Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturunabhängiger Helligkeitssensor
von Jens Mander (Gast)
Hallo
Kennt jemand einen Helligkeitssensor oder System das sehr
Temperaturunabhängig arbeitet?
Ich möchte gerne bei unterschiedlichen Temperaturen die Helligkeit
messen.
Diese Werte müssen reproduzierbar sein. Das ganze kann ruhig etwas
kosten.
Ausgewertet soll das ganze mit einem µC.
Vielen Dank im Vorraus.
MfG Jens
von T. S. (d-platoon)
Warum nicht einfach beide Werte getrennt aufnehmen und dann im µC
auswerten?
Im einfachsten Fall per NTC/PTC, Thermoelement, Widerstandsthermometer
und Phototransistor ect.
Dazu müßte aber natürlich auch der Wertebereich festgelegt werden.
Ansonsten gibts auch komplette Wetterstationen, die die erfassten Daten
per RS485 übermittlen.
Schau mal hier:
http://www.elsner-elektronik.de/elsnerelektronik.html
von Soetwa (Gast)
Ist die Temperatur unterschiedlich genug:
Betriebstemperatur 0...50° ?
Ja, dann kaufe ein:
testo 540 !
von Soetwa (Gast)
Ganz vergessen:
Der ist im testo schon eingebaut.
 > Das ganze kann ruhig etwas kosten.
131,-Euro gehen doch noch.
von (prx) A. K. (prx)
Schau dir mal die Typen von TAOS an, z.B. den TSL230R.
