Forum: Platinen Abstandsbolzen bei Reichelt Stapelleisten
von JVogel (Gast)
Hallo, ich werde aus den angaben bei reichelt nicht schlau.
Weiss einer was die perfekte größe für die abstandsbolzen ist wenn ich
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=19454;PROVID=2402
benutze?
Ist hier die Gesamtlänge 38mm oder die abstand von board zu board?
Hat damit jemand erfahrung?
von Jochen (Gast)
Hallo JVogel,
die Gesamtlänge beträgt 38 mm
vom Kunststoffhalter zum anderen Kunststoffhalter 28,5 mm (Außen)
Jochen
von noips (Gast)
Also, da steht "Stapelleiste zum Verbinden von zwei Platinen
übereinander".
Bei dieser Beschreibung kann sich die Angabe der Höhe meiner Meinung
nach sinnvoll nur auf den Abstand der Platinen bezogen sein.
woher entnimmst du denn diese Information??
von JVogel (Gast)
Genau das ist ja mein Problem :)
Mir wären die 38mm lieber aber in dieser größe gibt es bei reichelt
keine abstandhalter.
30mm ist dort der größte.
von Michael H. (michael_h45)
es ist die höhe.
das andere würde abstand heißen.
nimm das bild, miss das raster in pixel, miss die höhen in pixel und
rechne um.
ist nur ein überschlag oder sollte ja leicht reichen...
von noips (Gast)
Michael H. schrieb:
> es ist die höhe.
Wird wohl stimmen! Nur verstehe ich nicht, wofür denn so eine Angabe
Sinn macht. Ich finde, der Abstand ist das Wichtige bei dieser Leiste.
> rechne um.
Mal grob mit Lineal am Bildschirm ausprobiert. Wenn die Abbildung dem
eigentlichen Produkt wirklich entspricht (ist ja auf dem Bild nicht
50-polig), dann ist mit Höhe wirklich die Gesamtlänge gemeint. Beim
Abstand komme ich auf ca. 28 mm.
von JVogel (Gast)
Wie würdet ihr 2 Platinen verbinden?(lochraster)
Nur mit der Leiste? Oder Sockel auf jeder Seite ran und wie kontaktiert
ihr den stift der oben raus kommt wieder mit der unterseite der oberen
platine?
x-beliebiger draht...
von mr. mo (Gast)
> platine?
ich nehm dafür immer die stiftleisten mit smd beinchen und löte die von
unten an die platine, man muss nur halt aufpassen das die dann auch
genau übereinander stehen sonst bekommt man beim zusammenstecken
probleme
