Hi! Der TDA1543 wurde von Philips abgekündigt. Gibt es Erfahrungen, welcher IC ein Ersatz sein kann? Leider nennt Philips keinen Nachfolger. Die Suchen nach "TDA1543" liefert bei Philips nur "Keine Ergebnisse gefunden". Google ist auch keine echte Hilfe. Ich nutze die beiden Kanäle des TDA. Den Einen, zur Offset-Einstellung eines Differentialverstärkers. Mit dem Anderen digitalisiere ich den verstärkten Meßwert via sukzessive Approximation. Ich benötige eine Auflösung von 10bit, damit eine Genauigkeit von ca. 0,5% erreicht wird. Danke für Euere Hinweise.
Du benutzt einen D/A-Wandler als A/D-Wandler? Wäre es da nicht sinnvoller, direkt einen A/D-Wandler zu benutzen? 10 Bit sind ja kein Hexenwerk. Um einen Ersatztyp vorschlagen zu können solltest Du Deine Anforderungen genauer beschreiben. 10Bit Auflösung bieten auch einige Microcontroller. Markus
1. Ja ich nutze eine D/A-Wandler als A/D-Wandler. 2. Kann sein dass das sinvoller ist. 3. ack 10Bit sind kein Hexenwerk. <rechtfertigung> Im TDA sind nun mal 2 D/A-Wandler drinnen. Einen nutze ich zum Einstellen des Nullpunkts für einen Meßverstärker. Der Messverstärker gibt die Messgröße aus. Da ich nun mal einen Kanal überig habe, und der TDA schön billig ist, habe ich mir gedacht, damit kann man (mit ein bisschen Software) auch A/D-Wandeln. Dies funktioniert auch prima. Weiterhin hat der TDA ein serielles Interface. Damit brauch ich nur 3 Leitungen am Controller. Als Controller habe ich micht für ein 8052er Derivat von Atnel entschieden, der keine AD-Wandler hat. Diese Entscheidung möchte ich nicht über den Haufen werfen, da demit jede menge Erfahrung und gemachte Design-Arbeit verloren geht. </rechtfertigung> Meine Anforderungen Idealsituation: Drop-In-Replacement des TDA1543. D.H. Keine Änderungen an der Schaltung, der Platine, und der Software. Der neue IC sollte genau die gleichen Funktionen besitzen. Kompromiss: Irgend ein DAC mit serieller Ansteuerung und 10 Bit genauigkeit. Dann bleibt wenigstens die Software und die Schaltungsidee gleich. ... Weitere Kompromisse denkbar z.B. 1xDAC, 1xADC.... Komentare willkommen.
Also DACs mit seriellem input und zwei Kanälen gibts wie Sand am Meer. Da muss man nur mal die Bedienung der Suche bei TI, Maxim, Analog usw. erlernen, dann findet man die bestimmt. Ein drop in für den 1543 ist abwegig, da es ein Audio - DAC ist, dessen Philips I2S interface eh suboptimal für dich ist, der ist für Audio ok, und für alles andere eher missbraucht. Das er abgekündigt ist heisst ja auch nicht das du ihn nicht noch ne ganze Weile kaufen kannst.
Die Suche nach DACs bei den üblichen Verdächtigen fördet jede Menge ICs zu Tage. Da bleibt mir die Qual der Wahl... Danke für das Feedback.
