Forum: HF, Funk und Felder 2m Band FM Sender
von Ingo P. (Gast)
Hallo
Ich suche einem Schaltplan für ein 2m FM Sender um ein Audio Signal(PC)
zu übertragen mit COM1 Tastung. Fequenzbereich 173,140MHz. Leistung
<100mW
Sehr einfacher Aufbau, mit PLL/VCO o.ä
Kann mir jemand helfen?
von Elkooo (Gast)
Interessanter Frequenzbereich! Willst du der Polente was mitteilen?
von Ingo P. (Gast)
Nichts illegales ;-)
möchte ein Testsender Bauen
von Ingo P. (superingo)
empfangsbereich 1m
von Georg (Gast)
für 1m reicht <1mW, also einfach der Oszillator :-)
Nehm doch einen BF245 und dann noch einen PLL Baustein.
Habe da mal was mit dem TSA5511 gemacht, ist aber eig. nicht dafür
gedacht!
Georg
von Carsten S. (dg3ycs)
Slange du nicht sicher stellst das wirklich nur noch Leistungen in nW
Bereich abgestrahlt werden ist es ILLEGAL! Und die Messmittel wirst du
wohl nicht haben.
Natürlich - mit gesundem Verstand kann man auch zu dem Schluss kommen -
sofern man nicht gerade neben einem DAU wohnt oder ein Gebäude mit
Sirende und Digitalen Sirensteuerempfänger in 100m Umkreis stehe kann
man mit einem einfachen Oszillator nicht viel kaputtmachen. (Wohnt man
aber neben einen Dau könnte man die Alarmierungskette unterbrechen -
viele Netze arbeiten -wie bis vor zig jahren die UKW Radiosender- nach
dem Prinzip des "Ballempfangs". Daher hast du einen DAU in der Nähe
hände weg von allem was nicht sicher unter einem µW abstrahlt!
Sofern es wirlich nur für den Kanal50 OB sein soll, dann dürfte ein
Quaroszillator mit Varikap - oder besser mit über PIN Dioden
geschalteten Bürdekapazitäten der besten weg sein. Denn ich nehme an du
willst ja nicht nur eine Träger senden sondern diesen auch halbwegs
brauchbar mit POCSAG modulieren! Dazu ist lange nicht alles was schwingt
geeignet.
Alternatv kannst d auch einen geeigneten Empfänger (Scanner) nehmen und
des ersten Misch-VCO als Sendeoszillator missbrauchen.
Sowohl zu den Einstufigen Oszillatorne wie auch zum Missbrauch der
Scanner als Auslösesender (ich weigere mich das Testsender zu nennen)
findest du einiges auf "Funkmeldesystem.de"
Es sollte aber auf jeden Fall klar sein: Alle diese fummelsender
produzieren eine Menge "HF Dreck". Bei einstufigne Oszillatoren kann ich
da noch verständniss für diese Spielrei aufbringen. Sobald aber mehr
Stufen -also Leistung- ins Spiel kommt hört der Spass definitiv aus!
Carsten
