Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verzögerten Puls mit 10ns Zeitauflösung erzeugen
von Dominik R. (drum42)
Ich habe eine eigentlich sehr einfache Aufgabe zu lösen:
Es soll nach einem externen Ereignis (Trigger) ein Puls mit einer
definierten Verzögerung (1,00µs-2,00000ms) und Dauer (100ns-10,00µS)
erzeugt werden.
Die Verzögerung soll per PC (RS-232 oder USB) einstellbar sein.
Problem: Die zeitliche Auflösung mit die Verzögerung+Dauer eingestelt
werden können sollen beträgt nur 10ns-20nS.
-ein ATMega ist zu langsam (16MHz->62.5ns). Ausserdem hat der soweit ich
das
überblicken kann ausser "Bit-Banging" keine Mechanismen mit der man eine
zeitliche unsicherheit von nur 1 Takt erreicht.
-ein ATXMega ist von Takt schon besser (32MHz->31,25ns), und hat mit dem
Event-System auch die möglichkeit den Timer mit einer unsicherheit von
einem Takt zurückzusetzen.
Die Anforderung von 10-20ns erfüllt er aber noch nicht ganz. Ausserdem
ist er natürlich völlig überdimensioniert (Pin-Count etc)...
-ein Cortex-M3 oder ein PIC32 wären zwar schnell genug getaktet
(50-100MHz--> 10-20ns), sind aber noch überdimensionierter. Ausserdem
kenn ich mich mit denen nicht aus und es scheint mir das spziell der M3
eine längere Einarbeitungszeit erfordert. (Ich will doch nur einen Puls
Hat irgendjemand eine idee für eine (relativ einfache) Lösung dieses
Problems ? Ist ein MC überhaupt für so eine Aufgabe geeignet ? Was sonst
vielen Dank im vorraus für eure Antworten...
Dominik R. schrieb:
> Was sonst
FPGA.
von Falk B. (falk)
@  Dominik R. (drum42)
>Problems ?
CPLD oder FPGA mit 100 MHz Takt.
Nein, ausser vielleicht Spezial-ICs.
Falk
Hmm, an ein CPLD hatte ich auch schon gedacht.
Hab auch mal ne doku von einem geeigneten Baustein angesehen, aber bei
VeriLog etc. aufgehört zu lesen...
wollte eigentlich keinen eigenen Chip designen, da brauch ich doch
sicher ein Paar Monate bis ich mich eingearbeitet hab´, oder ?
von MagIO (Gast)
Sehr einfache Geschichte mit dem Propeller!
Der lässt sich auch mit 100MHz betreiben. Es gibt Instruktionen, die auf
einen bestimmten Zustand des Ports warten (der Impuls), Instruktionen,
die auf einen taktgenauen Wert eines internen Takt-Zählers warten (die
Verzögerung) und für den Impuls kann man einen frei definierbaren
counter benutzen, der dann bei 100MHz auch eine Auflösung von 10ns hat.
Ein anderer COG kümmert sich dann um das serielle Interface.
Die Programmierung für das Problem ist sehr einfach und auf jeden Fall
einfacher, als wenn man sich neu mit CPLD oder FPGAs auseinandersetzen
müsste.
von Falk B. (falk)
Dann hast du richtig gedacht.
Das dürfte 99,999% der Forumsteilnehmer überfordern, mich eigeschlossen
> da brauch ich doch
Nein, du sollt ihn ja "nur" programmieren. Wenn du 2ms mit 10ns
Auflösung per Zähler verzögern willst, brauchst du 200.000 Schritte. Das
sind ~18 Bit. Kann man bei 100 MHz nicht mehr ganz so einfach
hinschreiben, kriegt man aber mit Pipelining hin. Lange Rede, Kurzer
Sinn, nimm einen FT232 + AVR, die machen die Kommunikation zum PC. Der
AVR gibt den Sollwert per SPI an den CPLD vor, ist ein einfaches
Schieberegister, schafft man als Anfänger in 1 Tag. Dann ein etwas
aufwändigerer Zähler, fertig. Worst Case für einen Anfänger 2 Wochen
würde ich schätzen.
Falk
@Falk: Hmm, klingt ja doch nicht so erschreckend wie ich gedacht habe...
mein erster Post war übrigens etwas verkürzt, die 10ns sind nur bei
verzögerungen bis 200µs erforderlich, bei 2ms reichen 100nS (ür die
Verzögerung) --> nur 20000 Stufen nötig, also reichen schon
15bit+umstellmöglichkeit für den Takt des CPLD auf 1/n*100MHz.(n=1..16)
@MagIO: beim Propeller war ich etwas skeptisch wegen des Herstellers,
der vorgänger SX wurde ja einfach so abgekündigt. Scheit eine relativ
kleine kaschemme zu sein. Trozdem werde ich mir die Specs wohl nochmal
ansehen, als alternative zum CPLD.
Vielen Dank für eure Antworten....
von Purzel H. (hacky)
Das Webtools fuer das FPGA kann auch mit einem Schema modus arbeite,
dabei kann man Zaehler generieren, damit ist man innerhalb eines Tages
fertig.
von MagIO (Gast)
Der SX wurde von Parallax nicht selbst entwickelt/produziert und wurde
vom Hersteller abgekündigt. Dagegen konnte Parallax nix unternehmen.
Der Propeller ist dagegen eine Eigenentwicklung und Parallax lässt den
in Auftrag fertigen. Solange also der Herstellungsprozess an sich
Verfügbar ist, wird es nach Aussage von Parallax auch Propeller geben!
Zum ausprobieren reicht ein Quarz (6.25MHz um auf 100MHz internen Takt
zu kommen), ein Steckbrett und ein USB 2 serial Interface (ich habe mit
einem 10€-Teil vom C angefangen).
Die avisierten 2 Wochen von Falk sind m.E. für einen blutigen Anfänger
schon sportlich, wenn der wie du bisher offenbar "nur" mit uCs zu tun
hatte...
Das klappt nur mit aktiver Hilfestellung in der Zeit.
Der logische nächste Schritt wäre, gleich die serielle Schnitte mit aufs
CPLD zu packen...  ;-)
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/49-RS232-IO
Ein Oschi schrieb:
> damit ist man innerhalb eines Tages fertig.
Ich schaff das in 2 Stunden incl. Simulation...  :-o
Dann hab ich jetzt ordentlich zu tun...
in CPLD und Propeller oberflächlich einarbeiten um festzustellen was mir
geeigneter erscheint...
aber besser 2 Lösungen als gar keine ;-)
Danke für eure Hilfe,
Dominik
von Wolfgang Horn (Gast)
> erzeugt werden.
Hi, Dominick,
googele mal unter "variable delay line".
Ich kenne keine, die 1us bis 2ms abdeckt, aber mit einer Kombination von
Schaltungen sollte das schon klappen.
Nebenbei sinniere ich gerade, in einen Timer-IC wie NE555 oder seine
CMOS-Variante den Strom eines D/A-Wandlers einzuspeisen.
Ciao
Wolfgang Horn
von Ideengeber (Gast)
Es gibt Microcontroller, bei denen man einen Timer asynchron schneller
als den internen CPU-Takt takten kann, so gar bei bestimmten AVRs, wenn
ich mich richtig erinnere.
Allerdings sind 100 MHz natürlich schon sportlich für ein kleinen
Feld-Wald-Wiesen MCU...
von (prx) A. K. (prx)
Hier sind 2 Forderungen zu erfüllen: Die Länge des Pulses und die
Verzögerung nach dem Trigger und beide müssen auf 10ns genau sein.
Soweit mir bekannt gibt es unter den AVRs mit synchronem gegenüber dem
Core vervielfacht arbeitenden Timer keinen, der beides hergibt.
Zusätzlich sollte man bei Controller-Lösungen auch ein Auge auf die
maximale Pingeschwindigkeit werfen. Die ist nicht selten geringer als
von der Logik her möglich.
Eine Controller-Alternative zum Propeller wäre möglicherweise die dazu
entfernt verwandte und hardwareseitig wenig komplexe aber erheblich
schnellere XMOS-Familie. Nur dass die ganz offiziell mit 400MHz Takt und
100MHz Befehlszyklus arbeiten, also nicht übertaktet werden müssen.
@ Ideengeber
Hast du vielleicht eine ahnung welcher (ungefähr? ATMega ?). Danach hab
ich nämlich auch schon geschaut aber nix derartiges gefunden. Die µCs
die ich gefunden hab synchronisieren auch bei externem Takt mit dem
Internen, und dann darf der externe Takt nur 1/2 des internen betragen.
@ A.K.
Den XMOS kannte ich ja nun gar nicht.. muss ich erstmal sacken lassen
(sprich doku lesen). Welcher AVR hat denn Timer die mit vervielfachtem
Takt arbeiten ? hat da einer >50MHz ? der XMega hat nur eine "HiRes"
einheit die mit CPU-Takt*4 läuft. Das funktioniert aber nur für
"internes" PWM, da sich der Timer nur "normal" über die I/O pins starten
lässt, die nur mit   1*CPU-Takt gesampled werden.
von MagIO (Gast)
XMOS ist auch nicht schlecht, aber oversized.
Der Einfache wird nicht reichen, da sich die threads den Prozessor
teilen, so wie ich das verstanden habe. Damit kann XMOS zwar die
minimale Leistung per Thread garantieren, heißt aber auf der anderen
Seite eben auch, dass einzusätzlicher Thread die Leistung die für andere
Threads zur Verfügung steht schmälert. Da ist dann nix mit seriellem
Interface UND Verzögerung gleichzeitig ...
Ok, ich gebs zu, ich hab nur mal flüchtig was an XMOS specs gelesen und
das ist auch schon ne Weile her. Könnte darum auch nicht ganz richtig
sein wenn das mit 400MHz -> 100MHz gemeint war.
Aber ich lese das erst mal so, dass 100MHz der Befehlszyklus ist und bei
2 Threads dann "nur" noch 50MHz pro Thread übrig bleiben.
Beim Propeller ist das anders. Hier hat jeder Prozessor-Kern die vollen
20MIPS. Wobei die Äuflösung mit der Instruktionen warten können nicht an
die Befehlszyklen, sondern wirklich an den Takt gebunden sind.
Es ist zwar richtig, dass die ursprüngliche Spec für den Propeller nur
einen 5MHz-Quarz vorsieht (mit interner PLL x16 wird daraus dann 80MHz),
aber selbst Parallax nutzt den Propeller offiziell mit 6,25MHz und
16fach PLL = 100MHz. Es hat sich herausgestellt, dass das Chip-Design
besser war, als geplant und es gibt keinen Propeller, der mit dieser
Taktung je Probleme gemacht hat. Deshalb würde ich dabei nicht von
Übertakten reden.
von Mehmet K. (mkmk)
Soweit ich mich erinnere, kommt es erst ab dem 4. Thread zu einer
Minderung der Leistung.
von Thomas E. (thomase)
Attiny 25/45/85: 32 bzw. 64 MHz.
Das betrifft aber nur den Timer1 im asynchronen Modus.
Die Ausgabe auf einen Port geschieht dann wieder synchron zum CPU-Takt.
mfg.
von MagIO (Gast)
@mehmet:
Eben ... beim großen XMOS. Der hat 4 kerne und kann damit 4 Threads ohne
Einbuße ausführen. Pro Kern kann man dann noch mal 4 Threads ausführen.
Der kleine XMOS hat nur einen Kern und damit wird die Leistung eben
sofort aufgeteilt.
von Lukas K. (carrotindustries)
Wenn du zu faul bist dich mit CPLDs/Propeller zu beschäftigen und
Stromverbrauch und Platz keine Rolle spielen, kannst du das Problem auch
mittels TTL-Grab lösen. Ist zwar ein wenig aus der Mode gekommen, wäre
aber IMHO am einfachsten.
> Einbuße ausführen.
Ist schon eine Weile her, dass ich mit diesen Prozessoren geliebaeugelt
habe. Und soweit ich in Errinnerung habe:
Der XS1-L1 ist z.Bsp. so ein 1 Kern Prozessor. Trotzden kann er bis zu 8
Threads ausführen. Und erst ab Thread 4 kommt es zu einer
Leistungsminderung.
von MagIO (Gast)
Zitat xs1_Architecture document:
"The threads in an XCore are intended to be used to perform several
simultaneous real-time tasks such as input-output operations, so it is
important that the performance of an individual thread can be
guaranteed. The scheduling method used allows any number of threads to
share a single unified memory system and input-output system whilst
guaranteeing that with n threads able to execute, each will get at least
1=n processor cycles. In fact, it is useful to think of a thread cycle
as being n processor cycles."
von MagIO (Gast)
Copy und Paste aus dem PDF heraus hat aus 1/n ein 1=n gemacht.
Also ... 1 thread hat höchstens 1/n an instruktionszyklen ... MINDESTENS
... ein Thread kann natürlich darauf verzichten, dann werden die nicht
benötigten Zyklen auf die anderen Threads aufgeteilt.
@Thomas Eckmann
die 64MHz klingen erstmal gut, hab grad in die Doku gesehen, 8-Bit Timer
ist zwar etwas nervig aber ansonsten passt der tiny eigentlich gut in
mein Beuteschema.
Aber das mit der Synchronisierung der Ausgänge mit dem CPU-Takt könnte
die eignung wieder zunichte machen... wenn die Angabe in der Doku auf
S.99    "-1 CLK" als "bis zu 1 Takt" zu interpretieren ist ist die
Zeitauflösung ja wieder hin...
Ich verstehe allerdings nicht wozu der tiny dann überhaupt einen
64MHz-Zähler hat wenn die Ausgänge dann doch wieder einen Jitter von
1/20MHz haben. Das bedeutet doch das ich die Zeit zwar fein einstellen
kann aber dann noch ein Fehler von 0-1 CPU-Takten hinzu kommt, oder sehe
ich das Falsch ?
wie gesagt, eine deterministische Verzögerung von ein paar CPU-Takten
wäre wurscht (geht im Delay unter), aber jeder nicht-deterministische
Jitter ist ein Problem...
Dominik
@MagIO
Hab nochmals ins Datenblatt geguckt. Du hast recht.
Hatte mich in der Vergangenheit mit der G4 Serie beschaeftigt, was der
Grund dafür zu sein scheint, dass in meinem Kopf die Sache mit den 4
Threads herumspukte.
Danke für die Richtigstellung.
