Forum: Offtopic Welche Unterputz Lautsprecherdose Bzw. welche Anschlüsse DIN, XLR?
von Thomas (kosmos)
Hallo, wollte mal fragen was man fürs Wohnzimmer verwenden sollte.
Möchte links und rechts neben der Couch 2 Lautsprecher für
Surround-Sound aufstellen und das ganze Unterputz legen. Mit diesen
alten DIN-Lautsprecheranschlüssen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Speaker_din_male_and_female.jpg
kann ich mich nicht so anfreunden ist ne Fummelei dort dickere Kabel
anzuklemmen. Und XLR und Speakon Anschlüssen sind wahrscheinlich etwas
klobig im Wohnzimmer da die Stecker dann gerade raus ragen. Kann mir
jemand eine Alternative empfehlen?
von Andreas P. (sack-c-fix)
evtl. wäre ja eine Klinkenbuchse 6,3mm eine Möglichkeit(z.B. Neutrik NJ
3FP6C) oder eine Speakon/Klinke-Kombibuchse (Neutrik NLJ2 MDV) und da
dann einen Winkelstecker rein, geht mit dicken Kabeln recht gut und ist
trotzdem unauffällig. Ansonsten eben die üblichen Terminals mit
Schraubklemmen.
Andreas
von Sven P. (Gast)
Kommt drauf an, was du da hast.
Für Aktivboxen ginge auch Chinch. Wenns etwas solider sein soll, dann
ist XLR für Signal schon nicht verkehrt, solange niemand mit dem
Staubsauger drüberfegt. Denn XLR fällt dann nicht so leicht aus der
Dose, sondern reißt dann ganz ordentlich am Kabel :-)
Für die Lastkreise hinter den Endstufen war lange Zeit die 6er Klinke
und Stöpsel verbreitet. Allerdings hat man da kein Berührschutz und
m.W.n. kamen verriegelbare Klinken erst recht neuerlich auf den Markt
(Neutrik hat sowas). Mittlerweile stellen die meisten auf Speakon um,
das knallt beim versehentlichen Stöpseln im Betrieb auch nicht mehr so
furchtbar...
von Icke ®. (49636b65)
Gar kein Stecksystem. Googelst du nach "lautsprecher terminal
unterputz".
von Sni T. (sniti)
Speakon gibt es auch mit gewickelten Steckern, wäre wohl die
professionelle Methode, gibt auch passende Dosen. Ansonsten hast du bei
Klinke den Nachteil, dass du den Ausgang gegen Masse kurzschließen
könntest, einem Verstärker aus dem Home-HiFi Bereich würde ich das eher
nicht zumuten. Eventuell auch Banane oder Speakon (Banane bringen viele
Lautsprecher standardmäßig mit). Von den Klemm-Terminals bin ich eher
weniger ein Freund..
Sni Ti schrieb:
> Von den Klemm-Terminals bin ich eher weniger ein Freund..
Warum? So gut wie alle im Heimbereich vertretenen Verstärker/Receiver
sowie Lautsprecher haben die standardmäßig dran. Ist kontaktsicher und
platzsparend. Wozu ein aufwendiges Stecksystem, die Speaker werden ja
nicht jeden Tag an- und abgeklemmt.
von U. B. (Gast)
Ich würde eine alte Herdanschlussdose nehmen,
auch wenn's bestimmt verboten ist ...
von Michael K. (charles_b)
Die Klemm-Terminals sind einfach Pfusch. Kabel können leicht
rausrutschen, mir hat es schon einen Satz beim Montieren der Kabel
erbröselt, d.h. die Einzelteile sind nach hinten ins Gerät gefallen....
Es ist nicht nur die billigste Lösung, sondern einfach eine
Billig-Lösung.
von Sni T. (sniti)
So ist es. Vor allem nach ein paar mal Umklemmen bzw wenn das Kupfer
oxidiert ist auch der Kontakt nicht mehr so gut. Bei den meißten solchen
Terminals ist die Verbindung auch nicht wirklich stabil (im mech. Sinn).
Ich bin keiner, der Bi-Wiring, Goldene Steckergehäuse usw braucht, aber
die Neutrikstecker sind ein Luxus den ich mir gönne ;) Da brauche ich
mir keine Gedanken machen, sieht (für mich) auch besser aus als die
"Pfusch"-Panels. Sicher liegt es auch daran, dass ich das aus dem
beruflichem Umfeld so gewohnt bin, wo man sich keine Probleme wegen
schlechter Stecker leisten kann ;) Ob es im privaten Wohnzimmer
erforderlich ist muss jeder für sich entscheiden, den meißten wird es
den Aufpreis wohl nicht wert sein ;)
Da gibts vermutlich auch solche und solche. An meinem Yamaha-Verstärker
sind die federnden Klemmterminals dran und an den Teufel-Boxen die zum
Schrauben. Weder bei den einen, noch bei den anderen kann ich nach
Jahren irgendwelche mechanischen oder elektrischen Probleme
nachvollziehen. Aber kann schon gut sein, daß 9,99€-Teile aus der Bucht
nicht die beste Qualität aufweisen.
Im Wohnzimmer klemmt man allerdings nicht so oft um. Höchstens mal, wenn
neue Boxen gekauft werden. Bei Surround-Boxen, die mit höchstens 50W
belastet werden (im Normalbetrieb eher 1W), sollten auch ein paar
Milliohm Übergangswiderstand nicht so die Rolle spielen. Die
Speakon-Stecker sind technisch sicher sehr hochwertig, im Wohnzimmer
würde ich sie wegen des relativ klobigen Erscheinungsbilds und der nicht
zum Inventar passenden Farbgebung jedoch nicht unbedingt haben wollen.
von Ralph B. (rberres)
Die gibt es so viel ich weis auch für XLR von Neutrik.
Ralph Berres
von Thomas (kosmos)
ok also danke für alle Vorschlage die hier gemacht wurden, werde mir die
einzelnen öglichkeiten nochmal anschauen, denke aber so ne
Herdanschlußdose oder ne normale Blinddose wäre das unauffälligste.
