhard
Siehe Robert, der 2468 ist quasi genau das, was ich suche, nur hätte ich
gern etwas aktuellere Alternativen dazu gehabt. Vom ARM7 auf einen
anderen ARM7 zu wechseln, macht wenig Sinn.
@Robert - ich hatte gehofft, dass du dich hier meldest.
Das wäre tatsächlich eine Idee.
Es geht um eine Anwendung, die möglichst stromsparend sein soll, der
Gedanke war, dass evtl. mit dem Cortex noch etwas drin ist.
Ich werde mal im Hinterkopf behalten, evtl. den CPU-Takt dauerhaft zu
reduzieren.
Nichtsdestotrotz freue ich mich dennoch schon auf die LPC18xx, von der
Anlage her sind das richtig tolle Controller.
von gerhard (Gast)
@frank
suchst du nach mehr rechenleistung oder weniger stromverbrauch?
ob der prozessor "aktueller" ist ode rnicht ist aus meiner sicht eher
zeitrangig.
wenn deine applikation stromsparend sein soll, dann sind "normale"
sdram's die falsche wahl. du solltest mobile sdram's einsetzen, die
werden aber nur von wenigen sdram-controllern unterstützt.
mfg
gerhard
gerhard schrieb:
> @frank
> zeitrangig.
> mfg
> gerhard
Die SDRAMs sind nur aktiv, wenn der Stromverbrauch nebensächlich ist,
das ist insofern unkritisch.
